Automation Suite
False
- Vue d'ensemble (Overview)
- Prérequis
- Configuration des machines
- Configuration du DNS
- Administration du cluster
- Surveillance et alerte
- Migration et mise à niveau
- Chemins de mise à niveau Automation Suite
- Annulation en cas d'erreur
- Options de migration :
- Étape 2 : Restauration de la base de données de produits autonome
- Résolution des problèmes
- Comment nettoyer les anciens journaux stockés dans le bundle sf-logs
- Comment désactiver le déchargement de la somme de contrôle de la carte réseau
- Impossible de lancer Automation Hub et Apps avec la configuration proxy
- Échec du redimensionnement du PVC
- Kinit : Impossible de trouver le KDC pour le domaine <AD Domain> lors de l'obtention des informations d'identification initiales
- Échec de connexion à ArgoCD
- Échec de la sonde Redis
- Incohérence inattendue ; exécuter fsck manuellement
- Le pod MongoDB ne parvient pas à mettre à niveau la version 4.4.4-ent vers la version 5.0.7-ent
- Services défectueux après la restauration ou l'annulation du cluster
- Pods bloqués dans Init:0/X
- Prometheus dans l'état CrashloopBackoff avec erreur de mémoire insuffisante (OOM)
- Métriques Ceph-rook manquants dans les tableaux de bord de surveillance
- Problèmes de déploiement AI Center Skills
- Activation d'AI Center sur le cluster restauré
- Erreur inconnue lors de l'accès à AI Center
- Utilisation de l'outil Automation Suite Support Bundle
- Explorer les journaux
Dernière mise à jour 24 avr. 2024
L'erreur suivante peut se produire lors de l'accès à AI Center :
An unknown error has occurred. (#200)
Pour corriger cette erreur, exécutez la dernière étape d'installation d'AI Center. Pour plus d'informations, consultez la page applicable à votre cas :
- Nœud unique hors ligne (Offline single-node), section Fin de l'installation d'AI Center (Completing AI Center installation)
- Multi-nœud en ligne, section Fin de l'installation d'AI Center
- Multi-nœud hors ligne, section Fin de l'installation d'AI Center à l' étape 4.3 : Fin de l'installation de la suite
