- Vue d'ensemble (Overview)
- Prérequis
- Configuration des machines
- Configuration du DNS
- Administration du cluster
- Surveillance et alerte
- Migration et mise à niveau
- Chemins de mise à niveau Automation Suite
- Annulation en cas d'erreur
- Options de migration :
- Étape 2 : Restauration de la base de données de produits autonome
- Résolution des problèmes
- Comment nettoyer les anciens journaux stockés dans le bundle sf-logs
- Comment désactiver le déchargement de la somme de contrôle de la carte réseau
- Impossible de lancer Automation Hub et Apps avec la configuration proxy
- Échec du redimensionnement du PVC
- Kinit : Impossible de trouver le KDC pour le domaine <AD Domain> lors de l'obtention des informations d'identification initiales
- Échec de connexion à ArgoCD
- Échec de la sonde Redis
- Incohérence inattendue ; exécuter fsck manuellement
- Le pod MongoDB ne parvient pas à mettre à niveau la version 4.4.4-ent vers la version 5.0.7-ent
- Services défectueux après la restauration ou l'annulation du cluster
- Pods bloqués dans Init:0/X
- Prometheus dans l'état CrashloopBackoff avec erreur de mémoire insuffisante (OOM)
- Métriques Ceph-rook manquants dans les tableaux de bord de surveillance
- Utilisation de l'outil Automation Suite Support Bundle
- Explorer les journaux
Mettre à niveau Automation Suite
La mise à niveau d'Automation Suite active le mode maintenance sur le cluster, ce qui entraîne des temps d'arrêt pendant toute la durée de la mise à niveau.
Si jamais votre cluster Automation Suite a été sur la version 2021.10.3 ou 2021.10.4, vous devez suivre des étapes supplémentaires pour rétrograder la version de magasin d’objet Ceph avant la mise à niveau vers une version plus récente d’Automation Suite. Pour obtenir des instructions, consultez la section Rétrogradation de Ceph de la version 16.2.6 à 15.2.9.
- Assurez-vous de répondre à la configuration matérielle et logicielle requise pour la nouvelle version d'Automation Suite.
Téléchargez le programme d'installation et les fichiers groupés requis :
Type d'installation
Fichiers à télécharger
En ligne
sf-installer.zip
- Obligatoire. Voir sf-installer.zip pour les instructions de téléchargement.
Hors ligne
sf-installer.zip
- Obligatoire. Voir sf-installer.zip pour les instructions de téléchargement.sf-infra.tar.gz
- Obligatoire. Voir sf-infra.tar.gz pour les instructions de téléchargement.sf.tar.gz
– Obligatoire ( Mandatory). Voir sf.tar.gz pour les instructions de téléchargement.
Important :Il est fortement recommandé de créer une sauvegarde du cluster et de la base de données SQL avant de mettre à niveau Automation Suite. Cela permet de garantir que vous pouvez restaurer le cluster en cas de problème lors de l'opération de mise à niveau.
Les données du cluster sont sauvegardées sur le serveur NFS. Assurez-vous d'avoir configuré le serveur NFS avant de continuer.
Make sure to copy the value ofglobal.userInputs.identity.krb5KeytabSecret
toglobal.kerberosAuthConfig.userKeytab
, if you simultaneously meet the following requirements:- vous avez configuré l'intégration d'Active Directory à l'aide d'un nom d'utilisateur et d'un mot de passe
- vous avez activé l'authentification Windows
- vous n'utilisez pas l'authentification intégrée SQL
L'illustration suivante montre les étapes à suivre pour une opération de mise à niveau réussie.
Pour une opération de mise à niveau complète, suivez ces étapes :
- Configurez une sauvegarde avant de mettre à niveau le cluster vers une nouvelle version, si possible.
- Activez le mode de maintenance sur le cluster, en arrêtant le réseau du cluster, pour éviter toute écriture pendant la mise à niveau. Cette étape garantit la cohérence de la mise à niveau.
- Mettez à niveau Kubernetes et d'autres composants d'infrastructure sur tous les nœuds de cluster.
- Pour les installations hors ligne, hydratez Private Docker Registry avec les nouvelles images de conteneur.
- Mettez à niveau la matrice et les composants partagés sur le cluster.
- Mettez à niveau les services (produits UiPath).
- Récupérez le cluster en désactivant le mode de maintenance sur le cluster.
