- Vue d'ensemble (Overview)
- Prérequis
- Configuration des machines
- Configuration du DNS
- Administration du cluster
- Gestion des produits
- Ajouter un nouveau nœud au cluster
- Supprimer un nœud du cluster
- Pavage d'un nœud de cluster
- Démarrage et arrêt d’un nœud
- Renommer un nœud
- Effectuer la maintenance des nœuds
- Surveillance et alerte
- Migration et mise à niveau
- Chemins de mise à niveau Automation Suite
- Annulation en cas d'erreur
- Options de migration :
- Résolution des problèmes
- Impossible de lancer Automation Hub et Apps avec la configuration proxy
- Cluster défectueux après la mise à niveau automatisée à partir de la version 2021.10
- Échec de la validation SQL lors de la mise à niveau
- Échec du redimensionnement du PVC
- Échec de connexion à ArgoCD
- Échec de la sonde Redis
- Incohérence inattendue ; exécuter fsck manuellement
- Le pod MongoDB ne parvient pas à mettre à niveau la version 4.4.4-ent vers la version 5.0.7-ent
- Services défectueux après la restauration ou l'annulation du cluster
- Pods bloqués dans Init:0/X
- Explorer les journaux
Vous pouvez ajouter des nœuds de serveur et d'agent au déploiement après l'installation pour augmenter les ressources.
L'ajout de nœuds est pris en charge à la fois dans le profil d'évaluation à nœud unique et dans le profil de production multi-nœuds compatible haute disponibilité. Cependant, l'ajout de nœuds dans un environnement à nœud unique n'entraînera pas un environnement de production multi-nœuds compatible haute disponibilité, car nous ne prenons pas en charge la transition entre les deux profils de déploiement.
Pour obtenir des instructions sur le téléchargement des packages d'installation requis lors de la mise à niveau, consulter la rubrique Téléchargement des packages d'installation (Downloading installation packages).
Pour ajouter un nouveau nœud au cluster, suivez les étapes suivantes :
