- Vue d'ensemble (Overview)
- Prérequis
- Configuration des machines
- Configuration du DNS
- Accéder à Automation Suite
- Gestion des certificats
- Redimensionner le PVC
- Mise à jour des chaînes de connexion SQL
- Mise à jour des informations d'identification de l'objectstore
- Administration du cluster
- Surveillance et alerte
- Migration et mise à niveau
- Chemins de mise à niveau Automation Suite
- Annulation en cas d'erreur
- Options de migration :
- Résolution des problèmes
- Impossible de lancer Automation Hub et Apps avec la configuration proxy
- Cluster défectueux après la mise à niveau automatisée à partir de la version 2021.10
- Échec de la validation SQL lors de la mise à niveau
- Échec du redimensionnement du PVC
- Échec de connexion à ArgoCD
- Échec de la sonde Redis
- Incohérence inattendue ; exécuter fsck manuellement
- Le pod MongoDB ne parvient pas à mettre à niveau la version 4.4.4-ent vers la version 5.0.7-ent
- Services défectueux après la restauration ou l'annulation du cluster
- Pods bloqués dans Init:0/X
- Explorer les journaux
Génération du fichier cluster_config.json
Générez le dernier fichier cluster_config.json comme suit :
R : Si vous avez l'ancien
cluster_config.json, générez le fichier de configuration à partir du cluster à l'aide de la commande suivante :cd /opt/UiPathAutomationSuite/{version}/installer ./configureUiPathAS.sh config get -i /path/to/old/cluster_config.json -o ./cluster_config.jsoncd /opt/UiPathAutomationSuite/{version}/installer ./configureUiPathAS.sh config get -i /path/to/old/cluster_config.json -o ./cluster_config.json -
B : si vous ne disposez pas de l'ancien fichier
cluster_config.json, générez un remplacement de toutes les valeurs par défaut obtenues lors de l'installation de la version précédente à l'aide de la commande suivante :cd /opt/UiPathAutomationSuite/{version}/installer ./configureUiPathAS.sh config get -o ./cluster_config.jsoncd /opt/UiPathAutomationSuite/{version}/installer ./configureUiPathAS.sh config get -o ./cluster_config.json
For details on how to configure the cluster_config.json parameters, see Advanced installation experience.
Fournir les nouvelles informations d’identification
Mettez à jour la section suivante dans le fichier cluster_config.json avec les nouvelles clés_access_key, secret_key ou account_key et account_name :
"external_object_storage": {
"enabled": false, // <true/false>
"create_bucket": true, // <true/false>
"storage_type": "s3", // <s3,azure,aws>
"fqdn": "", // <needed in case of aws non instance profile>
"port": 443, // <needed in case of aws non instance profile>
"region": "",
"access_key": "", // <needed in case of aws non instance profile>
"secret_key": "", // <needed in case of aws non instance profile>
"use_managed_identity": false, // <true/false>
"bucket_name_prefix": "",
"bucket_name_suffix": "",
"account_key": "", // <needed only when using non managed identity>
"account_name": "",
"azure_fqdn_suffix": "core.windows.net",
"client_id": "" // <optional field in case of managed identity>
"region": "",
"account_name": "",
Exécution du programme d'installation du service
En ligne
Pour exécuter le programme d'installation du service dans un environnement en ligne, utilisez la commande suivante :
./install-uipath.sh -i ./cluster_config.json -s -o output.json --accept-license-agreement
Hors ligne
Pour exécuter le programme d'installation du service dans un environnement hors ligne, utilisez la commande suivante :
./install-uipath.sh -i ./cluster_config.json -s --install-type offline -o output.json --accept-license-agreement
