- Vue d'ensemble (Overview)
- Prérequis
- Configuration des machines
- Configuration du DNS
- Administration du cluster
- Surveillance et alerte
- Migration et mise à niveau
- Chemins de mise à niveau Automation Suite
- Annulation en cas d'erreur
- Options de migration :
- Étape 2 : Restauration de la base de données de produits autonome
- Résolution des problèmes
- Comment nettoyer les anciens journaux stockés dans le bundle sf-logs
- Comment désactiver le déchargement de la somme de contrôle de la carte réseau
- Impossible de lancer Automation Hub et Apps avec la configuration proxy
- Échec du redimensionnement du PVC
- Kinit : Impossible de trouver le KDC pour le domaine <AD Domain> lors de l'obtention des informations d'identification initiales
- Échec de connexion à ArgoCD
- Échec de la sonde Redis
- Incohérence inattendue ; exécuter fsck manuellement
- Le pod MongoDB ne parvient pas à mettre à niveau la version 4.4.4-ent vers la version 5.0.7-ent
- Services défectueux après la restauration ou l'annulation du cluster
- Pods bloqués dans Init:0/X
- Prometheus dans l'état CrashloopBackoff avec erreur de mémoire insuffisante (OOM)
- Métriques Ceph-rook manquants dans les tableaux de bord de surveillance
- Utilisation de l'outil Automation Suite Support Bundle
- Explorer les journaux
Il s'agit de l'une des deux façons de migrer votre Orchestrator autonome vers Automation Suite.
Pour plus d'informations, voir Options de migration.
L'outil peut migrer soit vers Automation Cloud, soit vers Automation Suite, mais cette page décrit le processus de migration vers Automation Suite. Pour obtenir des instructions sur la migration vers Automation Cloud, consultez plutôt la documentation Automation Cloud.
Vous pouvez utiliser l'outil de migration UiPath Automation Cloud™ pour migrer automatiquement des entités de votre Orchestrator autonome vers le service Orchestrator de Automation Suite.
Vous ne pouvez utiliser l'outil de migration Automation Cloud que si :
- votre version autonome d'Orchestrator est 2019.10.x, 2020.10.x, 2021.4.x,, 2021.10.x ou version ultérieure.
- votre version d'Automation Suite est 2021.10.x ou une version ultérieure.
Lorsque vous exécutez l'outil de migration Automation Cloud, il crée automatiquement les entités suivantes dans Automation Suite pour correspondre à votre configuration Orchestrator autonome :
Entité |
Migré |
Non migré |
Paramètres |
Oui, sauf exceptions (voir à droite). |
Certains paramètres exposés au locataire sur le chemin de lecture ne peuvent pas être modifiés dans Automation Suite, comme le logo et la couleur de l'hôte. Les mots de passe du tableau Paramètres (Settings) ne peuvent pas être exportés car l'API supprime les valeurs de la réponse. Par conséquent, aucun mot de passe ne sera migré. Cela affecte les alertes par e-mail (mot de passe SMTP) et les flux externes avec authentification de base. |
Paquets |
Migre tous les packages et toutes les versions de package. Si un flux de packages est externe et configuré avec une authentification de base, les informations d'identification devront être saisies une fois la migration terminée. |
Si un flux de packages est externe et n'est pas accessible sur Internet, les entités qui reposent sur ces packages ne sont pas migrées. |
Bibliothèques |
Flux au niveau du locataire uniquement. |
Si un flux de bibliothèque se trouve au niveau de l'hôte ou est externe et non accessible sur Internet, les entités qui dépendent de ces bibliothèques ne sont pas migrées. |
Calendriers |
Oui (Yes) |
S/O |
Machines |
Oui, mais s'il n'y a pas assez de licences pour prendre en charge les attributions d'emplacements de machine, la machine sera importée avec tous les emplacements définis sur 0. |
Les clés de machine ne sont pas migrées. |
Dossiers |
Oui (Yes) |
Les dossiers de l'espace de travail personnel ne sont pas migrés. |
Environnements (Environments) |
Oui, pour les dossiers classiques. |
N/A pour les dossiers modernes. |
Robots (classiques) |
Oui, mais s'il n'y a pas assez de licences pour permettre la création du robot, le robot est ignoré lors de l'importation. |
Ignoré lorsque les licences s'épuisent et qu'une erreur est consignée pour chacune d'entre elles. |
Robots (modernes) |
Les robots modernes sont migrés si l'utilisateur auquel ils sont associés existe dans Automation Suite et possède la même adresse e-mail. |
Associations d'environnement |
La cartographie de l'environnement de robot est migrée. |
S/O |
Processus (Processes) |
Les processus sont migrés. L'outil peut les appeler Versions. |
S/O |
Files d'attente (Queues) |
Oui (Yes) |
S/O |
Déclencheurs (Triggers) |
Les déclencheurs sont migrés, mais sont tous définis comme désactivés. | |
Actifs |
Les valeurs d'actif par utilisateur dans les dossiers modernes ne sont pas prises en charge. L'actif est importé avec la valeur par défaut ou ignoré si aucune n'est définie. |
Associations de machines |
Les mappages robot-machine sont migrés. |
S/O |
Les entités suivantes ne sont pas migrées par l'outil :
- Flux de dossier
- Utilisateurs
- Éléments de file d'attente
- Catalogues d'actions
- Webhooks
- Entités de test (ensembles de test, cas de test, exécutions de test, planifications de test, files d'attente de données de test)
- Journaux (Logs)
Avant d'ouvrir l'outil, effectuez les préparatifs suivants :
- Assurez-vous que vous disposez de suffisamment de licences de Robot dans Automation Suite pour correspondre au nombre de Robots en cours de migration (Admin > Licences (Licenses) > Robots & Services). L'outil ne migre les Robots que tant qu'il y a des licences disponibles, après quoi il commencera à ignorer les Robots.
- Vous devez disposer d'informations d'identification d'administrateur pour l'installation d'Orchestrator autonome et d'autorisations Consultation (View) pour toutes les entités en cours de migration. Si vous ne disposez pas de l'autorisation Consultation pour certaines entités, ces entités ne sont pas migrées.
- Vous devez être un administrateur d'organisation dans Automation Suite.
- Pour exécuter l'outil, vous avez besoin d'une machine qui :
- peut se connecter à Orchestrator autonome et à Automation Suite (dispose d'un accès Internet)
- possède le système d'exploitation Windows
- dispose d’une installation de .NET Core Desktop Runtime x64.
- Téléchargez l’outil sur la machine mentionnée ci-dessus à partir de ce lien.
- Enregistrez l'outil en tant qu'application externe dans l'organisation Automation Suite cible.
L'outil peut migrer un locataire à la fois. Vous pouvez exécuter l'outil plusieurs fois pour chacun de vos locataires.
À chaque exécution, l'outil :
se connecte à votre Orchestrator autonome pour exporter des entités pour le locataire donné.
se connecte à Automation Suite pour importer et créer les entités migrées dans le service Orchestrator.
Pour plus d'informations sur les entités sujettes à la migration, consultez Entités en cours de migration.
Pour exécuter l'outil :
Étant donné que l'outil ne peut pas tout migrer, vous devez effectuer manuellement certaines tâches finales pour obtenir la même configuration que celle que vous aviez dans votre Orchestrator autonome.
Si vous avez besoin d'aide pour un problème rencontré lors de l'exportation, de l'importation ou après l'importation, ouvrez un ticket d'assistance et incluez-y les fichiers suivants :
- Fichier de journal (situé dans le sous-dossier des journaux)
- Fichier de rapport d'exportation (situé dans le sous-dossier MigrationAssets)
- Fichier de rapport d'importation (situé dans le sous-dossier MigrationAssets)
En plus de ces fichiers, il serait utile de savoir :
- La version de votre Orchestrator autonome
- Votre organisation Automation Suite et les noms de vos locataires.
