- Vue d'ensemble (Overview)
- Prérequis
- Configuration des machines
- Configuration du DNS
- Administration du cluster
- Surveillance et alerte
- Migration et mise à niveau
- Chemins de mise à niveau Automation Suite
- Annulation en cas d'erreur
- Options de migration :
- Résolution des problèmes
- Impossible de lancer Automation Hub et Apps avec la configuration proxy
- Cluster défectueux après la mise à niveau automatisée à partir de la version 2021.10
- Échec de la validation SQL lors de la mise à niveau
- Échec du redimensionnement du PVC
- Échec de connexion à ArgoCD
- Échec de la sonde Redis
- Incohérence inattendue ; exécuter fsck manuellement
- Le pod MongoDB ne parvient pas à mettre à niveau la version 4.4.4-ent vers la version 5.0.7-ent
- Services défectueux après la restauration ou l'annulation du cluster
- Pods bloqués dans Init:0/X
- Explorer les journaux
Dernière mise à jour 6 nov. 2025
Si Document Understanding est introuvable sur la barre de gauche d'Automation Suite, sachez que Document Understanding n'est actuellement pas une application distincte sur Automation Suite, il n'apparaît donc pas sur la barre de gauche.
Le composant Data Manager fait partie d'AI Center, assurez-vous donc d'activer AI Center.
Veuillez également accéder à Extracteur de formulaires (Form Extractor), Extracteur de formulaires intelligent (Intelligent Form Extractor) - y compris HandwritingRecognition - et Classifieur de mots clés intelligent (Intelligent Keyword Classifier) avec l'URL publique suivante :
<FQDN>/du_/svc/formextractor
<FQDN>/du_/svc/intelligentforms
<FQDN>/du_/svc/intelligentkeywords
Si vous obtenez le message d'erreur
Your license can not be validated lorsque vous essayez d'utiliser Extracteur de formulaires (Form Extractor), Extracteur de formulaires intelligent (Intelligent Form Extractor) et Classifieur de mots clés intelligent (Intelligent Keyword Classifier) dans Studio, en plus de vous assurer que vous avez entré le bon point de terminaison, veuillez également prendre la clé API que vous avez générée pour Document Understanding sous licence dans l'installation d'Automation Suite, et non depuis cloud.uipath.com.
