Étape 5 : Mise à jour des chaînes de connexion du produit migré
Génération du fichier cluster_config.json​
Générez le dernier fichier cluster_config.json comme suit :
  • Option A: If you have the old cluster_config.json, generate the configuration file from the cluster by running the following command on the server node:
    cd /opt/UiPathAutomationSuite/{version}/installer
    ./configureUiPathAS.sh config get -i /path/to/old/cluster_config.json -o ./cluster_config.json
  • Option B: If you do not have the old cluster_config.json file, generate an override of any default values resulted during the installation of the previous version by running the following command on the server node:
    ./configureUiPathAS.sh config get -o ./cluster_config.json
Remarque :
For details on how to configure the cluster_config.json parameters, see Advanced installation experience.
Étape 5.2 : Fournir les nouvelles chaînes de connexion pour les produits installés​
Vous devez fournir la chaîne de connexion de la base de données aux bases de données restaurées.
  • Pour fournir la chaîne de connexion restaurée au service Orchestrator, ajoutez ou mettez à jour sql_connection_str sous orchestrator dans le fichier cluster_config.json :
    "orchestrator": {
      "sql_connection_str": "<dotnet connection string>",   (added line)
      "enabled": true
    "orchestrator": {
      "enabled": true
  • If Test Automation tables are placed inside the standalone Orchestrator database, you can add the same connection string for Test Automation feature inside the cluster_config.json file:
    "orchestrator": {
        "testautomation": {
          "enabled": true,
          "sql_connection_str": "<restored orchesrator connection string>"
      "sql_connection_str": "<restored orchesrator connection string>",   (added line)
      "enabled": true
    "orchestrator": {
        "testautomation": {
          "enabled": true,
      "enabled": true
  • Pour fournir la chaîne de connexion restaurée au service Insights, ajoutez ou mettez à jour sql_connection_str sous insights dans le fichier cluster_config.json .
    "insights": {
       "sql_connection_str": "<restored connection string>",   (added line)
       "enabled": true }
    "insights": {
       "enabled": true }
  • Pour valider si le service a été migré avec succès, exécutez la commande suivante, où [service-name] est le service que vous souhaitez valider :
    kubectl -n uipath get secret [service-name]-secrets -o jsonpath='{.data.sqlConnectionString}'
          | base64 --decode
          | base64 --decode
Remarque :
Make sure you escape special characters in the connection string's password.
Étape 5.3 : Exécuter le programme d'installation du service​
En ligne​
Pour exécuter le programme d'installation du service dans un environnement en ligne, exécutez la commande suivante sur le nœud du serveur :
./install-uipath.sh -i ./cluster_config.json -s -o output.json --accept-license-agreement
Hors ligne​
Pour exécuter le programme d'installation du service dans un environnement hors ligne, utilisez la commande suivante sur le nœud du serveur :
./install-uipath.sh -i ./cluster_config.json -s --install-type offline -o output.json --accept-license-agreement
