- Vue d'ensemble (Overview)
- Prérequis
- Configuration des machines
- Configuration du DNS
- Administration du cluster
- Surveillance et alerte
- Migration et mise à niveau
- Chemins de mise à niveau Automation Suite
- Annulation en cas d'erreur
- Options de migration :
- Étape 2 : Restauration de la base de données de produits autonome
- Résolution des problèmes
- Comment nettoyer les anciens journaux stockés dans le bundle sf-logs
- Comment désactiver le déchargement de la somme de contrôle de la carte réseau
- Impossible de lancer Automation Hub et Apps avec la configuration proxy
- Échec du redimensionnement du PVC
- Kinit : Impossible de trouver le KDC pour le domaine <AD Domain> lors de l'obtention des informations d'identification initiales
- Échec de connexion à ArgoCD
- Échec de la sonde Redis
- Incohérence inattendue ; exécuter fsck manuellement
- Le pod MongoDB ne parvient pas à mettre à niveau la version 4.4.4-ent vers la version 5.0.7-ent
- Services défectueux après la restauration ou l'annulation du cluster
- Pods bloqués dans Init:0/X
- Prometheus dans l'état CrashloopBackoff avec erreur de mémoire insuffisante (OOM)
- Métriques Ceph-rook manquants dans les tableaux de bord de surveillance
- Utilisation de l'outil Automation Suite Support Bundle
- Explorer les journaux
Prérequis logiciels et matériels
Pour en savoir plus sur les concepts de base utilisés dans un déploiement Automation Suite, consultez Glossaire.
L'expérience d'installation par défaut comprend un choix de deux sélections de produits :
- Complet (tous les produits) (Complete (All products)) : installe la liste complète des produits disponibles dans Automation Suite. Pour plus de détails, consultez la section Produits Automation Suite.
Sélectionner des produits (Select products) : permet de sélectionner et d'installer uniquement les produits qui vous intéressent. Notez, cependant, que le programme d'installation prend en compte les dépendances entre produits. Cela signifie que si un produit nécessite l'installation d'un autre produit, vous devez installer les deux. Pour plus de détails, consultez la section Dépendances entre produits.
Remarque :Vous pouvez activer des produits supplémentaires ultérieurement dans le même déploiement à tout moment, après l'installation initiale, sans avoir à réinstaller. Pour plus de détails, consultez la section Gestion des produits.
Nous vous recommandons de valider la configuration matérielle requise en fonction de l'utilisation prévue et de vous assurer que le déploiement dispose d'une capacité suffisante avant d'ajouter des produits supplémentaires. Pour plus de détails, consultez Planification des capacités.
Vous pouvez déployer Automation Suite en mode d'évaluation à nœud unique ou en mode de production multi-nœuds compatible haute disponibilité. Bien que la plupart des prérequis pour les deux profils soient identiques, le mode de production multi-nœuds compatible haute disponibilité nécessite des ressources supplémentaires.
Une fois le déploiement démarré, vous ne pouvez pas passer/procéder à la mise à niveau d'un profil de déploiement à un autre. Avant de choisir votre profil de déploiement, veuillez vous référer à la rubrique Cas d'utilisation pris en charge pour les installations à nœud unique et multi-nœuds.
Profil de déploiement |
Prérequis |
Installation |
Profil d'évaluation à nœud unique |
Une machine Linux (RHEL 8.6, 8.8, ou 8.9) avec l’outil ipcalc installé
Remarque :
Dns | ||
TLS 1.2+ | ||
IPv4 Important :
IPv6 n'est pas pris en charge. | ||
Certificats de confiance TLS, de signature de jeton et de chiffrement de connexion SQL | ||
Proxy Server (facultatif) | ||
Authentification Kerberos (facultatif) | ||
Profil de production compatible haute disponibilité multi-nœuds |
Au moins 3 machines Linux (RHEL 8.6, 8.8, ou 8.9) avec l’outil ipcalc installé
Remarque :
Dns | ||
TLS 1.2+ | ||
IPv4 Important :
Load balancer | ||
- Vous avez besoin d'une autorisation root pour installer et déployer Automation Suite. Pour plus d'informations sur les composants spécifiques qui nécessitent un accès root, voir Exigences des privilèges root.
Cilium nécessite des autorisations CAP_SYS_ADMIN pour fonctionner correctement. Veillez à ce que ces autorisations soient accordées.
- L'exécution d'agents d'analyse sur votre système peut entraîner des échecs d'installation ou d'exécution, en raison des modifications qu'ils apportent aux tables IP. Pour éviter ce comportement, configurez votre agent de scan afin qu'il n'interfère pas avec l'installation d'Automation Suite.
UiPath ne prévoit pas de configurations spécifiques de pare-feu ou d’outil de développement tant que les exigences d’Automation Suite sont remplies. D’après nos observations, seul un nombre limité d’outils externes peut interférer avec le bon fonctionnement d’Automation Suite. Si de tels problèmes surviennent, contactez le fournisseur concerné pour obtenir de l’aide. Pour obtenir des conseils supplémentaires, consultez la section Matrice de responsabilité Automation Suite.
Les sections suivantes répertorient la configuration matérielle requise pour la sélection complète de produits et les produits individuels.
La norme FIPS (Federal Information Processing Standard) n'est pas compatible avec Automation Suite. Si FIPs est activé à tout moment sur les serveurs exécutant Automation Suite, le cluster échouera. Si FIPs est activé sur n'importe quel serveur de cluster, le programme d'installation rencontrera des problèmes bloquant l'installation.
La configuration matérielle minimale requise ne protège pas le déploiement des défaillances de nœud.
Le profil de production multi-nœuds compatible haute disponibilité est résilient à une seule défaillance de nœud. Cela signifie que vous ne pouvez perdre qu'un seul nœud de serveur. Cette restriction ne s'applique pas aux nœuds d'agent. Vous pouvez perdre autant de nœuds d'agent tout en continuant à utiliser le cluster sans temps d'arrêt tant que la capacité globale du cluster est disponible.
Vous pouvez augmenter la tolérance des nœuds de serveur aux défaillances en suivant les instructions dans Expérience d'installation avancée (Advanced installation experience).
Les sections suivantes décrivent les exigences strictes de la sélection complète de produits.
Exigences générales
Matériel pour tous les produits |
Configuration minimale requise pour un nœud unique |
Configuration minimale requise en mode multi-nœuds |
Processeur1 |
32 (v-)CPU/cœurs |
96 (v-)CPU/cœurs |
Processeur minimum par nœud |
S/O |
8 (v-)CPU/cœurs |
RAM |
64 Gio |
192 Gio |
RAM minimale par nœud |
S/O |
16 Gio |
Fichiers binaires de cluster et SSD pour chaque nœud |
SSD de 256 Go IOPS minimum : 1100 |
Disque de données2 |
SSD de 512 Gio IOPS minimum : 1100 |
disque etcd pour nœud de serveur |
SSD de 16 Gio IOPS minimum : 240 |
Disque de bundle UiPath (Pour une installation hors ligne uniquement, sur l'un des nœuds du serveur) |
Magasin d'objets3 |
1 Si vous utilisez UiPath Apps, votre processeur doit prendre en charge AVX.
2 Le disque de données est utilisé comme un magasin de blocs.
3 Cela fait référence au magasin d'objets intégré au cluster et ne s'applique pas si vous utilisez un magasin d'objet externe.
Si vous installez Automation Suite en mode d'évaluation à nœud unique et que vous ne disposez pas d'une machine avec 32 (v-)CPU/cœurs et 64 Gio de RAM, vous pouvez utiliser des machines avec un minimum de 8 (v-)CPU/cœurs et 16 Gio de RAM. Pour plus de détails, consultez la section Calculateur de capacité.
Si vous choisissez cette option, suivez les instructions d'installation et de configuration multi-nœuds.
Il est recommandé d’utiliser un magasin d'objets externe dans la mesure du possible, ce qui permet de mettre à l'échelle le magasin d'objets indépendamment du cluster et apporte une stabilité supplémentaire. Nous prenons en charge les options de magasin d'objets suivantes :
- Compte de stockage Azure
- Compartiment de stockage AWS S3
- Compartiment de stockage compatible S3
Exigences supplémentaires pour Task Mining
Task Mining nécessite un nœud d'agent supplémentaire qui doit satisfaire aux exigences de configuration suivantes :
Matériel |
Configuration minimale requise |
Processeur |
20 (v-)CPU/cœurs |
RAM |
60 Go |
Fichiers binaires de cluster et SSD |
DataDisk |
S/O |
Exigences supplémentaires pour les Automation Suite Robots
Dans les environnements de production multi-nœuds compatibles haute disponibilité, les Automation Suite Robots nécessitent un nœud d'agent supplémentaire. Dans les environnements d'évaluation à nœud unique, un nœud d'Automation Suite Robots supplémentaire est facultatif.
La configuration matérielle requise pour le nœud d'Automation Suite Robots dépend de la façon dont vous prévoyez d'utiliser vos ressources. Outre la configuration requise supplémentaire pour le nœud d'agent, vous avez également besoin d'un minimum de 10 Go pour activer la mise en cache des packages.
Les sections suivantes décrivent les facteurs qui ont un impact sur la quantité de matériel requise par le nœud d'Automation Suite Robots.
Taille du robot
Taille |
Processeur |
Mémoire |
Stockage |
Petite |
0,5 |
1 Gio |
1 Gio |
Standard |
1 |
2 GiB |
2 GiB |
Moyenne |
2 |
4 Gio |
4 Gio |
Grande |
6 |
10 Gio |
10 Gio |
Taille du nœud d'agent
Les ressources du nœud de l'agent d'Automation Suite Robots ont un impact sur le nombre de tâches pouvant être exécutées simultanément. Cela s'explique par le fait que le nombre de cœurs de processeur et la quantité de capacité de RAM sont divisés par les configurations requises en termes de processeur/mémoire de la tâche.
Par exemple, un nœud avec 16 processeurs et 32 Go de RAM pourrait exécuter l'un des éléments suivants :
- 32 petites tâches ;
- 16 tâches standard
- 8 tâches moyennes ;
- 2 tâches volumineuses
Les tailles de tâches peuvent être mélangées. Ainsi, à tout moment, le même nœud peut exécuter une combinaison de tâches, comme suit :
- 10 petites tâches (consommant 5 processeurs et 10 Go de mémoire)
- 4 tâches standard (utilisant 4 processeurs et 8 Go de mémoire) ;
- 3 tâches moyennes (utilisant 6 processeurs et 12 Go de mémoire) ;
Utilisation des ressources Kubernetes
Étant donné que le nœud fait partie d'un cluster Kubernetes, l'agent Kubernetes présent sur le serveur (kubelet) utilise une petite quantité de ressources. D’après nos mesures, le kubelet consomme les ressources suivantes :
- 0,6 de processeur ;
- 0,4 Go de RAM
Un nœud similaire à celui décrit précédemment aurait en réalité environ 15,4 processeurs et 31,6 Go de RAM.
Sélection automatique de la taille de la machine
Tous vos processus multiplateformes ont l'option Robots Automation Suite définie sur Automatique par défaut. Ce paramètre sélectionne la taille de machine appropriée pour l'exécution du processus à l'aide de robots sans serveur.
Lors du choix automatique de la taille, les critères répertoriés dans la table ci-dessous sont évalués dans l'ordre. Dès qu'un critère est satisfait, la taille de machine correspondante est choisie et les critères restants ne sont pas évalués.
Ordre |
Critère |
Taille de la machine |
1 |
Tâche de débogage à distance |
Moyenne |
2 |
Le processus dépend d’UI Automation OU Le processus dépend des activités UiPath Document Understanding |
Standard |
3 |
Autre processus non assisté (unattended) |
Petite |
Autres recommandations pour Document Understanding
Pour des performances améliorées, vous pouvez installer Document Understanding sur un nœud d’agent supplémentaire avec prise en charge de GPU. Notez cependant que Document Understanding est entièrement fonctionnel sans le nœud GPU. De fait, Document Understanding utilise des machines virtuelles de processeur pour toutes ses tâches d’extraction et de classification, tandis que pour l’OCR, nous recommandons fortement l’utilisation d’une machine virtuelle GPU. Vous trouverez ici plus d’informations sur l’utilisation du processeur/GPU dans l’infrastructure Document Understanding.
Si vous souhaitez utiliser un nœud supplémentaire avec prise en charge du GPU, vous devez répondre aux exigences suivantes :
Matériel |
Processeur |
8 (v-)CPU/cœurs |
RAM |
52 Gio |
DataDisk |
S/O |
RAM GPU |
11 Go |
Pour plus de détails, consultez la section Considérations relatives à AI Center.
Recommandations en matières d'applications UiPath Apps supplémentaires
Si vous utilisez UiPath Apps, votre processeur doit prendre en charge AVX. Pour plus d'informations, consultez la documentation MongoDB officielle.
Cette section répertorie la configuration matérielle minimale requise pour un déploiement d'Automation Suite réussi. La configuration matérielle minimale requise pour votre déploiement correspond à la somme de la configuration requise pour les fonctionnalités de la suite partagée et des produits individuels que vous installez.
La table suivante répertorie les exigences relatives aux fonctionnalités de la suite partagée :
Couche |
Mode de production multi-nœuds compatible haute disponibilité | ||
Processeur |
RAM |
Processeur |
RAM | |
Capacités partagées de Suite |
9,5 (v-)CPU |
16,4 Gio |
40 (v-)CPU |
47.6 GiB |
La table suivante répertorie les exigences pour les produits individuels :
Produit |
Mode d'évaluation à nœud unique |
Processeur |
RAM |
Processeur |
RAM | |
Action Center |
0,7 (v-)CPU |
2,1 Gio |
2 (v-)CPU |
4.7 GiB |
AI Center |
2 (v-)CPU |
6,5 Gio |
5.5 (v-)CPU |
14 GiB |
Apps |
2.8 (v-)CPU |
7,2 Gio |
7.25 (v-)CPU |
18.5 GiB |
Automation Hub |
0.5 (v-)CPU |
1.4 GiB |
2 (v-)CPU |
3.5 GiB |
Automation Ops |
0.2 (v-)CPU |
0,7 Gio |
1 (v-)CPU |
1,7 Gio |
Robots Automation Suite |
0.5 (v-)CPU |
0,7 Gio |
1 (v-)CPU |
1.5 GiB |
Data Service |
0.2 (v-)CPU |
0.5 GiB |
0.5 (v-)CPU |
1 Gio |
32 (v-)CPU |
4 Gio |
6.7 (v-)CPU |
8.6 GiB |
Insights |
0.3 (v-)CPU |
1,7 Gio |
1.5 (v-)CPU |
5 Gio |
Orchestrator1 |
1 (v-)CPU |
2.6 GiB |
3.5 (v-)CPU |
7,2 Gio |
Process Mining |
2.2 (v-)CPU |
12 GiB |
5.1 (v-)CPU |
24 GiB |
Task Mining |
4 (v-)CPU |
5 Gio |
8.4 (v-)CPU |
10 Gio |
Test Manager |
0.5 (v-)CPU |
1 Gio |
1 (v-)CPU |
2 GiB |
Avant de commencer l'installation d'Automation Suite, vous devez vous assurer que vous remplissez les conditions suivantes :
- vous avez un abonnement RHEL ;
- vous avez activé les référentiels BaseOS et AppStream ;
- vous avez installé les packages RPM requis.
Le tableau suivant répertorie les packages RPM requis :
Package RPM |
Description |
Obligatoire sur les nœuds pour l'installation. |
Obligatoire sur les nœuds pour l'exécution du contrôle de préparation. |
Requis sur le nœud d'orchestration pour l'exécution de la fonctionnalité
uipathctl.sh nécessitant Ansible.
Obligatoire uniquement pour les installations hors ligne. |
RHEL 8.3 inclut Podman 1.6 par défaut, ce qui peut entraîner des problèmes d'installation. Pour éviter cela, mettez à jour Podman vers la version 3.2.3.
RHEL 8.4 et versions ultérieures ont les packages RPM requis dans les référentiels BaseOS et AppStream par défaut.
Si vous effectuez une nouvelle installation manuelle d'Automation Suite, vous devez vous assurer que vous répondez aux exigences du package RPM. Dans ce cas, vous êtes responsable de l'installation des packages RPM requis.
Si vous effectuez une mise à niveau depuis une version précédente d'Automation Suite, vous avez déjà installé les packages RPM.
Pour plus de détails sur les outils que vous pouvez utiliser pour installer et valider les packages RPM, consultez les sections suivantes :
L’installation nécessite un serveur SQL externe comme prérequis. Les éditions Microsoft SQL Server 2016, 2017, 2019 et 2022 Standard et Enterprise sont prises en charge.
Des plates-formes Microsoft SQL supplémentaires, telles qu'Azure SQL Database ou Azure SQL Managed Instance, ainsi qu'Amazon Relational Database Service, sont également prises en charge du moment que le moteur de base de données Microsoft SQL Server répond aux exigences.
Le support produit individuel est différent.
Pour chaque produit que vous envisagez de déployer, vous devez :
- vérifier la version prise en charge de SQL Server requise par le produit ;
- appliquer les prérequis de configuration de SQL Server, y compris l'autorisation d'utilisateur de SQL Server, tel que requis par le produit.
Pour plus d'informations sur les exigences de SQL Server spécifiques à chaque produit, consultez Configuration de SQL Server pour le profil d'évaluation à nœud unique et Configuration de SQL Server pour le profil de production multi-nœuds compatible haute disponibilité.
La configuration matérielle minimale générale requise pour Microsoft SQL Server est la suivante :
- 8 (v-)CPU
- 32 Go de RAM
- SSD de 256 Go
Ces exigences minimales sont des indications générales et ne garantissent pas un fonctionnement fiable dans un déploiement de production. La planification de la capacité est nécessaire pour déterminer les exigences matérielles requises pour un fonctionnement fiable.
Pour activer une sauvegarde, un serveur NFS externe est requis. Automation Suite prend en charge NFSv4 sur Linux.
La configuration matérielle minimale générale requise pour NFS Server est la suivante :
Processeur |
RAM |
Disque (Disk) |
4 (v-)CPU |
8 GiB |
SSD de 2 Tio (1 100 IOPS) |
- Terminologie
- Sélection de produit
- Choisissez votre profil de déploiement
- Vue d'ensemble des profils de déploiement
- Prérequis matériels
- Sélection complète de produits : configuration matérielle requise
- Produits individuels : configuration matérielle requise
- RPM package requirements
- Installations manuelles
- Cloud templates
- Configuration générale requise pour Microsoft SQL Server
- Exigences générales du serveur NFS
