- Vue d'ensemble (Overview)
- Prérequis
- Configuration des machines
- Configuration du DNS
- Étape 1.1 : Créer la MV
- Étape 1.2 : Configurer la MV
- Étape 2 : Configurer l'équilibreur de charge
- Étape 3 : Configurer Azure SQL
- Étape 4 : Création d'un compte de stockage Azure
- Étape 5 : Configuration du DNS
- Administration du cluster
- Surveillance et alerte
- Migration et mise à niveau
- Chemins de mise à niveau Automation Suite
- Annulation en cas d'erreur
- Options de migration :
- Résolution des problèmes
- Impossible de lancer Automation Hub et Apps avec la configuration proxy
- Cluster défectueux après la mise à niveau automatisée à partir de la version 2021.10
- Échec de la validation SQL lors de la mise à niveau
- Échec du redimensionnement du PVC
- Échec de connexion à ArgoCD
- Échec de la sonde Redis
- Incohérence inattendue ; exécuter fsck manuellement
- Le pod MongoDB ne parvient pas à mettre à niveau la version 4.4.4-ent vers la version 5.0.7-ent
- Services défectueux après la restauration ou l'annulation du cluster
- Pods bloqués dans Init:0/X
- Explorer les journaux
Si vous utilisez un stockage externe, vous devez créer un compte de stockage Azure. S'il dépend du stockage d'objets, chaque service utilise un conteneur avec ses propres spécifications.
Lors du processus d'installation, l'option par défaut consiste à accorder au programme d'installation l'accès au compte de stockage afin qu'il puisse créer les conteneurs requis. Vous pouvez également créer les conteneurs manuellement en utilisant les noms de conteneur par défaut.
Pour créer un compte de stockage Azure, procédez comme suit :
Accédez à Compte de stockage sur la page d'accueil et sélectionnez Créer.
Renseignez les informations requises et sélectionnez Examiner.
Sélectionnez Créer pour créer le compte de stockage.
Attendez que le déploiement soit terminé.
