- Vue d'ensemble (Overview)
- Prérequis
- Configuration des machines
- Configuration du DNS
- Administration du cluster
- Surveillance et alerte
- Migration et mise à niveau
- Chemins de mise à niveau Automation Suite
- Annulation en cas d'erreur
- Options de migration :
- Résolution des problèmes
- Impossible de lancer Automation Hub et Apps avec la configuration proxy
- Cluster défectueux après la mise à niveau automatisée à partir de la version 2021.10
- Échec de la validation SQL lors de la mise à niveau
- Échec du redimensionnement du PVC
- Échec de connexion à ArgoCD
- Échec de la sonde Redis
- Incohérence inattendue ; exécuter fsck manuellement
- Le pod MongoDB ne parvient pas à mettre à niveau la version 4.4.4-ent vers la version 5.0.7-ent
- Services défectueux après la restauration ou l'annulation du cluster
- Pods bloqués dans Init:0/X
- Explorer les journaux
Installation d'évaluation à nœud unique en ligne
You must meet the hardware and software prerequisites before proceeding with the installation. See Hardware and software requirements.
You can use a dedicated script to validate the installation prerequisites and infrastructure readiness. See Validating the prerequisites.
Pour une expérience d'installation fluide, assurez-vous de suivre nos meilleures pratiques. Consultez .
Le processus d'installation comporte les étapes générales suivantes :
| Étape | Description |
| Step 1: Download the installation script and run the interactive installer | Étape 1.1 : copiez le programme d'installation interactif sur la machine cible. Étape 1.2 : Exécuter le programme d'installation interactif pour configurer les options d'installation Étape 1 : Téléchargement du script d'installation et exécution de l'assistant interactif |
| Étape 2 : Configuration de l'installation | Étape 2.1 : exécutez le programme d'installation interactif pour configurer les options d'installation. L'outil rassemble les entrées des options les plus courantes et génère un fichier de configuration. Étape 2.1 : configuration par défaut Étape 2.2 : (Facultatif) Configurez les options d'installation avancées. Le programme d'installation interactif offre une expérience par défaut avec un nombre limité d'options de configuration. Pour personnaliser les produits installés, configurer des serveurs SQL distincts pour des produits spécifiques, et plus encore, modifiez le fichier de configuration. Étape 2.2 : (Facultatif) Configuration avancée Une fois que vous avez terminé de modifier le fichier, vous devez réexécuter le programme d'installation pour terminer l'installation. |
| Step 3: Complete the installation | Step 3: You have completed the installation successfully and can move to post-installation steps. Vous pouvez désormais accéder au cluster et à la suite nouvellement créés, mettre à jour les certificats, redimensionner le PVC, etc. Étape 3 : Finalisation de l'installation |
La version du noyau RHEL kernel-4.18.0-477.10.1.el8_8 est affectée par un problème qui interrompt l'installation ou la gestion du cluster Automation Suite. Assurez-vous qu'aucun des nœuds Automation Suite n'utilise cette version du noyau, que ce soit avant ou après l'installation. Vous pouvez mettre à jour la version du noyau en exécutant la commande suivante :
dnf install -y kernel kernel-tools kernel-tools-libs
Vous devez effectuer cette étape sur la machine avec accès Internet sur laquelle Automation Suite sera déployée. En attendant la fin du téléchargement, vous pouvez effectuer les étapes suivantes.
Le programme d'installation d'Automation Suite est un wrapper de plusieurs packages qui installe également certaines dépendances à l'aide du gestionnaire de packages Red Hat Package Manager (RPM). Il propose une expérience interactive pour vous aider à configurer des ressources externes telles que SQL, ainsi que d'autres options d'installation.
Étape 1.1 : copie du programme d'installation interactif sur la machine cible
Connectez-vous à la machine à l'aide de SSH.
Si vous définissez un mot de passe, la commande est la suivante :
ssh <user>@<dns_of_vm>ssh <user>@<dns_of_vm> -
Si vous avez utilisé une clé SSH, la commande est la suivante :
ssh -i <path/to/Key.pem> <user>@<dns_of_vm>ssh -i <path/to/Key.pem> <user>@<dns_of_vm>
Devenez un super utilisateur :
sudo su -sudo su - -
Déplacez vers le répertoire d’accueil :
cd ~cd ~ -
Download the
installUiPathAS.shinstaller. For instructions, see installUiPathAS.sh. Make sure to download the package suitable for your Automation Suite version. -
Installez
unzipetjq:yum install unzip jq -yyum install unzip jq -y
Step 1.2: Running the interactive installer to configure the installation options
Exécutez le script pour démarrer le programme d'installation interactif. Cette étape génère un fichier de configuration que vous pouvez utiliser pendant le processus d'installation.
chmod +x ~/installUiPathAS.sh
./installUiPathAS.sh
Exécutez le programme d'installation interactif pour configurer les options d'installation. L'outil rassemble les entrées des options d'installation les plus courantes et génère un fichier de configuration. Le module HAA n'est pas pris en charge en mode d'évaluation à nœud unique.
Pour installer Automation Suite, procédez comme suit :
Démarrez le programme d'installation interactif.
Acceptez le contrat de licence pour poursuivre l'installation.
In Main Menu, select your deployment mode. Choose Single-node deployment (recommended for demo/evaluation purposes) and confirm your selection.
Dans Configuration du déploiement , sélectionnez votre type d'environnement. Choisissez En ligne .
Choisissez votre sélection de produits. Vos options sont les suivantes :
- Complet (Tous les produits)
- Sélectionner des produits
For details on the product selection options, see Hardware and software requirements.
If you chose Select products in the previous step, indicate the products you want to install. Your options are:
- Action Center
- AI Center
- Apps
- Automation Hub
- Automation Ops
- Robots Automation Suite
- Data Service
- Insights
- Orchestrator
- Process Mining
- Task Mining
- Test Manager
Some Automation Suite products have additional dependencies on each other. When selecting the products you want to install, make sure you consider Cross-products dependencies. Trying to install a product without its dependencies would result in an error.
Pour installer AI Center , vous devez suivre les étapes supplémentaires :
Indiquez si AI Center nécessite une installation Orchestrator externe.
- Si AI Center ne nécessite pas d'installation Orchestrator externe, passez à l'étape 8.
- Si AI Center nécessite un Orchestrator externe, passez à l'Étape 7.b.
Copy the Orchestrator certificate to the virtual machine. For more information on this, check the Copy the Orhcestrator certificate page.
Spécifiez l'URL Orchestrator pour AI Center. Exemple :
https://orchestrator.example.com. -
Spécifiez l'URL Identity pour AI Center. Exemple :
https://orchestrator.example.com/identity. -
Indiquez le chemin d'accès au fichier de certificat Orchestrator. Exemple :
/opt/UiPathAutomationSuite/UiPath_Installer/orch.cer. -
Spécifiez le chemin d'accès au fichier de certificat Identity. Exemple :
/opt/UiPathAutomationSuite/UiPath_Installer/identity.cer. -
Spécifiez la clé API de comptage.
Remarque :metering_api_keyest la clé API de Document Understanding du compte cloud AI Center.- To complete the AI Center installation, follow the step from the Completing the installation section.
Confirmez votre sélection de produits pour déterminer la configuration matérielle et logicielle minimale requise.
Remarque :Some Automation Suite products require a dedicated agent node. Before continuing, make sure you meet the hardware requirements.
Pour plus de détails sur l'ajout de nœuds d'agent dédiés, consultez :
Saisissez le nom de domaine complet d'Automation Suite.
Specify whether you would like to bring your own object store for the selected products. If you select No, you opt for the default object store. If you select Yes, choose one of the following options:
- Compte de stockage Azure : indiquez si vous souhaitez utiliser une gestion basée sur l'identité avec votre compte de stockage Azure, fournissez les détails suivants correspondant à votre choix, puis spécifiez si vous souhaitez que les conteneurs soient automatiquement enregistrés pour tous les produits sélectionnés :
- If Yes, provide the Azure storage account name and endpoint suffix, and your client ID;
- Si Non , indiquez le nom du compte de stockage Azure et le suffixe du point de terminaison, ainsi que votre clé de compte Azure ;
- AWS S3 – Provide the prefix and suffix for the bucket names, the AWS region where buckets are hosted, the access key and the secret key for the S3 account, and specify if you want the buckets to be automatically provisioned for all the selected products.
- Other S3 Compatible storage – Specify the prefix and suffix for the bucket names, the S3 server FQDN, the S3 port, the access key and the secret key for the S3 account, and specify if you want the buckets to be automatically provisioned for all the selected products.
Remarque :De nombreux magasins d'objets S3 nécessitent que CORS soit défini sur l'ensemble du trafic provenant du cluster Automation Suite. Vous devez configurer la stratégie CORS au niveau du magasin d'objets pour autoriser le nom de domaine complet du cluster.
Spécifiez si vous souhaitez utiliser Kerberos Authentication pour les connexions SQL.
Entrez le nom de domaine complet SQL Server. Suivez l’invite pour saisir le port de connexion, le nom d’utilisateur et le mot de passe.
Remarque :Si vous installez Process Mining, un deuxième serveur SQL est recommandé. Assurez-vous de fournir l'URL du serveur SQL de l'entrepôt, l'invite de connexion, le nom d'utilisateur et le mot de passe.
For details on the hardware requirements the second SQL Server must meet, see SQL requirements for Process Mining.
Indiquez si vous souhaitez que le programme d'installation crée automatiquement les bases de données nécessaires.
Fournissez des certificats CA pour tout logiciel de serveur externe nécessitant une communication TLS sécurisée, sinon l'installation échouera. Si vous n'avez pas activé la communication TLS, vous pouvez configurer les certificats après l'installation.
Remarque :Le programme d'installation accepte uniquement les certificats DER encodés en Base64 au format
PEM. Si les serveurs externes ont des certificats CA différents, vous pouvez concaténer tous les certificats publics dans un seul fichier. -
Après avoir défini les paramètres de configuration, le programme d'installation génère automatiquement le fichier de configuration. Vous pouvez modifier les paramètres de configuration directement dans le terminal.
Remarque :Vous pouvez maintenant modifier directement le fichier
cluster_config.jsonpour les paramètres de configuration avancés dans le dossierUiPathAutomationSuite. Après avoir modifié le fichier de configuration, vous devez réexécuter le programme d'installation interactif pour terminer l'installation, ou la terminer manuellement. -
À ce stade, vous pouvez procéder à l'installation. Une fois le processus terminé, Automation Suite est installé sur une machine donnée.
Remarque :À la fin du processus d'installation, vous recevez un résumé du déploiement qui vous donne accès au portail d'administration du cluster, au portail hôte, à l'interface d'administration de l'organisation, à Rancher, à ArgoCD, et bien plus encore.
Cette étape est facultative.
Vous pouvez trouver le fichier cluster_config.json dans le dossier UiPathAutomationSuite. Vous pouvez utiliser ce fichier pour activer des produits supplémentaires, désactiver l'un des produits par défaut, configurer vos bases de données SQL et leurs chaînes de connexion et certificats respectifs. Vous pouvez également activer les paramètres de proxy si vous utilisez un proxy pour la connexion Internet.
Pour une installation en mode d'évaluation à nœud unique, notez que vous ne pouvez pas activer la haute disponibilité.
For advanced configuration, see Advanced installation experience.
Vous devez réexécuter le programme d'installation interactif pour terminer l'installation.
Vous avez terminé l'installation avec succès et pouvez à présent passer aux étapes post-installation.
Mise à jour des certificats
Le processus d'installation génère des certificats auto-signés en votre nom. Toutefois, le modèle de déploiement Azure vous donne également la possibilité de fournir un certificat de serveur émis par une autorité de certification au moment de l'installation au lieu d'utiliser un certificat auto-signé généré automatiquement.
Ces certificats expireront sous 90 jours et vous devrez les remplacer par des certificats signés par une autorité de certification (CA) approuvée dès que l'installation sera terminée. Si vous ne mettez pas à jour les certificats, l'installation cessera d'être opérationnelle après 90 jours.
For instructions, see Managing certificates.
Accéder à Automation Suite
To access the newly created cluster and suite, see Accessing Automation Suite.
Finalisation de l'installation d'AI Center
Si AI Center nécessite une installation Orchestrator externe, exécutez la commande suivante pour terminer l'installation :
./configureUiPathAS.sh aicenter configure --installation-token <identity token>
Redimensionner le PVC
To resize the PVC, see Resizing PVC.
- Étape 1 : Téléchargement du script d'installation et exécution de l'assistant interactif
- Étape 1.1 : copie du programme d'installation interactif sur la machine cible
- Étape 1.2 : Exécuter le programme d'installation interactif pour configurer les options d'installation
- Étape 2 : Configuration de l'installation
- Étape 2.1 : configuration par défaut
- Étape 2.2 : (Facultatif) Configuration avancée
- Étape 3 : Finalisation de l'installation
- Mise à jour des certificats
- Accéder à Automation Suite
- Finalisation de l'installation d'AI Center
- Redimensionner le PVC
