- Vue d'ensemble (Overview)
- Prérequis
- Configuration des machines
- Configuration du DNS
- Administration du cluster
- Gestion des produits
- Surveillance et alerte
- Migration et mise à niveau
- Chemins de mise à niveau Automation Suite
- Annulation en cas d'erreur
- Options de migration :
- Résolution des problèmes
- Impossible de lancer Automation Hub et Apps avec la configuration proxy
- Cluster défectueux après la mise à niveau automatisée à partir de la version 2021.10
- Échec de la validation SQL lors de la mise à niveau
- Échec du redimensionnement du PVC
- Échec de connexion à ArgoCD
- Échec de la sonde Redis
- Incohérence inattendue ; exécuter fsck manuellement
- Le pod MongoDB ne parvient pas à mettre à niveau la version 4.4.4-ent vers la version 5.0.7-ent
- Services défectueux après la restauration ou l'annulation du cluster
- Pods bloqués dans Init:0/X
- Explorer les journaux
Le portail d'administration du cluster est un emplacement centralisé où vous pouvez trouver toutes les ressources nécessaires pour terminer une installation d'Automation Suite et effectuer les opérations de post-installation courantes. Le portail facilite l'accès aux outils dont vous avez besoin, fournit de brèves instructions sur la façon d'effectuer diverses opérations et des liens vers la documentation pertinente.
Le tableau suivant répertorie les opérations et les zones correspondantes couvertes par le portail Administration du cluster :
| Zones | Opérations |
| Démarrage | Validation des certificats Configuration des certificats Accéder à Automation Suite Configuration des paramètres de cluster à l'aide de uipathctl |
| Configuration du cluster | Gestion de vos produits Gestion de vos certificats Configuration de l'authentification Kerberos Configuration de la journalisation centralisée |
| Administration du cluster | Administration des nœuds Restauration du cluster Effectuer la maintenance de la base de données |
| Surveillance et alerte | Premiers pas avec la surveillance des clusters Accéder au tableau de bord de surveillance Rancher Accéder au tableau de bord Grafana Accès à Prometheus Gestion des alertes |
| Résolution des problèmes | Résolution des problèmes Utilisation de l'outil de diagnostic Explorer les journaux Utilisation de l'outil Package d'assistance |
