Notes de publication
18 août 2023​
Version du modèle AWS2022.10.5
Version d'Automation Suite2022.10.5
Nouveautés​
We have made some minor changes to the way you configure the Partner Solution S3 bucket configuration section. You must manually modify the Template-hosting S3 Region parameter to match exactly the AWS region in which you try to deploy.
2 mai 2023​
Nouveautés​
Vous pouvez maintenant installer Automation Suite 2022.10.5 à l'aide du modèle de déploiement AWS.
27 février 2023​
Version du modèle AWS2022.10.4
Version d'Automation Suite2022.10.2
Nouveautés​
Le modèle de déploiement AWS prend désormais en charge le stockage d'objets externes.
Résolution de bogues​
Nous avons corrigé un problème qui empêchait ArgoCD d’être accessible lorsque l’installation des services échouait.
18 January 2023​
Version du modèle AWS2022.10.3
Version d'Automation Suite2022.10.1
Nouveautés​
Le modèle de déploiement AWS prend désormais en charge les mises à niveau vers les versions plus récentes d'Automation Suite.
After performing an Automation Suite upgrade, the Azure template deployment requires some adjustments to ensure that new nodes join the cluster correctly. To automate these changes, we recommend using the upgrade_wrapper.py script. For more details and instructions, see Completing an upgrade.
20 décembre 2022​
Nouveautés​
  • Vous pouvez maintenant installer Automation Suite 2022.10.1 à l'aide du modèle de déploiement AWS.
  • Nous avons corrigé un bogue qui entraînait la configuration erronée d’un disque pour certaines AMI personnalisées.
12 décembre 2022​
Version du modèle AWS :2022.10.2
Version d'Automation Suite2022.10.0
  • Nous avons corrigé un problème qui entraînait l’affichage incorrect des paramètres externes d’Orchestrator dans l’interface utilisateur.
25 novembre 2022​
Version du modèle AWS2022.10.1
  • L'élément ManagementStack ne se créait pas lors de l’utilisation d’une AMI personnalisée.
  • L'élément ManagementStack créait des rôles IAM au lieu d'utiliser celui fourni comme paramètre.
18 novembre 2022​
Version du modèle AWS2022.10.0
Nouveautés​
  • Vous pouvez désormais installer de nouveaux services à l'aide du modèle de déploiement AWS. Les robots Process Mining et Automation Suite sont les derniers ajouts à la suite.
  • You can now connect AI Center to an external Orchestrator. To do that, you must explicitly opt for this functionality and provide certificates for Orchestrator and Identity. For more instructions, see Step 1: Preparing the AWS deployment.
  • Vous pouvez désormais installer uniquement les produits qui vous intéressent à l'aide du modèle de déploiement AWS, car nous avons déprécié la sélection de produits de base et rendu Orchestrator facultatif.
  • Nous avons introduit un nouvel outil vous guidant à travers les étapes que vous devez suivre pour terminer l’installation d’Automation Suite ainsi que les opérations post-installation courantes. Elle s'appelle Administration de cluster et fournit des instructions utiles sur la configuration des certificats, la configuration de l'authentification Kerberos, l'administration des nœuds, la maintenance de la base de données, la surveillance des clusters, etc.
  • Le modèle AWS utilise désormais par défaut RHEL 8.6.
  • We have some new Systems Manager documents for connecting AI Center to an external Orchestrator and for backup and restore operations. For more details, see Performing cluster operations.
Améliorations​
  • The hardware requirements for Automation Suite have been optimized. As a result, we have also made some changes to the AWS deployment architecture to reflect these improvements. For details, see Complete component list.
    For details on how the template computes the required hardware, see Deployment and instance type mapping.
  • Suite à l'obsolescence de la sélection de produits de base pour Automation Suite, nous avons désormais deux options pour lancer le modèle AWS CloudFormation :
    • dans un nouveau VPC
    • dans un VPC existant
  • Nous avons apporté quelques modifications à la configuration de l'instance EC2 pour les nœuds de serveur. La configuration du disque inclut désormais un disque Objectstore, utilisé pour le stockage en cluster.
  • Cette version apporte également diverses améliorations UX.
Problèmes connus​
Erratum: We have fixed the issue in AWS template version 2022.10.4, which installs Automation Suite 2022.10.2. For more details, see 27 February 2023 release notes.
  • Bien qu'Automation Suite prenne désormais en charge le stockage externe, le modèle de déploiement AWS n'offre actuellement pas cette fonctionnalité. Pour le moment, vous devez continuer à utiliser le stockage en cluster, mais nous travaillons activement pour proposer une alternative.
