- Vue d'ensemble (Overview)
- Prérequis
- Configuration des machines
- Configuration du DNS
- Administration du cluster
- Surveillance et alerte
- Migration et mise à niveau
- Chemins de mise à niveau Automation Suite
- Annulation en cas d'erreur
- Options de migration :
- Étape 2 : Restauration de la base de données de produits autonome
- Requêtes de journaux d'audit
- Tableau de bord de surveillance MongoDB
- Renouvellement du certificat MongoDB
- Résolution des problèmes
- Comment nettoyer les anciens journaux stockés dans le bundle sf-logs
- Comment désactiver le déchargement de la somme de contrôle de la carte réseau
- Impossible de lancer Automation Hub et Apps avec la configuration proxy
- Échec du redimensionnement du PVC
- Kinit : Impossible de trouver le KDC pour le domaine <AD Domain> lors de l'obtention des informations d'identification initiales
- Échec de connexion à ArgoCD
- Échec de la sonde Redis
- Incohérence inattendue ; exécuter fsck manuellement
- Le pod MongoDB ne parvient pas à mettre à niveau la version 4.4.4-ent vers la version 5.0.7-ent
- Services défectueux après la restauration ou l'annulation du cluster
- Pods bloqués dans Init:0/X
- Prometheus dans l'état CrashloopBackoff avec erreur de mémoire insuffisante (OOM)
- Métriques Ceph-rook manquants dans les tableaux de bord de surveillance
- Utilisation de l'outil Automation Suite Support Bundle
- Explorer les journaux
MongoDB utilise deux types de certificats pour une connexion sécurisée au sein du cluster Automation Suite :
- Certificat racine CA
- Certificat TLS
À partir de la version 2022.4.0, les certificats MongoDB générés lors de l'installation sont valides pendant trois ans.
Pour les environnements mis à niveau à partir de versions antérieures à 2021.10.3 à 2022,4, suivez les étapes décrites dans cette page pour la rotation des certificats MongoDB. Les certificats MongoDB générés sont valides pendant trois ans.
Pour les nouvelles installations 2022,4 et ultérieures, la rotation des certificats se fait automatiquement. Le certificat CA est renouvelé automatiquement 30 jours avant son expiration, tandis que le certificat TLS est renouvelé 20 jours avant son expiration. Pour cette raison, aucune intervention de l'utilisateur n'est nécessaire pour maintenir la validité des certificats.
Toutefois, si vous souhaitez renouveler les certificats manuellement, vous pouvez utiliser la CLI de rotation des certificats. Suivez les étapes ci-dessous pour exécuter la rotation des certificats.
Le script de rotation des certificats prend environ 5 à 10 minutes. Les nouveaux certificats générés par le script sont valides pendant trois ans à compter de la date de création et sont automatiquement renouvelés selon le calendrier mentionné ci-dessus.
