- Vue d'ensemble (Overview)
- Prérequis
- Évaluation de vos besoins de stockage
- Estimation des coûts de l'infrastructure cloud
- Planification des capacités
- Utilisation de uipathctl.sh
- Considérations relatives à AI Center
- Exigences relatives aux privilèges root
- Haute disponibilité – Trois zones de disponibilité
- Exigences en matière de certificat
- Configuration requise pour le réseau
- Configuration des machines
- Configuration du DNS
- Administration du cluster
- Surveillance et alerte
- Migration et mise à niveau
- Chemins de mise à niveau Automation Suite
- Annulation en cas d'erreur
- Options de migration :
- Résolution des problèmes
- Impossible de lancer Automation Hub et Apps avec la configuration proxy
- Cluster défectueux après la mise à niveau automatisée à partir de la version 2021.10
- Échec de la validation SQL lors de la mise à niveau
- Échec du redimensionnement du PVC
- Échec de connexion à ArgoCD
- Échec de la sonde Redis
- Incohérence inattendue ; exécuter fsck manuellement
- Le pod MongoDB ne parvient pas à mettre à niveau la version 4.4.4-ent vers la version 5.0.7-ent
- Services défectueux après la restauration ou l'annulation du cluster
- Pods bloqués dans Init:0/X
- Explorer les journaux
En plus des exigences de service de base qui font partie des exigences de la plate-forme complète, AI Center nécessite des ressources supplémentaires, selon les modèles que vous souhaitez exécuter ou former. Pour plus de détails sur les générations de matériel GPU requises et les pilotes NVIDIA compatibles, consultez la Matrice de compatibilité.
The following table describes the additional resources AI Center needs.
Dans ce tableau, le disque de données (Data Disk) est nécessaire sur tous les nœuds de serveur. Ceci n'est pas nécessaire sur les nœuds d'agent.
| Utiliser (Use) | Processeur | RAM (Go) | GPU | Disque (Go) |
Minimum pour la diffusion (compétence ML, une réplique) |
0.6 |
2 |
0 |
Minimum pour l'entraînement (Pipeline) |
1 |
4 |
0 |
Service du modèle DU (compétence ML, une réplique) |
1 |
4 |
0 |
Entraînement du modèle DU |
2 |
24 |
Fortement recommandé |
Le tableau suivant décrit les ressources requises pour les implémentations d'AI Center de petite et moyenne ampleur. Notez que ces chiffres sont des indications générales.
Petite implémentation :
4 |
32 |
0 |
Implémentation moyenne :
8 |
52 |
1 (3 skills +1 pipeline) * 20 GiB on the rancher partition = 80 GiB on the rancher partition
2 1 pipeline * 105GiB = 105 Data disk
3 (5 skills + 2 pipeline + 1 DU pipeline) * 20 GiB on the rancher partition = 160 GiB on the rancher partition
4 (2 pipeline + 1 DU pipeline) * 105GiB = 315 Data disk
