Étape 1 : Préparation du déploiement AWS
Cette page répertorie les étapes à suivre avant de déployer Automation Suite sur AWS.
Pour éviter la perte de données, assurez-vous que l'infrastructure que vous utilisez ne supprime pas automatiquement les disques du cluster lors du redémarrage ou de l'arrêt du cluster. Si cette fonctionnalité est activée, veillez à la désactiver.
Premiers pas sur AWS​
Le déploiement AWS nécessite un niveau modéré de familiarité avec les services AWS.
Si vous débutez avec AWS, vous pouvez commencer par lire les documents d'introduction suivants pour vous familiariser. Ils fournissent des éléments de base sur la conception, le déploiement et l'exploitation d'infrastructures et d'applications sur le cloud AWS.
This Quick Start also assumes familiarity with AWS Services listed in the Request resources quotas section of this guide. For a detailed diagram and description of the architecture, see:
Création d'un compte AWS​
If you don’t already have an AWS account, create one by following the step-by-step instructions. Your AWS account is automatically signed up for all AWS services. You are charged only for the services you use.
Configuration de votre compte AWS​
Les sections suivantes vous guident à travers les étapes que vous devez suivre pour configurer votre compte AWS spécifique aux exigences de déploiement d'Automation Suite.
Paires de clés Amazon EC2​
Vous avez besoin d'au moins une paire de clés EC2 dans le compte AWS de la région où vous allez déployer le Démarrage rapide (Quick Start).
Pour créer une paire de clés, consultez Paires de clés Amazon EC2 et instances Linux.
Notez le nom de la paire de clés car il sera nécessaire lors du déploiement.
Remarque :
À des fins de test ou d'évaluation, nous vous recommandons de créer une nouvelle paire de clés au lieu d'en utiliser une existante.
Nom de domaine valide​
Ce démarrage rapide nécessite que vous ayez établi la propriété du domaine parent sous lequel l'application Web sera servie. Si vous souhaitez enregistrer un domaine, consultez Enregistrement d'un domaine public.
Si vous avez enregistré le domaine à l'aide d'AWS Route 53, la zone hébergée est préconfigurée et aucune configuration supplémentaire n'est nécessaire.
Sinon, vous devez configurer une zone hébergée dans votre compte AWS, avec le serveur de noms requis, le début de l'autorité, le CNAME et les enregistrements de texte. Pour plus d'informations sur la création d'une zone hébergée publique, voir Utilisation de zones hébergées publiques.
To use other DNS provider, leave the hosted zone id parameter empty. This pauses the deployment after the load balancer creation, allowing you to manually configure the DNS. To resume the deployment, search for the WaitConditionHandle resource in the routing stack. The Physical Id of this resource is an URL. Execute a POST request as described here.
Demander des quotas de ressources​
Si nécessaire, demandez des augmentations de quota de service pour les ressources suivantes. Vous devrez peut-être demander des augmentations si votre déploiement existant utilise actuellement ces ressources et si ce déploiement Quick Start peut entraîner le dépassement des quotas par défaut. La console Service Quotas affiche votre utilisation et vos quotas pour certains aspects de certains services.
Pour plus d'informations, consultez Qu'est-ce que les quotas de service ? et Quotas de service AWS.
RessourcePrérequis
VPC1
Sous-réseauxJusqu'à 6
Passerelles NAT2
Points de terminaison de VPC1
Passerelles Internet1
Adresses IP ElasticJusqu'à 6
Groupes de sécurité AWS Identity and Access Management (IAM)1
Rôles IAMJusqu'à 7
Groupes Auto ScalingJusqu'à 2
Équilibreurs de charge d'application0 ou 1
Équilibreurs de charge réseau1 ou 2
Autorités de certification publiques (Certificate Authorities)1
Zone hébergée1
Instances RDS1
Hôtes de bastion1
Secrets4
Paramètres dans le magasin de paramètres3
Documents SSM0 ou 3
Fonctions Lambda3
Profils d'instance2
Groupes de sécurité3
Régions AWS prises en charge​
Pour que le Quick Start fonctionne dans une région autre que sa région par défaut, tous les services qui font partie du déploiement doivent également être pris en charge dans cette région.
Pour obtenir une liste à jour des régions AWS et des services AWS qu'elles prennent en charge, consultez Services régionaux AWS.
Remarque :
Certaines régions sont disponibles sur une base opt-in. Pour plus d'informations, consultez Gestion des régions AWS.
Pour tester si une région spécifique est prise en charge, vous pouvez lancer Quick Start pour cette région et, si vous obtenez une erreur Unrecognized resource type , alors Quick Start n'est pas pris en charge dans cette région.
Autorisations IAM​
Avant de lancer le Quick Start, vous devez vous connecter à AWS Management Console avec des autorisations IAM pour les ressources déployées par les modèles. La stratégie gérée AdministratorAccess dans IAM fournit des autorisations suffisantes, bien que votre organisation puisse choisir d'utiliser une stratégie personnalisée avec davantage de restrictions.
For a complete list of roles and policies that the CloudFormation template creates, see Roles and policies.
Connexions à des points de terminaison externes​
Le tableau suivant décrit tous les points de terminaison externes avec lesquels le service interagit :
PrérequisDétails (Details)
Service de métadonnées AWSFournit des détails sur votre instance Amazon EC2
API de gestion AWSUtilisé via la CLI AWS ou les fonctions lambda
Archive d’amorçage AWSUtilisé pour les services afin d’enregistrer et de gérer les ressources. Récupéré à partir de l’URL suivante : https://s3.amazonaws.com/cloudformation-examples/aws-cfn-bootstrap-py3-latest.tar.gz
Package CLI AWSUtilisé pour que l’interface de ligne de commande interagisse avec les services AWS à partir d’une machine. Vous pouvez accéder au package à partir de l’URL suivante : https://awscli.amazonaws.com/awscli-exe-linux-x86_64.zip
Agent AWS SSMUtilisé pour gérer des instances via des commandes à distance à grande échelle. Vous pouvez télécharger l’agent à partir de l’URL suivante : https://s3.${AWS::Region}.amazonaws.com/amazon-ssm-${AWS::Region}/latest/linux_amd64/amazon-ssm-agent.rpm
Agent AWS CloudwatchUtilisé pour collecter les journaux du système et des applications à des fins de surveillance. Vous pouvez télécharger l’agent à partir de l’URL suivante : https://s3.amazonaws.com/amazoncloudwatch-agent/redhat/amd64/latest/amazon-cloudwatch-agent.rpm
Pilotes NvidiaRequis pour les machines virtuelles avec GPU activé. Les pilotes sont disponibles dans le référentiel Nvidia.
Référentiel externe si utiliséS/O
Compartiments UiPath S3 pour les modèles / utilisation des fonctions lambda / scripts bash pour l’installation.S/O
For more details, see Network requirements.
Connecter AI Center à un Orchestrator externe​
To connect AI Center to an external Orchestrator, you must set Connect AiCenter to an external Orchestrator to true and provide certificates for Orchestrator and Identity to the parameters listed in AWS deployment parameters. For details on how to obtain the certificates, see Chain certificates.
Pour coder les certificats en Base64, exécutez les commandes suivantes :
cat orchestrator.cer | base64 | tr -d '\n' > orchestratorCert
cat identity.cer | base64 | tr -d '\n' > identityCert
To register AI Center to the external Orchestrator, you must run this SSM document.
