Ajout d'un nœud d'agent dédié pour les Automation Suite Robots
Prérequis​
Avant de commencer l'installation d'Automation Suite Robot, assurez-vous que vous remplissez la configuration matérielle requise.
  • Dans une installation d'évaluation à nœud unique, les robots Automation Suite s'exécutent sur le nœud du serveur principal. Les paquets mis en cache sont stockés sur le système de fichiers du nœud principal, dans un dossier que le programme d'installation interactif provisionne automatiquement. L'ajout d'un nœud d'agent dédié pour les robots Automation Suite est facultatif dans les installations d'évaluation à nœud unique.
    Remarque :
    Dans une installation d'évaluation à nœud unique, le nombre de tâches sans serveur simultanées est limité à 5.
  • In a multi-node HA-ready production environment, adding a dedicated node for Automation Suite Robots is mandatory. For details on the requirements the dedicated node must meet, see Hardware and software requirements.
    Remarque :
    Dans une installation de production multi-nœuds compatible haute disponibilité, le nombre maximal de tâches sans serveur simultanées est déterminé par les ressources du nœud (CPU/mémoire).
  • Un minimum de 10 Go est requis pour la mise en cache des paquets.
Ajout d'un nœud d'agent Automation Suite au cluster​
Les sections suivantes fournissent des instructions sur la façon d'ajouter un nœud d'agent dédié pour les robots Automation Suite.
Première étape : configurer la machine​
Étape 1.1 : Partitionnement du disque​
To ensure the disk is partitioned correctly, see the instructions in Configuring the disk for a multi-node HA-ready production setup. Make sure to follow the steps for agent nodes.
Étape 1.2 : Configuration du disque pour la mise en cache des paquets​
Option A
Si vous avez activé la mise en cache des paquets lors de l'installation, vous devez enregistrer un dossier sur le système de fichiers de la machine hôte à l'emplacement /uipath_asrobots_package_cache ou au chemin personnalisé configuré via cluster_config.json/packagecachefolder . Le dossier doit disposer d'au moins 10 Go d'espace libre, sinon l'installation échouera.
Option B
Vous pouvez également enregistrer un disque distinct pour le script configureUiPathDisks , qui peut configurer le disque et le chemin :
~/configureUiPathDisks.sh --node-type agent --robot-package-disk-name [DISKNAME] --robot-package-path [PATH]
Remarque :
Le paramètre --robot-package-path est facultatif. S'il n'est pas défini, le paramètre par défaut est /uipath_asrobots_package_cache .
Si vous modifiez la valeur par défaut de cluster_config.json/packagecachefolder , assurez-vous que la valeur transmise au paramètre --robot-package-path correspond à la valeur configurée.
Étape 2 : copie du programme d'installation interactif sur la machine cible​
Installation en ligne​
Pour copier le programme d'installation interactif sur la machine cible dans une installation en ligne, procédez comme suit :
  1. SSH vers la bonne machine :
    • Si vous avez ajouté des robots Automation Suite à une installation d'évaluation à nœud unique, accédez à la machine principale.
    • Si vous avez ajouté des robots Automation Suite à une installation de production multi-nœuds compatible haute disponibilité, accédez à l'un des nœuds du serveur.
  2. Copiez le contenu du dossier UiPathAutomationSuite sur le nœud Robots Automation Suite. Assurez-vous d'utiliser le nom d'utilisateur et le DNS spécifiques au nœud Automation Suite Robots.
    sudo su -
    scp -r /opt/UiPathAutomationSuite <username>@<node dns>:/opt/
    scp -r ~/* <username>@<node dns>:/opt/UiPathAutomationSuite/
    sudo su -
Offline Installations​
Pour copier le programme d'installation interactif sur la machine cible dans une installation hors ligne, procédez comme suit :
  1. Connectez-vous en SSH au nœud d'installation principal.
  2. Ensure that the UiPathAutomationSuite directory contains the sf-infra.tar.gz file. For download instructions, see sf-infra.tar.gz.
    scp -r ~/opt/UiPathAutomationSuite <username>@<node dns>:/var/tmp
Étape 3 : exécution du programme d’installation interactif pour configurer le nœud dédié​
Pour configurer le nœud dédié dans une installation en ligne, procédez comme suit :
  1. Connectez-vous en SSH au nœud Robots Automation Suite.
  2. Exécutez le programme d'installation interactif d'Automation Suite.
    sudo su -
    cd /opt/UiPathAutomationSuite
    yum install unzip jq -y
    CONFIG_PATH=/opt/UiPathAutomationSuite/cluster_config.json
    UNATTENDED_ACTION="accept_eula,download_bundle,extract_bundle,join_asrobots" ./installUiPathAS.sh
    sudo su -
Pour configurer le nœud dédié dans une installation hors ligne, procédez comme suit :
  2. Installez le bundle de plate-forme à l'aide du script suivant :
    sudo su
    mv /var/tmp/UiPathAutomationSuite /opt
    sudo chmod -R 755 /opt/UiPathAutomationSuite
    sudo ./install-uipath.sh -i ./cluster_config.json -o ./output.json -k -j asrobots --offline-bundle ./as-infra.tar.gz --offline-tmp-folder /opt/UiPathAutomationSuite/tmp --install-offline-prereqs --accept-license-agreement
    sudo su
Étape 4 : activation de Kubectl​
Pour définir le contexte kubectl sur la machine Robots Automation Suite, exécutez la commande suivante :
sudo su -
export KUBECONFIG=/var/lib/rancher/rke2/agent/kubelet.kubeconfig
export PATH=$PATH:/var/lib/rancher/rke2/bin
kubectl get nodes
sudo su -
kubectl get nodes
Vous devriez voir les nœuds et leurs noms correspondants. Vous avez besoin du nom du nœud Automation Suite Robots pour l'étape suivante.
Étape 5 : vérification de la configuration des Automation Suite Robots​
Vérifiez si le nœud Robots Automation Suite est configuré. Assurez-vous de remplacer <node name> par le nom du nœud Automation Suite Robots.
kubectl describe node <node name> | grep -i "taints"
La commande doit renvoyer la sortie suivante :
$ kubectl describe node asrobots0 | grep -i "taints"
Taints:             serverless.robot=present:NoSchedule
À ce stade, vous avez terminé avec succès l'installation d'Automation Suite Robots.
