- Vue d'ensemble (Overview)
- Prérequis
- Configuration des machines
- Configuration du DNS
- Administration du cluster
- Surveillance et alerte
- Migration et mise à niveau
- Chemins de mise à niveau Automation Suite
- Annulation en cas d'erreur
- Options de migration :
- Résolution des problèmes
- Impossible de lancer Automation Hub et Apps avec la configuration proxy
- Cluster défectueux après la mise à niveau automatisée à partir de la version 2021.10
- Échec de la validation SQL lors de la mise à niveau
- Échec du redimensionnement du PVC
- Échec de connexion à ArgoCD
- Échec de la sonde Redis
- Incohérence inattendue ; exécuter fsck manuellement
- Le pod MongoDB ne parvient pas à mettre à niveau la version 4.4.4-ent vers la version 5.0.7-ent
- Services défectueux après la restauration ou l'annulation du cluster
- Pods bloqués dans Init:0/X
- Explorer les journaux
Cette page explique comment choisir votre option de déploiement et comment créer la pile.
Vous êtes responsable du coût des services AWS utilisés lors de l'exécution de ce déploiement de référence Démarrage rapide (Quick Start). Il n'y a aucun coût supplémentaire pour l'utilisation de ce Quick Start.
Pour plus de détails, consultez les pages de tarification de chaque service AWS utilisé par ce Quick Start. Les prix sont susceptibles d'évoluer.
Maintenant que vous avez configuré le compte AWS, connectez-vous à ce compte sur https://aws.amazon.com avec un rôle d'utilisateur IAM doté des autorisations nécessaires.
Les sections suivantes vous guident à travers les étapes à suivre pour lancer le Quick Start et créer la pile.
Ce Démarrage rapide propose deux options de déploiement :
- Déployer UiPath Automation Suite dans un nouveau VPC sur AWS. Cette option crée un nouvel environnement AWS composé du VPC, des sous-réseaux, des passerelles NAT, des groupes de sécurité, des hôtes bastion et d'autres composants d'infrastructure. UiPath Automation Suite est ensuite déployée directement dans ce nouveau VPC. Pour configurer l'infrastructure de mise en réseau et de routage, vous fournissez uniquement le bloc CIDR pour le VPC que vous souhaitez créer.
- Déployer UiPath Automation Suite dans un VPC existant. Avec cette option, les ressources sont enregistrées dans un VPC AWS existant et Automation Suite y est déployée.
Chaque déploiement prend environ 1 heure et 25 minutes.
Vous disposez des options suivantes pour lancer le modèle AWS CloudFormation :
us-east-1 par défaut.
Voici les paramètres de déploiement dont vous avez besoin pour les modèles.
- Sur la page Créer une pile (Create stack), conservez le paramètre par défaut pour l'URL du modèle, puis choisissez Suivant (Next).
- Sur la page Spécifier les détails de la pile ( Specify stack details ), modifiez le nom de la pile si nécessaire. Examinez les paramètres du modèle. Fournissez des valeurs pour les paramètres qui nécessitent une entrée. Pour tous les autres paramètres, examinez les paramètres par défaut et personnalisez-les si nécessaire. Pour plus de détails sur chaque paramètre, consultez Paramètres de déploiement AWS. Après avoir examiné et personnalisé les paramètres, choisissez Suivant (Next).
- Sur la page Configurer les options de la pile (Configure stack options), vous pouvez spécifier des balises (specify tags) (paires clé-valeur) pour les ressources de votre pile et définir des options avancées (set advanced options). Lorsque vous avez terminé, choisissez Suivant (Next).
- Sur la page Examiner (Review), vérifiez et confirmez les paramètres du modèle. Sous Capacités (Capabilities), cochez les deux cases pour reconnaître que le modèle crée des ressources IAM et peut nécessiter la possibilité de développer automatiquement des macros.
- Choisissez Créer une pile (Create stack) pour déployer la pile.
- Surveillez le statut de la pile. Lorsque le statut est CREATE_COMPLETE, le déploiement de UiPath® Automation Suite est prêt.
- Pour afficher les ressources créées, consultez les valeurs affichées dans l'onglet Sorties (Outputs) de la pile.
Availability Zones instance spread
Vous pouvez rencontrer l'erreur suivante lors de la fourniture de 3 zones de disponibilité pour le déploiement :
HA profile needs 3 RAW devices for ceph OSDs(current: 2) spread across failureDomain: 'zone'
[ManagementTools] [Failed] Installing and configuring Application Lifecycle Management ToolsHA profile needs 3 RAW devices for ceph OSDs(current: 2) spread across failureDomain: 'zone'
[ManagementTools] [Failed] Installing and configuring Application Lifecycle Management ToolsLe problème peut survenir en raison d’une capacité insuffisante dans une zone de disponibilité pour le type d’instance. Recherchez dans l’activité Auto Scaling Group des messages similaires aux suivants :
