Configuration des machines
Configuration du disque​
  • Pour éviter la perte de données, assurez-vous que l'infrastructure que vous utilisez ne supprime pas automatiquement les disques du cluster lors du redémarrage ou de l'arrêt du cluster. Si cette fonctionnalité est activée, veillez à la désactiver.
  • To ensure a smooth and uninterrupted SSH session, we strongly recommend that you follow the steps in Installation best practices before configuring the disks and installing Automation Suite.
Vous pouvez configurer et partitionner les disques à l'aide du script configureUiPathDisks.sh . Pour plus de détails, consultez les sections suivantes.
Prérequis pour le disque​
Avant l'installation, vous devez partitionner et configurer le disque à l'aide de LVM, afin que sa taille puisse être modifiée facilement et sans aucune migration ou perte de données.
Partitionnement du disque​
La structure de partitionnement par défaut sur les machines RHEL n'est pas adaptée à l'installation de Kubernetes. En effet, l'infrastructure Kubernetes est généralement installée sous la partition /var. Par défaut, la partition var ne se voit allouer que 8 Go d'espace.
Remarque :
  • Le format de disque pris en charge est ext4 ou xfs.
  • Toutes les partitions doivent être créées à l'aide de LVM. Cela permet de s'assurer que les données du cluster peuvent résider sur un disque différent, mais qu'elles peuvent toujours être visualisées de manière cohérente. Cela aide également à étendre la taille de la partition à l'avenir sans risque de migration ou de perte de données.
  • Tous les pods et les journaux d'application sont stockés dans le répertoire /var/log/pods. Assurez-vous que la capacité de ce répertoire est d'au moins 8 Gio. Nous vous recommandons également de configurer logrotate de façon à effectuer une rotation des journaux à un intervalle situé entre un jour et une semaine.
Pour le système d'exploitation RHEL OS, vous devez vous assurer que vous disposez des tailles de point de montage minimales suivantes sur la machine.
En ligne
Libellé du disque Partition Taille Objectif
Disque de cluster
/var/lib/rancher
190 Gio
Le dossier Rancher stocke les images et les couches de conteneurs
/var/lib/kubelet
56 Gio
Le dossier Kubelet stocke les configurations de runtime Kubernetes telles que secrets, configmaps et emptyDir
/opt/UiPathAutomationSuite
20 GiB
Binaire du programme d'installation
disque etcd
/var/lib/rancher/rke2/server/db
16 Gio
Base de données distribuée pour Kubernetes
Bloquer le stockage
/datadisk
512 Gio
Bloquer l'abstraction de stockage
Magasin d'objets (Objectstore)1
S/O
512 Gio
Magasin d'objets en cluster
1 Cela fait référence au magasin d'objets intégré au cluster et ne s'applique pas si vous utilisez un magasin d'objet externe.
Remarque :
Nous vous recommandons de ne pas utiliser le disque du système d’exploitation pour les finalités détaillées ci-dessus afin de vous assurer que les processus obtiennent leur juste partage de ressources.
Hors ligne
Remarque :
La configuration requise pour le mode hors connexion est la même que celle en ligne, à l'exception de la première machine sur laquelle vous exécutez l'installation, qui nécessite les conditions suivantes.
L'espace supplémentaire est nécessaire pour décompresser le bundle hors ligne.
Disque de cluster
/var/lib/rancher
190 Gio
/var/lib/kubelet
56 Gio
20 GiB
disque etcd
16 Gio
Bloquer le stockage
/datadisk
512 Gio
S/O
512 Gio
Disque de bundle UiPath
/uipath
512 Gio
Bundle physiquement isolé
Remarque :
Remarque :
Les disques de données et etcd doivent être des disques physiques distincts. Cela isole physiquement les données et le disque etcd des autres charges de travail et activités du cluster tout en améliorant les performances et la stabilité du cluster.
Consultez la section suivante pour plus de détails sur l'utilisation de l'exemple de script pour partitionner et configurer le disque avant l'installation.
Utiliser le script pour configurer le disque​
Téléchargement du script​
Remarque :
Pour les installations hors ligne, vous devez effectuer cette étape sur une machine ayant accès à Internet et aux machines isolées sur lesquelles Automation Suite est déployée. Copiez le fichier de la machine en ligne vers la machine cible.
Vous pouvez utiliser le script configureUiPathDisks.sh pour configurer et partitionner le disque.
For download instructions, see configureUiPathDisks.sh.
Exécution du script​
Vous pouvez utiliser le script configureUiPathDisks.sh aux fins suivantes :
  • configurer les disques et les points de montage pour une nouvelle installation de cluster Automation Suite ;
  • redimensionner le disque de données après l'installation.
Pour rendre le script exécutable, exécutez :
chmod +x ./configureUiPathDisks.sh
Pour plus de détails sur l'utilisation du script, exécutez :
sudo ./configureUiPathDisks.sh --help
Utility to configure the disk for UiPath Automation Suite Installation.
Run this script to configure the disks on new machine or to extend the size of datadisk
Arguments
  -n|--node-type                  NodeType, Possible values: agent, server. Default to server.
  -i|--install-type               Installation mode, Possible values: online, offline. Default to online.
  -c|--cluster-disk-name          Device to host rancher and  kubelet. Ex: /dev/sdb.
  -e|--etcd-disk-name             Device to host etcd, Not required for agent node. Ex: /dev/sdb.
  -R|--ceph-raw-disk-name         Device to host ceph OSD, Not required for agent node. Ex: /dev/sdm
  -l|--data-disk-name             Device to host datadisk, Not required for agent node. Ex: /dev/sdc.
  -b|--bundle-disk-name           Device to host the uipath bundle.
                                    Only required for offline installation on 1st server node.
  -k|--robot-package-disk-name    Device to host robot package cache folder
                                    Only required for Automation Suite Robots dedicated node when 'packagecaching' is enabled
  -P|--robot-package-path         Path to robot package cache folder
                                    (defaults to '/uipath_asrobots_package_cache' if not set)
  -f|--complete-suite             Installing complete product suite or any of these products:
                                    aicenter, apps, taskmining, documentunderstanding.
                                    This will configure the datadisk volume to be 2TiB instead of 512Gi.
  -p|--primary-server             Is this machine is first server machine? Applicable only for airgap install.
                                    This is the machine on which UiPath AutomationSuite bundle will be installed.
                                    Default to false.
  -x|--extend-data-disk           Extend the datadisk. Either attach new disk or resize the exiting datadisk.
  -r|--resize                     Used in conjunction of with --extend-data-disk to resize the exiting volume,
                                    instead of adding new volume.
  -d|--debug                      Run in debug.
  -h|--help                       Display help.
ExampleUsage:
  configureUiPathDisks.sh --node-type server --install-type online \
    --cluster-disk-name /dev/sdb --etcd-disk-name /dev/sdc \
    --data-disk-name /dev/sdd
  configureUiPathDisks.sh --data-disk-name /dev/sdh \
    --extend-data-disk
Arguments
                                    Default to false.
ExampleUsage:
    --extend-data-disk
Configuration du disque pour une configuration en mode d'évaluation à nœud unique​
En ligne​
Pour configurer le disque dans une configuration en mode d'évaluation à nœud unique en ligne, exécutez la commande suivante sur la machine :
./configureUiPathDisks.sh --cluster-disk-name name_of_cluster_disk \
  --etcd-disk-name name_of_etcd_disk \
  --data-disk-name name_of_data_disk
Hors ligne​
Dans une installation hors ligne, vous devez charger les images du produit dans le registre Docker. Pour cela, un stockage supplémentaire sous la forme d'un disque séparé est nécessaire pour héberger le bundle de produits UiPath.
Pour configurer le disque dans une configuration en mode d'évaluation à nœud unique hors ligne, exécutez la commande suivante sur la machine :
  --data-disk-name name_of_data_disk \
  --bundle-disk-name name_of_uipath_bundle_disk \
  --primary-server \
  --install-type offline
  --primary-server \
Remarque :
Si vous disposez d'un nœud d'agent supplémentaire pour Task Mining ou un GPU, seul un disque de cluster est requis sur ce nœud. Vous pouvez exécuter le script en fournissant le nom du disque de cluster et en spécifiant le type de nœud en tant qu'agent.
Configuration du disque magasin d'objets​
Remarque :
An Azure known issue incorrectly marks the Azure disk as non-SSD. If Azure is your cloud provider, and you want to configure the Objectstore disk, follow the instructions in Troubleshooting.
Vous pouvez augmenter la taille de stockage du magasin d'objets intégré au cluster en exécutant le script suivant :
./configureUiPathDisks.sh --ceph-raw-disk-name name_ceph_raw_disk
Pour augmenter la taille de votre stockage intégré au cluster après l'installation, réexécutez la même commande.
Extension de la post-installation du disque de données​
Pour étendre le disque de données, vous pouvez attacher le nouveau disque physique ou redimensionner le disque existant.
Ajout d'un nouveau disque​
Pour étendre le disque de données à l'aide du disque nouvellement attaché, exécutez la commande suivante sur la machine serveur :
./configureUiPathDisks.sh --data-disk-name name_of_data_disk \
  --extend-data-disk
  --extend-data-disk
Redimensionner le disque existant​
Pour étendre le disque de données en redimensionnant un disque existant, exécutez la commande suivante sur la machine serveur :
./configureUiPathDisks.sh --extend-data-disk --resize
Validation des montages de disque​
  1. Suivez les étapes suivantes pour valider que /etc/fstab est correctement configuré pour gérer le redémarrage du système.
    Remarque :
    Assurez-vous que les points de montage etcd et datadisk sont ajoutés dans le fichier fstab.
    Si vous avez une partition de disque distincte pour /var/lib/rancher et /var/lib/kubelet, alors fstab devrait également contenir ces deux dossiers. Assurez-vous également d'inclure l'option nofail dans ces entrées fstab afin qu'elle n'affecte pas le démarrage de la machine virtuelle en cas d'échec.
  2. Vérifiez que les disques sont montés correctement en exécutant la commande suivante :
    mount -afv
    mount -afv
  3. Vous devriez obtenir la réponse suivante :
    /datadisk                              : already mounted
    /var/lib/rancher/rke2/server/db        : already mounted
    /var/lib/rancher                       : already mounted
    /var/lib/kubelet                       : already mounted
Configuring kernel and OS level settings​
La page suivante permet aux administrateurs Linux de gérer les paramètres au niveau du système d’exploitation et du noyau avant de procéder à une installation Automation Suite.
En général, ces paramètres sont gérés par un outil de configuration de gestion dédié, tel que Puppet. Assurez-vous que les modifications que vous apportez sont conformes au processus de contrôle de votre environnement, à des fins de cohérence et de documentation.
Veillez à ce que les étapes suivantes aient été effectuées avant de commencer l’installation, car des erreurs de configuration au niveau du système d’exploitation et du noyau peuvent entraîner des erreurs non intuitives. La vérification de chacun de ces paramètres permet souvent d’éviter ce genre d’erreurs.
Configuration des paramètres sysctl​
Les paramètres sysctl suivants sont requis sur la machine :
  • Activer le transfert IP
  • désactiver le filtrage par chemin inverse
Vous pouvez procéder à cela en exécutant la commande suivante :
cat <<EOF >>"/etc/sysctl.d/99-sysctl.conf"
net.bridge.bridge-nf-call-iptables = 1
net.ipv4.ip_forward = 1
net.bridge.bridge-nf-call-ip6tables = 1
net.ipv4.conf.all.rp_filter=0
EOF
EOF
Remarque :
Le nf-call-iptables est nécessaire pour la plupart des déploiements Kubernetes. Kubernetes crée des réseaux virtuels internes au cluster. Cela permet à chaque pod d’avoir sa propre adresse IP, qui est utilisée conjointement avec les services de noms internes pour faciliter la communication de service à service. Le cluster ne fonctionne pas sans nf-call-iptables activé. Pour plus de détails, consultez la documentation officielle de Kubernetes.
Exécutez la commande suivante afin d’appliquer les paramètres :
sysctl --system
sysctl --system
Configuration des paramètres fapolicy​
Cette étape est facultative et ne s'applique que si vous utilisez fapolicy. Dans ce cas, une politique spécifique à RKE2 est requise.
Pour générer la politique RKE2, utilisez la commande suivante :
cat <<-EOF >>"/etc/fapolicyd/rules.d/69-rke2.rules"
allow perm=any all : dir=/var/lib/rancher/
allow perm=any all : dir=/opt/cni/
allow perm=any all : dir=/run/k3s/
allow perm=any all : dir=/var/lib/kubelet/
allow perm=any all : dir=/root/.local/share/helm
EOF
EOF
Remarque :
Veillez à ce que cette modification ait bien été communiquée à votre équipe Linux et que les procédures adéquates aient été appliquées en matière de gestion de la configuration.
Configuration des paramètres noexec et nosuid​
Les ensembles noexec et nosuid ne doivent pas être définis concernant les disques utilisés pour le montage /var. L’outil de disque crée automatiquement ces montages sans passer par ces propriétés.
Si un administrateur Linux définit manuellement ces propriétés, l’instance ne sera plus opérationnelle.
For more details on disk configuration, see Disk requirements.
Activation des ports​
Assurez-vous que les ports suivants sont activés sur votre pare-feu pour chaque source.
PortProtocoleSourceObjectifPrérequis
22TCPJump Server / machine clientPour SSH (installation, débogage de la gestion du cluster)N'ouvrez pas ce port à Internet. Autorisez l'accès à la machine cliente ou au serveur de saut.
80TCPInstallation hors ligne uniquement : requise pour l'envoi de notifications système par e-mail.
443TCPTous les nœuds d'un cluster + équilibreur de chargePour HTTPS (accès à Automation Suite)Ce port doit avoir une connectivité entrante et sortante à partir de tous les nœuds du cluster et de l'équilibreur de charge.
587TCPInstallation hors ligne uniquement : requise pour l'envoi de notifications système par e-mail.
9090TCPTous les nœuds du clusterUtilisé par Cilium pour surveiller et gérer les plantages de pod.Ce port doit avoir une connectivité entrante et sortante à partir de tous les nœuds du cluster.
Si vous avez activé Task Mining et enregistré un nœud Task Mining dédié et/ou enregistré un nœud dédié avec prise en charge GPU, assurez-vous qu'en plus de ce qui précède, les ports suivants sont activés sur votre pare-feu :
2379TCPTous les nœuds du clusterport client etcdNe doit pas être exposé à Internet. L'accès entre les nœuds devrait suffire pour une adresse IP privée.
2380TCPTous les nœuds du clusterport homologue etcdNe doit pas être exposé à Internet. L'accès entre les nœuds devrait suffire pour une adresse IP privée.
6443TCPTous les nœuds du clusterSert à accéder à l'API Kube via HTTPS ; requis pour la jonction de nœudCe port doit avoir une connectivité entrante et sortante à partir de tous les nœuds du cluster.
8472UDPTous les nœuds du clusterObligatoire pour Cilium.Ne doit pas être exposé à Internet. L'accès entre les nœuds devrait suffire pour une adresse IP privée.
9345TCPTous les nœuds d'un cluster + équilibreur de chargeSert à accéder à l’API Kube via HTTPS ; requis pour la jonction de nœudCe port doit avoir une connectivité entrante et sortante à partir de tous les nœuds du cluster et de l'équilibreur de charge.
10250TCPTous les nœuds du clusterkubelet / serveur de métriquesNe doit pas être exposé à Internet. L'accès entre les nœuds devrait suffire pour une adresse IP privée.
30071TCPTous les nœuds du clusterPort NodePort pour la communication interne entre les nœuds d'un clusterNe doit pas être exposé à Internet. L'accès entre les nœuds devrait suffire pour une adresse IP privée.
L'exposition du port 6443 en dehors des limites du cluster est obligatoire s'il existe une connexion directe à l'API Kerberos.
Le port 9345 est utilisé par les nœuds pour découvrir les nœuds existants et joindre le cluster dans le déploiement multi-nœuds. Pour que les mécanismes de découverte haute disponibilité restent en cours d'exécution, nous vous recommandons de les exposer via l'équilibreur de charge avec une vérification de l'état.
Assurez-vous également que tous les nœuds sont connectés au serveur SQL.
N’exposez pas le SQL server sur l’un des ports réservés d’Istio, car cela pourrait entraîner des échecs de connexion.
Si vous avez configuré un pare-feu sur le réseau, assurez-vous que ces ports sont ouverts et autorisent le trafic conformément aux exigences mentionnées ci-dessus.
Installation des packages RPM requis​
Pour installer et valider les packages RPM requis, vous pouvez utiliser l'un des outils suivants
  • the install-uipath.sh manual installer. In online environments, it installs and validates all RPM packages by default.
  • le installUiPathAS.sh programme d'installation interactif. Il valide tous les packages RPM via le programme d'installation install-uipath.sh.
  • the validateUiPathASReadiness.sh script:
    • pour valider les packages RPM, exécutez : validateUiPathASReadiness.sh validate-packages ;
    • pour installer les packages RPM dans une installation en ligne, exécutez : validateUiPathASReadiness.sh install-packages ;
    • pour installer les packages RPM dans une installation hors ligne, exécutez : validateUiPathASReadiness.sh install-packages --install-type offline.
For a list of RPM package requirements, see Hardware and software requirements.
Facultatif : configuration du serveur proxy​
To configure a proxy, you need to perform additional configuration steps while setting up your environment with the prerequisites and during the advanced configuration phase of installation time.
Les étapes suivantes sont requises lors de la configuration de votre environnement.
Nous ne prenons actuellement pas en charge le proxy HTTPS avec des certificats auto-signés. Assurez-vous d'utiliser un certificat public approuvé si vous configurez le proxy.
Étape 1 : Activation des ports sur le réseau virtuel​
Assurez-vous que les règles suivantes sont activées sur votre groupe de sécurité réseau pour le réseau virtuel donné.
SourceDestinationRoutage via proxyPortDescription
Réseau virtuelSQLNon (No)Port SQL ServerRequis pour SQL Server.
Réseau virtuelLoad balancerNon (No)9345
6443
Requis pour ajouter de nouveaux nœuds au cluster.
Réseau virtuelCluster (sous-réseau)Non (No)Tous les portsRequis pour la communication via une plage d'adresses IP privée.
Réseau virtuelalm.<fqdn>Non (No)443Requis pour la connexion et l'utilisation du client ArgoCD pendant le déploiement.
Réseau virtuelProxy ServerOui (Yes)Tous les portsRequis pour acheminer le trafic vers le serveur proxy.
Réseau virtuelNameServerNon (No)Tous les portsLa plupart des services cloud tels qu'Azure et AWS l'utilisent pour récupérer les métadonnées de la machine virtuelle et la considèrent comme une adresse IP privée.
Réseau virtuelMetaDataServerNon (No)Tous les portsLa plupart des services cloud tels qu'Azure et AWS utilisent l'adresse IP 169.254.169.254 pour récupérer les métadonnées de la machine.
Étape 2 : Ajouter une configuration de proxy à chaque nœud​
Lors de la configuration des nœuds, vous devez ajouter la configuration du proxy à chaque nœud faisant partie du cluster. Cette étape est nécessaire pour acheminer le trafic sortant du nœud via le serveur proxy.
  1. Ajoutez la configuration suivante dans /etc/environment :
    http_proxy=http://<PROXY-SERVER-IP>:<PROXY-PORT>
    https_proxy=http://<PROXY-SERVER-IP>:<PROXY-PORT>
    no_proxy=alm.<fqdn>,<fixed_rke2_address>,<named server address>,<metadata server address>,<private_subnet_ip>,localhost,<Comma separated list of ips that should not got though proxy server>
  2. Ajoutez la configuration suivante dans /etc/wgetrc :
    Paramètres obligatoires Description
    http_proxy
    Utilisé pour acheminer les requêtes sortantes HTTP à partir du nœud. Il doit s'agir du nom de domaine complet et du port du serveur proxy.
    https_proxy
    Utilisé pour acheminer les requêtes sortantes HTTPS à partir du nœud. Il doit s'agir du nom de domaine complet et du port du serveur proxy.
    no_proxy
    Liste d'hôtes séparés par des virgules et d'adresses IP que vous ne souhaitez pas acheminer via le serveur proxy. Il doit s'agir d'un sous-réseau privé, d'un hôte du serveur SQL, d'une adresse de serveur nommée et d'une adresse de serveur de métadonnées : alm.<fqdn>,<fixed_rke2_address>,<named server address>,<metadata server address>
    • named server address – La plupart des services cloud tels qu'Azure et AWS l'utilisent pour résoudre la requête DNS.
    • metadata server address : La plupart des services cloud tels qu'Azure et AWS utilisent l'adresse IP 169.254.169.254 pour récupérer les métadonnées de la machine.
    Si vous utilisez AI Center avec une installation Orchestrator externe, vous devez ajouter le domaine Orchestrator externe à la liste no_proxy.
  3. Vérifiez si les paramètres de proxy sont correctement configurés en exécutant la commande suivante :
    curl -v $HTTP_PROXY
    curl -v <fixed_rke_address>:9345
    curl -v $HTTP_PROXY
    Once you meet the proxy server requirements, make sure to continue with the proxy configuration during installation. Follow the steps in Optional: Configuring the proxy server to ensure the proxy server is set up properly.
