- Vue d'ensemble (Overview)
- Prérequis
- Configuration des machines
- Configuration du DNS
- Administration du cluster
- Gestion des produits
- Configuration du nom complet de domaine après l'installation
- Configurer une authentification Kerberos
- Configurer Elasticsearch et Kibana
- Transfert des journaux d'application vers Splunk
- Surveillance et alerte
- Migration et mise à niveau
- Chemins de mise à niveau Automation Suite
- Annulation en cas d'erreur
- Options de migration :
- Résolution des problèmes
- Impossible de lancer Automation Hub et Apps avec la configuration proxy
- Cluster défectueux après la mise à niveau automatisée à partir de la version 2021.10
- Échec de la validation SQL lors de la mise à niveau
- Échec du redimensionnement du PVC
- Échec de connexion à ArgoCD
- Échec de la sonde Redis
- Incohérence inattendue ; exécuter fsck manuellement
- Le pod MongoDB ne parvient pas à mettre à niveau la version 4.4.4-ent vers la version 5.0.7-ent
- Services défectueux après la restauration ou l'annulation du cluster
- Pods bloqués dans Init:0/X
- Explorer les journaux
Pour mettre à jour le nom de domaine complet d'Automation Suite, vous devez réexécuter le programme d'installation et apporter les modifications suivantes dans le fichier cluster_config.json pour tous les nœuds du cluster.
fqdn: mettez à jour ce champ avec le nouveau nom de domaine complet dont vous avez besoin pour accéder au cluster.Important :Le champ
fqdnne prend en charge que les lettres minuscules. -
fixed_rke_address- si cette valeur est identique au champfqdndanscluster_config.json, vous devez également mettre à jour cette valeur pour refléter le nouveau nom de domaine complet.Remarque :La modification du nom de domaine complet nécessite également de nouveaux certificats de serveur. Si un nouveau certificat est disponible, vous avez deux options : soit continuer avec le nouveau certificat auto-signé configuré automatiquement par le programme d'installation, soit arrêter l'installation et fournir un nouveau certificat.
Vous pouvez configurer le certificat via le champ
server_certificatedanscluster_config.json.
Mettre à jour le nom de domaine complet en mode d'évaluation nœud unique
Pour mettre à jour le nom de domaine complet en mode d'évaluation à nœud unique, procédez comme suit :
- Accédez au dossier
UiPathAutomationSuite(l'emplacement du bundle d'installation). - Exécutez la commande suivante pour mettre à jour le nom de domaine complet :
En ligne
sudo ./install-uipath.sh -i ./cluster_config.json -o output.json -a --accept-license-agreement
Hors ligne
Exécutez la commande suivante pour mettre à jour le nom de domaine complet de l'infrastructure :
sudo ./install-uipath.sh -i ./cluster_config.json -o ./output.json -k --offline-bundle ./sf-infra.tar.gz --offline-tmp-folder /uipath/tmp --accept-license-agreement
Exécutez la commande suivante pour mettre à jour le nom de domaine complet de Fabric et des services :
sudo ./install-uipath.sh -i ./cluster_config.json -o ./output.json -f -s --install-type offline --accept-license-agreement
Le programme d'installation vous avertit des conséquences de la mise à jour du nom de domaine complet. Il demande votre confirmation avant de continuer. Le programme d'installation vous avertit également s'il n'y a pas de nouveau certificat valide lié au nom de domaine complet.
Mettre à jour le nom de domaine complet en mode de production multi-nœuds compatible haute disponibilité
Pour mettre à jour le nom de domaine complet en mode de production multi-nœuds compatible haute disponibilité, procédez comme suit :
Exécutez le programme d'installation sur toutes les machines (nœuds de serveur et d'agent). Notez que l'ordre d'exécution est très important. Vous devez d'abord exécuter le programme d'installation sur tous les serveurs, puis sur tous les nœuds d'agent restants ainsi que sur le nœud Task Mining.
Il existe des variations entre les commandes que vous exécutez sur le premier nœud de serveur, celles que vous exécutez sur les nœuds de serveur subséquents et celles que vous utilisez sur les nœuds d’agent, comme suit :
- L’option
-aest exclusivement destinée aux commandes exécutées sur le premier nœud de serveur. C’est ici que vous devez exécuter le programme d’installation de Fabric et du service. - L’option
-ks’applique spécifiquement aux commandes exécutées sur les nœuds de serveur suivants et ignore l’exécution du programme d’installation de Fabric et du service. - L’option
-j serverest utilisée pour faire la distinction entre les nœuds de serveur et les nœuds d’agent.
Premier nœud de serveur
Accédez au dossier
En ligne
sudo ./install-uipath.sh -i cluster_config.json -o output.json -a --accept-license-agreementsudo ./install-uipath.sh -i cluster_config.json -o output.json -a --accept-license-agreementHors ligne
sudo ./install-uipath.sh -i ./cluster_config.json -o ./output.json -k --offline-bundle ./sf-infra.tar.gz --offline-tmp-folder /uipath/tmp --accept-license-agreementsudo ./install-uipath.sh -i ./cluster_config.json -o ./output.json -k --offline-bundle ./sf-infra.tar.gz --offline-tmp-folder /uipath/tmp --accept-license-agreementExécutez la commande suivante pour mettre à jour le nom de domaine complet de Fabric et des services :
sudo ./install-uipath.sh -i ./cluster_config.json -o ./output.json -f -s --install-type offline --accept-license-agreementsudo ./install-uipath.sh -i ./cluster_config.json -o ./output.json -f -s --install-type offline --accept-license-agreementRemarque :Le programme d'installation vous avertit des conséquences de la mise à jour du nom de domaine complet. Il demande votre confirmation avant de continuer. Le programme d'installation vous avertit également s'il n'y a pas de nouveau certificat valide lié au nom de domaine complet.
Nœuds de serveur subséquents
Accédez au dossier
En ligne
sudo ./install-uipath.sh -i cluster_config.json -o output.json -k -j server --accept-license-agreementsudo ./install-uipath.sh -i cluster_config.json -o output.json -k -j server --accept-license-agreementHors ligne
sudo ./install-uipath.sh -i ./cluster_config.json -o ./output.json -k -j server --offline-bundle ./sf-infra.tar.gz --offline-tmp-folder /uipath/tmp --accept-license-agreementsudo ./install-uipath.sh -i ./cluster_config.json -o ./output.json -k -j server --offline-bundle ./sf-infra.tar.gz --offline-tmp-folder /uipath/tmp --accept-license-agreement
Additional Agent Nodes and Task Mining Node
Accédez au dossier
En ligne
sudo ./install-uipath.sh -i cluster_config.json -o output.json -k -j agent --accept-license-agreementsudo ./install-uipath.sh -i cluster_config.json -o output.json -k -j agent --accept-license-agreementHors ligne
sudo ./install-uipath.sh -i ./cluster_config.json -o ./output.json -k -j agent --offline-bundle ./sf-infra.tar.gz --offline-tmp-folder /uipath/tmp --accept-license-agreementsudo ./install-uipath.sh -i ./cluster_config.json -o ./output.json -k -j agent --offline-bundle ./sf-infra.tar.gz --offline-tmp-folder /uipath/tmp --accept-license-agreement
