Dernière mise à jour 6 nov. 2025
Correctif de récupération du stockage
Pour garantir des performances élevées et éviter les pannes, nous optimisons le stockage du cluster pour Automation Suite en récupérant le stockage inutilisé. Cependant, parfois, une partie du stockage activement utilisé peut être récupérée, ce qui entraîne un impact sur le service pour les clusters multi-nœuds et une éventuelle perte de données pour les clusters à nœud unique.
Les versions suivantes sont affectées par ce problème :
  • 2021.10.3 vers 2021.10.10
  • 2022.4.8 et versions antérieures
  • 2022.10.7 et versions antérieures
  • 2023.4.2 et versions antérieures
Solution
Pour vous assurer que le stockage utilisé activement sur les nœuds n’est pas récupéré par Automation Suite, exécutez le script suivant :
#!/bin/bash
echo ""
echo "Starting Storage Reclamation Patch"
echo ""
echo "Checking that this is a server node"
if [ $(sudo systemctl is-enabled rke2-server) ]; then
    echo "  This is a server node"
    echo ""
else
    echo "  FATAL: This is not a server node"
    echo "  This script should only be run on a server node"
    echo "Exiting script"
    echo ""
    exit 1
fi
echo "Generating patch.yaml file at: /tmp/patch.yaml"
if [ -f /tmp/patch.yaml ]; then
    echo "  FATAL: Patch file: /tmp/patch.yaml file already exists"
    echo "  Remove existing /tmp/patch.yaml file and re-run script"
    echo "  Command to remove file: sudo rm -rf /tmp/patch.yaml"
    echo ""
    exit 1
fi
sudo cat <<'EOF' > /tmp/patch.yaml
spec:
  template:
    spec:
      containers:
      - name: longhorn-replica-folder-cleanup
        args:
        - /host
        - /bin/bash
        - -ec
          while true;
          do
            set -o pipefail
            export KUBECONFIG=/etc/rancher/rke2/rke2.yaml PATH=$PATH:/var/lib/rancher/rke2/bin:$INSTALLER_PATH
            which kubectl >> /dev/null || {
              echo "kubectl not found"
              exit 1
            which jq >> /dev/null || {
              echo "jq not found"
              exit 1
            directories=$(find ${LONGHORN_DISK_PATH}/replicas/ -maxdepth 1 -mindepth 1  -type d)
            for dir in $directories;
            do
              basename=$(basename "$dir")
              volume_name=${basename%-*}
              replica_name=$(kubectl -n longhorn-system get replicas.longhorn.io -o json | jq --arg dir "$basename" '.items[] | select(.spec.dataDirectoryName==$dir) | .metadata.name')
              if kubectl -n longhorn-system get volumes.longhorn.io "$volume_name" &>/dev/null;
              then
                if [[ -z ${replica_name} ]];
                then
                  robust_status=$(kubectl -n longhorn-system get volumes.longhorn.io "$volume_name" -o jsonpath='{.status.robustness}')
                  if [[ "${robust_status}" == "healthy" || "${robust_status}" == "degraded" ]];
                  then
                    echo "Replica not found but Volume found with a valid status (robust status ${robust_status}). Data directory $dir can be deleted"
                    rm -rf $dir
                  else
                    echo "Replica not found but Volume found with robust status ${robust_status}. Need to check if there is still a valid replica before deleting data directory $dir so that the directory is not required for recovery"
                  fi
                else
                  echo "Volume found and there is a replica using the data directory $dir"
                fi
              else
                if kubectl -n longhorn-system get volumes.longhorn.io "$volume_name" 2>&1 | grep "NotFound";
                then
                  echo "Volume object not found. Data directory $dir can be deleted."
                  rm -rf $dir
                else
                  echo "Could not fetch volume for $dir"
                fi
              fi
            done
            sleep 600
          done
EOF
# Checker to see if patch.yaml file was created
    echo "  /tmp/patch.yaml file created"
    echo ""
else
    echo "  FATAL: /tmp/patch.yaml file not created"
    echo "  Previous command did not run successfully. Try running: sudo touch /tmp/patch.yaml to see why the command failed to generate the file /tmp/patch.yaml"
    echo "  If help is needed, please contact UiPath Support"
    echo ""
    exit 1
fi
echo "Applying patch.yaml file"
echo '  Executing the command: sudo /var/lib/rancher/rke2/bin/kubectl --kubeconfig /etc/rancher/rke2/rke2.yaml -n kube-system patch daemonset longhorn-replica-folder-cleanup --patch "$(cat /tmp/patch.yaml)"'
sudo /var/lib/rancher/rke2/bin/kubectl --kubeconfig /etc/rancher/rke2/rke2.yaml -n kube-system patch daemonset longhorn-replica-folder-cleanup --patch "$(cat /tmp/patch.yaml)" 1>/dev/null
exit_code=$?
echo ""
echo "Checking that the patch was applied"
if [ $exit_code -eq 0 ]; then
    echo " Patch was applied successfully"
    echo ""
else
    echo "  FATAL: Patch was not applied successfully"
    echo "  Previous command did not run successfully. Check previous errors and Contact UiPath Support for help."
    echo "  Before re-running script please run this command: sudo rm -f /tmp/patch.yaml"
    echo ""
    exit 1
fi
echo "Removing /tmp/patch.yaml file"
echo ""
echo "System is patched. Make sure to run this tool in all environments on any master node"
echo ""#!/bin/bash
echo ""
echo ""
    echo ""
else
    echo ""
    exit 1
fi
    echo ""
    exit 1
fi
spec:
  template:
    spec:
      containers:
        args:
        - /host
        - /bin/bash
        - -ec
          while true;
          do
            set -o pipefail
              exit 1
              echo "jq not found"
              exit 1
            do
              then
                then
                  then
                    rm -rf $dir
                  else
                  fi
                else
                fi
              else
                then
                  rm -rf $dir
                else
                fi
              fi
            done
            sleep 600
          done
EOF
    echo ""
else
    echo ""
    exit 1
fi
exit_code=$?
echo ""
    echo ""
else
    echo ""
    exit 1
fi
echo ""
echo ""
Exécution du script :
Pour exécuter le script, procédez comme suit :
  1. Copiez le script dans l’un des nœuds du serveur d’Automation Suite et nommez-le storageReclamationPatch.sh.
  2. Modifiez les autorisations pour rendre le script exécutable :
    chmod 755 storageReclamationPatch.sh
  3. Exécutez le script :
    1. Assurez-vous que les scripts sont activés afin que l’exécution et la sortie du script puissent être capturées dans un fichier journal. En cas de problème, cela aidera notre équipe d’assistance à diagnostiquer le problème.
    2. Pour démarrer le programme de script et exécuter le script de correctif, exécutez la commande suivante :
      script storageReclamationPatch.log ./storageReclamationPatch.sh
  4. Utilisez la commande exit pour quitter le script et générer le fichier journal storageReclamationPatch.log. Si vous rencontrez des problèmes au cours de cette étape, partagez-les avec notre équipe d’assistance.
Exemple d’exécution du script :
[admin_1@autosuite storageReclamationPatch]$ script storageReclamationPatch.log
Script started, file is storageReclamationPatch.log
[admin_1@autosuite storageReclamationPatch]$ ./storageReclamationPatch.sh
//Script executes, maybe some debugging is done
[admin_1@autosuite storageReclamationPatch]$ exit
exit
Script done, file is storageReclamationPatch.log[admin_1@autosuite storageReclamationPatch]$ script storageReclamationPatch.log
exit
S’il est exécuté avec succès, le script affiche le message suivant :
Checking that the patch was applied Patch was applied successfully
Remarque :
Le script ne doit être exécuté que sur un nœud de serveur par environnement. Si le script échoue ou si un problème ne pouvant être résolu est rencontré, partagez le fichier storageReclamationPatch.log avec l’assistance.
  • Description
  • Solution
Forum de la communauté UiPath
Confiance et sécurité
