Notes de publication
26 avril 2023​
Version du modèle Azure2022.10.5
Version d'Automation Suite2022.10.5
Nouveautés​
Vous pouvez désormais installer Automation Suite 2022.10.5 à l'aide du modèle de déploiement Azure.
2 Mars 2023​
Version du modèle Azure2022.10.4
Version d'Automation Suite2022.10.1
Résolution de bogues​
Certaines commandes yum install échouaient en raison de problèmes de certificat de référentiel externe. Ce problème ne se produit plus.
27 janvier 2023​
Version du modèle Azure2022.10.3
Nous avons corrigé un problème qui entraînait l’échec des mises à niveau d’Automation Suite si vous ne mettiez pas à jour le fichier cluster_config.json.
18 January 2023​
Version du modèle Azure2022.10.2
Nouveautés​
Le modèle de déploiement Azure prend désormais en charge les mises à niveau vers les versions plus récentes d’Automation Suite.
After performing an Automation Suite upgrade, the Azure template deployment requires some adjustments to ensure that new nodes join the cluster correctly. To automate these changes, we recommend using the upgradeUiPathAS.sh script. For more details and instructions, see Completing an upgrade.
16 janvier 2023​
Améliorations​
Le script d'installation offre désormais la possibilité de télécharger le fichier cluster_config.json à partir de Key Vault.
20 décembre 2022​
Version du modèle Azure2022.10.1
Nouveautés​
Vous pouvez maintenant installer Automation Suite 2022.10.1 à l'aide du modèle de déploiement Azure.
Améliorations​
Nous avons amélioré la logique de restauration.
18 novembre 2022​
Version du modèle Azure2022.10.0
Version d'Automation Suite2022.10.0
Nouveautés​
  • Vous pouvez désormais installer de nouveaux services à l'aide du modèle de déploiement Azure. Les robots Process Mining et Automation Suite sont les derniers ajouts à la suite.
  • Vous pouvez désormais installer uniquement les produits qui vous intéressent à l'aide du modèle de déploiement Azure, car nous avons déprécié la sélection de produits de base et rendu Orchestrator facultatif.
  • Vous pouvez maintenant connecter AI Center à un Orchestrator externe. Pour ce faire, vous devez explicitement opter pour cette fonctionnalité et fournir des certificats pour Orchestrator et Identity.
  • We have introduced a new tool guiding you through the steps you need to take to complete the Automation Suite installation as well as common post-installation operations. It is called Cluster Administration, and it provides useful instructions on certificate configuration, Kerberos authentication setup, node administration, database maintenance, cluster monitoring, and more. For details on how to access the tool, see Post-deployment steps.
  • Le modèle Azure utilise désormais par défaut RHEL 8.6.
  • Nous avons ajouté Standard_D8s_v3 et Standard_F8s_v2 à la liste des types d'instances de machine virtuelle possibles pour les types d'instances de serveur et d'agent.
  • Nous avons introduit un changement de paradigme en termes de stockage : lorsque vous utilisez le modèle de déploiement Azure, vos données sont stockées en externe.
  • You can now perform backup and restore cluster operations through Automation Account runbooks. For more details, see Azure VM lifecycle operations.
