Automation Suite
False
- Vue d'ensemble (Overview)
- Prérequis
- Configuration des machines
- Configuration du DNS
- Administration du cluster
- Surveillance et alerte
- Migration et mise à niveau
- Chemins de mise à niveau Automation Suite
- Annulation en cas d'erreur
- Options de migration :
- Étape 2 : Restauration de la base de données de produits autonome
- Requêtes de journaux d'audit
- Tableau de bord de surveillance MongoDB
- Renouvellement du certificat MongoDB
- Résolution des problèmes
- Comment nettoyer les anciens journaux stockés dans le bundle sf-logs
- Comment désactiver le déchargement de la somme de contrôle de la carte réseau
- Impossible de lancer Automation Hub et Apps avec la configuration proxy
- Échec du redimensionnement du PVC
- Kinit : Impossible de trouver le KDC pour le domaine <AD Domain> lors de l'obtention des informations d'identification initiales
- Échec de connexion à ArgoCD
- Échec de la sonde Redis
- Incohérence inattendue ; exécuter fsck manuellement
- Le pod MongoDB ne parvient pas à mettre à niveau la version 4.4.4-ent vers la version 5.0.7-ent
- Services défectueux après la restauration ou l'annulation du cluster
- Pods bloqués dans Init:0/X
- Prometheus dans l'état CrashloopBackoff avec erreur de mémoire insuffisante (OOM)
- Métriques Ceph-rook manquants dans les tableaux de bord de surveillance
- Utilisation de l'outil Automation Suite Support Bundle
- Explorer les journaux
Dernière mise à jour 24 avr. 2024
Avant de télécharger les journaux d'audit pour Apps dans la configuration d'Automation Suite, les conditions suivantes doivent être remplies :
- You must have access to the machine or virtual machine (VM) where UiPath® services are hosted.
Facultativement, vous devez connaître les éléments suivants :
- Nom de l'organisation pour laquelle les journaux d'audit sont nécessaires (
<orgName>
). - E-mail de l'utilisateur pour lequel les journaux d'audit doivent être exportés ou supprimés (
<userEmail>
). - Nombre de jours entre le moment actuel et le jour auquel vous souhaitez obtenir ou supprimer les journaux d'audit pour (
<numDays>
db.getCollection("audit-logs").find({
__tenantId: '<orgName>',
'userInfo.userEmail': '<userEmail>',
timestamp: {
$lte: (new Date().getTime() - 86400000 * <numDays>)
timestamp: {
Par exemple, pour obtenir des journaux d'audit datant de plus de
180 days
pour une organisation nommée sampleOrg
avec l'adresse e-mail de l'utilisateur sampleOrg.admin@org.com
, exécutez la requête suivante :
__tenantId: 'sampleOrg',
'userInfo.userEmail': 'sampleOrg.admin@org.com',
timestamp: {
$lt: (new Date().getTime() - 86400000 * 180)
timestamp: {
db.getCollection("audit-logs").deleteMany({
timestamp: {
timestamp: {
Par exemple, pour supprimer les journaux d'audit qui datent de plus de
180 days
timestamp: {
timestamp: {
