- Vue d'ensemble (Overview)
- Prérequis
- Configuration des machines
- Configuration du DNS
- Étape 1.1 : Créer la MV
- Étape 1.2 : Configurer la MV
- Étape 2 : Configurer l'équilibreur de charge
- Étape 3 : Configurer Azure SQL
- Étape 4 : Création d'un compte de stockage Azure
- Étape 5 : Configuration du DNS
- Administration du cluster
- Surveillance et alerte
- Migration et mise à niveau
- Chemins de mise à niveau Automation Suite
- Annulation en cas d'erreur
- Options de migration :
- Résolution des problèmes
- Impossible de lancer Automation Hub et Apps avec la configuration proxy
- Cluster défectueux après la mise à niveau automatisée à partir de la version 2021.10
- Échec de la validation SQL lors de la mise à niveau
- Échec du redimensionnement du PVC
- Échec de connexion à ArgoCD
- Échec de la sonde Redis
- Incohérence inattendue ; exécuter fsck manuellement
- Le pod MongoDB ne parvient pas à mettre à niveau la version 4.4.4-ent vers la version 5.0.7-ent
- Services défectueux après la restauration ou l'annulation du cluster
- Pods bloqués dans Init:0/X
- Explorer les journaux
Cette étape est obligatoire pour un déploiement en mode de production multi-nœuds compatible haute disponibilité ou un déploiement en mode d'évaluation à nœud unique avec un nœud Task Mining et/ou GPU dédié.
Si vous configurez un déploiement en mode d'évaluation à nœud unique sans nœud Task Mining et/ou GPU dédié, veuillez passer à la page Configuration d'Azure SQL.
Si vous utilisez l’équilibreur de charge interne Azure pour les déploiements, vous pouvez rencontrer des problèmes avec les appels de la machine virtuelle (MV) backend vers l’adresse IP frontale de l’équilibreur de charge. Ces problèmes se produisent en raison de la non-correspondance entre l’IP source et les adresses MAC du paquet réseau. Cela empêche le destinataire de définir le chemin de réponse correct, ce qui entraîne l’échec des appels de la machine virtuelle vers l’équilibreur de charge. Pour plus de détails, consultez les sections relatives aux limitations des Composants de l’équilibreur de charge Azure et à la Résolution des problèmes de trafic backend.
Si vous installez Task Mining, le Task Mining dédié ne doit pas être ajouté au pool de nœuds.
Le nœud Task Mining Analyzer ne doit pas être ajouté au pool de nœuds.
Assurez-vous de répéter ces étapes pour tous les réseaux virtuels correspondant à chaque nœud.
La configuration recommandée consiste à ajouter deux pools principaux, comme suit :
- un pool backend qui inclut tous les nœuds de serveur (appelé le pool de serveurs) ;
- un pool backend avec tous les nœuds de serveur et d'agent (sans le nœud Task Mining ; ce pool est appelé pool de nœuds dans notre documentation).
kubeapi-probe, tandis que le pool de nœuds est associé à https-probe.
443, 6443 et 9345.
