- Vue d'ensemble (Overview)
- Prérequis
- Configuration des machines
- Configuration du DNS
- Administration du cluster
- Surveillance et alerte
- Migration et mise à niveau
- Chemins de mise à niveau Automation Suite
- Annulation en cas d'erreur
- Options de migration :
- Task Mining désynchronisé
- Nettoyage de la base de données Task Mining
- Résolution des problèmes
- Impossible de lancer Automation Hub et Apps avec la configuration proxy
- Cluster défectueux après la mise à niveau automatisée à partir de la version 2021.10
- Échec de la validation SQL lors de la mise à niveau
- Échec du redimensionnement du PVC
- Échec de connexion à ArgoCD
- Échec de la sonde Redis
- Incohérence inattendue ; exécuter fsck manuellement
- Le pod MongoDB ne parvient pas à mettre à niveau la version 4.4.4-ent vers la version 5.0.7-ent
- Services défectueux après la restauration ou l'annulation du cluster
- Pods bloqués dans Init:0/X
- Explorer les journaux
Dernière mise à jour 6 nov. 2025
S'il arrive que Task Mining soit désynchronisé, suivez ces étapes d'atténuation :
- Accédez à ArgoCd.
- Sélectionnez l'application Task Mining.
- Sélectionnez le bouton Statut de la synchronisation (Sync Status).
- Sélectionnez le bouton Terminer (Terminate).
- Sélectionnez le bouton Synchroniser (Sync) et Synchroniser (Synchronize).
