- Vue d'ensemble (Overview)
- Prérequis
- Configuration des machines
- Configuration du DNS
- Administration du cluster
- Surveillance et alerte
- Migration et mise à niveau
- Chemins de mise à niveau Automation Suite
- Annulation en cas d'erreur
- Options de migration :
- Matrice de compatibilité
- Résolution des problèmes
- Impossible de lancer Automation Hub et Apps avec la configuration proxy
- Cluster défectueux après la mise à niveau automatisée à partir de la version 2021.10
- Échec de la validation SQL lors de la mise à niveau
- Échec du redimensionnement du PVC
- Échec de connexion à ArgoCD
- Échec de la sonde Redis
- Incohérence inattendue ; exécuter fsck manuellement
- Le pod MongoDB ne parvient pas à mettre à niveau la version 4.4.4-ent vers la version 5.0.7-ent
- Services défectueux après la restauration ou l'annulation du cluster
- Pods bloqués dans Init:0/X
- Explorer les journaux
Lors de la migration d’un produit autonome vers Automation Suite, vous devez vous assurer que les versions du produit autonome, de UiPath.OrganizationMigrationApp et d’Automation Suite sont compatibles.
La table suivante indique la compatibilité de version requise pour effectuer une migration vers Automation Suite :
Version du produit autonome | UiPath. ApplicationMigrationOrganisation (OrganizationMigrationApp)
version | Version d'Automation Suite | |
| Orchestrator | Insights | ||
| 2022.10.15 | 2022.10.12 | 2022.10.14 | 2022.10.14 |
| 2022.10.13 | 2022.10.11 | 2022.10.14 | 2022.10.13 |
| 2022.10.12 | 2022.10.10 | 2022.10.12 | 2022.10.12 |
| 2022.10.11 | 2022.10.9 | 2022.10.11 | 2022.10.11 |
| 2022.10.10 | S/O | 2022.10.10 | 2022.10.10 |
| 2022.10.8 | S/O | 2022.10.8 | 2022.10.9 |
| 2022.10.7 | S/O | 2022.10.7 | 2022.10.8 |
| 2022.10.6 | S/O | 2022.10.6 | 2022.10.7 |
| 2022.10.5 | S/O | 2022.10.5 | 2022.10.6 |
Comment lire la table
Par exemple, pour migrer la version autonome d'Orchestrator 2022.10.5, vous devez utiliser UiPath.OrganizationMigrationApp 2022.10.5 et vous assurer que vous avez installé Automation Suite 2022.10.6.
Pour plus d’informations sur les mises à jour de UiPath.OrganizationMigrationApp et des workflows de migration, consultez les notes de publication de la version d’Automation Suite que vous ciblez en cliquant sur le lien correspondant dans la colonne Version d’Automation Suite. Si aucune entrée n’est dédiée à UiPath.OrganizationMigrationApp dans les notes de publication, cela signifie que nous avons seulement apporté des améliorations mineures à l’outil.
