- Vue d'ensemble (Overview)
- Prérequis
- Configuration des machines
- Configuration du DNS
- Administration du cluster
- Surveillance et alerte
- Migration et mise à niveau
- Chemins de mise à niveau Automation Suite
- Annulation en cas d'erreur
- Options de migration :
- Résolution des problèmes
- Impossible de lancer Automation Hub et Apps avec la configuration proxy
- Cluster défectueux après la mise à niveau automatisée à partir de la version 2021.10
- Échec de la validation SQL lors de la mise à niveau
- Échec du redimensionnement du PVC
- Échec de connexion à ArgoCD
- Échec de la sonde Redis
- Incohérence inattendue ; exécuter fsck manuellement
- Le pod MongoDB ne parvient pas à mettre à niveau la version 4.4.4-ent vers la version 5.0.7-ent
- Services défectueux après la restauration ou l'annulation du cluster
- Pods bloqués dans Init:0/X
- Explorer les journaux
Étape 1.1 : Créer la MV
Création d'un groupe de ressources
Vous devez avoir un groupe de ressources sous votre abonnement Azure pour exécuter Automation Suite. Si vous souhaitez en utiliser un existant, vous pouvez ignorer cette étape et spécifier le groupe de ressources dans les étapes ultérieures.
Accédez au portail Azure.
Si vous en créez un nouveau, sélectionnez Groupe de ressources sur la page d'accueil et sélectionnez Créer.
Création d'un réseau virtuel sous le même groupe de ressources
- Accédez au portail Azure.
- Recherchez Réseau virtuel sur la page d'accueil et sélectionnez Créer.
Toutes les machines que nous enregistrons doivent faire partie de ce réseau virtuel
Création d'un groupe de sécurité réseau
Créez un groupe de sécurité réseau sous le groupe de ressources cible.
Toutes les machines que nous fournissons doivent utiliser ce groupe de sécurité réseau commun.
Recherchez le Groupe de sécurité réseau sur la page d'accueil et sélectionnez Créer.
Le groupe de sécurité réseau (Network Security Group) doit être sous le groupe de ressources (Resource Group).
Création d'une machine virtuelle
- Tapez machines virtuelles (virtual machines) dans le champ de recherche.
- Sous Services, sélectionnez Machines virtuelles (Virtual machines).
- Dans la page Machines virtuelles (Virtual machines), sélectionnez Créer (Create). La page Créer une machine virtuelle (Create a virtual machine) s'ouvre.
Onglet Bases (Basics)
Dans l'onglet Bases (Basics), sous les détails du Projet (Project), assurez-vous que l'abonnement correct est sélectionné, puis choisissez Créer nouveau (Create new) pour créer un nouveau groupe de ressources (ou sélectionnez-en un existant dans la liste). Saisissez le nom.
Sous Détails de l'instance, définissez le nom de votre machine virtuelle pour le nom de la machine virtuelle, choisissez votre Région, et choisissez Red Hat Enterprise Linux OS 8.2 ou plus récent pour votre Image. Laissez les autres valeurs par défaut.
Please see the hardware requirements for machine size based on the products installed.
Par exemple, une MV de déploiement en mode d'évaluation à nœud unique pour la sélection de base de produits peut être
Standard_D16s_v3, et pour la sélection complète,Standard_D32s_v3. Veuillez choisir la taille appropriée dans la liste déroulante. Vous pouvez trouver ces machines dans l'optionD-Series v3des menus déroulants.Remarque :Si vous recherchez Standard_D32s_v3 pour trouver la taille de la machine, aucun résultat n'est renvoyé. Vous devez plutôt rechercher D32s_v3 .
Pour un déploiement multi-nœuds compatible haute disponibilité - pour la sélection de base des produits, vous pouvez sélectionner 3 x
Standard_D16s_v3, et pour la sélection complète, 3 xStandard_D32s_v3ou 6 xStandard_D16s_v3. Veuillez choisir la taille appropriée dans la liste déroulante. -
Si vous souhaitez une prise en charge GPU, vous devez sélectionner des machines virtuelles de type NC,
Standard_NC12ouStandard_NC12s_v2. Le reste des étapes à suivre pour ces machines virtuelles est identique.
Sous Compte administrateur (Administrator account), sélectionnez Type d'authentification par Mot de passe (Password) et remplissez le reste des champs.
Règles de port entrant. Sélectionnez les ports HTTPS (
443) et SSH (22). -
À partir de là, vous pouvez accéder à Suivant : Disques >
Ajout de lecteurs de disque secondaires
Vous pouvez configurer la machine virtuelle directement lors de l'étape de création sous l'onglet Disques (Disks).
Assurez-vous que vous disposez des disques suivants et qu'ils répondent aux exigences :
Libellé du disque Taille Disque de cluster SSD de 256 Go IOPS minimum : 1 100 disque etcd SSD de 16 Go IOPS minimum : 240 DataDisk Installation de base: SSD de 512 Go IOPS minimum : 1 100
Installation complète: SSD de 2 To IOPS minimum : 1 100Disque de bundle UiPath® SSD de 512 Go IOPS minimum : 1 100 Remarque :Les disques de données et etcd doivent être des disques physiques distincts. Cela isole physiquement les données et les disques etcd des autres charges de travail et activités du cluster tout en améliorant les performances et la stabilité du cluster.
Le disque de bundle UiPath® est requis uniquement pour les installations hors ligne.
Sélectionnez Créer et attacher un nouveau disque.
Mise en réseau
Chaque machine doit être ajoutée au réseau virtuel. Pour les déploiements en mode d'évaluation à nœud unique ou les déploiements en mode de production multi-nœuds compatible haute disponibilité, vous devez créer le réseau virtuel. Chaque machine virtuelle Azure réside dans un réseau virtuel (réseau privé) et l'adresse IP publique est le moyen par lequel nous l'exposons aux connexions externes (Internet).
Suivez ces étapes pour créer un nouveau réseau virtuel (ou sélectionnez celui existant) et une adresse IP publique :
Vous pouvez sélectionner le réseau virtuel créé à l'étape précédente ou sélectionner Créer nouveau sous le menu déroulant Réseau virtuel pour fournir un nom et Enregistrer. Ne cochez pas d'autres cases.
Important :Assurez-vous que tous les nœuds supplémentaires que vous configurez sont ajoutés au même réseau virtuel sélectionné ici.
Sélectionnez Créer nouveau sous la liste déroulante IP publique.
Veuillez choisir le SKU standard (Standard SKU) de l'adresse IP publique :
Appuyez sur Réviser et créer (Review and Create) puis sur Créer (Create).
Si vous créez la machine, attendez de voir l'écran suivant pour indiquer un déploiement complet :
Sélectionnez "Aller à la ressource (Go to Resource)" et passez à l'étape suivante.
