Autres dépannages
Si vous rencontrez des problèmes d'ordre général lors de la configuration ou de l'utilisation d'Automation Suite, consultez les éléments suivants :
Échec de la publication des packages à partir de Studio​
Description​
Dans certaines situations, des appels d’API à Automation Suite sont susceptibles de provoquer une réponse 413 (ou un message d’erreur RequestEntityTooLarge). Ces conditions peuvent se produire lorsque :
  1. La requête dépasse 1 Mo.
  2. La version HTTP utilisée est la version 1.1.
Ce problème se rencontre dans des scénarios courants tels que la publication d’un package à partir de Studio, le chargement d’éléments de la file d’attente, ou tout autre scénario dans lequel les activités ou Studio vont publier des fichiers ou des données dans Orchestrator.
Solution​
Pour éviter ce problème, vous pouvez augmenter la limite de mémoire tampon par défaut en définissant une valeur plus grande, telle que 10 Mo. Pour ce faire, vous pouvez modifier les paramètres du filtre Envoy afin d’ajuster per_connection_buffer_limit_bytes en spécifiant une valeur d’octet plus grande.
L’exemple suivant vous montre comment définir per_connection_buffer_limit_bytes sur 10000000 octets :
cat > /tmp/increase_buffer_per_connection.yaml <<'EOF'
apiVersion: networking.istio.io/v1alpha3
kind: EnvoyFilter
metadata:
  namespace: istio-system
spec:
  configPatches:
  - applyTo: LISTENER
    patch:
      operation: MERGE
      value:
        per_connection_buffer_limit_bytes: 10000000 #10MB
EOF
kubectl apply -f /tmp/increase_buffer_per_connection.yaml
kind: EnvoyFilter
metadata:
spec:
  configPatches:
  - applyTo: LISTENER
    patch:
      operation: MERGE
      value:
EOF
  • Échec de la publication des packages à partir de Studio​
  • Description​
  • Solution​
