- Vue d'ensemble (Overview)
- Prérequis
- Configuration des machines
- Configuration du DNS
- Administration du cluster
- Surveillance et alerte
- Migration et mise à niveau
- Chemins de mise à niveau Automation Suite
- Annulation en cas d'erreur
- Options de migration :
- Résolution des problèmes
- Impossible de lancer Automation Hub et Apps avec la configuration proxy
- Cluster défectueux après la mise à niveau automatisée à partir de la version 2021.10
- Échec de la validation SQL lors de la mise à niveau
- Échec du redimensionnement du PVC
- Échec de connexion à ArgoCD
- Échec de la sonde Redis
- Incohérence inattendue ; exécuter fsck manuellement
- Le pod MongoDB ne parvient pas à mettre à niveau la version 4.4.4-ent vers la version 5.0.7-ent
- Services défectueux après la restauration ou l'annulation du cluster
- Pods bloqués dans Init:0/X
- Explorer les journaux
Dernière mise à jour 22 janv. 2025
Remarque :
Lorsque vous effectuez une nouvelle installation et que vous souhaitez utiliser l'authentification Kerberos, il est fortement recommandé de configurer la sécurité de l'application de processus en tant que
single_account
. Reportez-vous à pour plus de détails.
Lorsque vous souhaitez utiliser l'authentification Kerberos pour vous connecter à Automation Suite et utiliser l'authentification MSSQL de base pour Process Mining, vous devez ajouter les éléments suivants dans la section
processmining
du fichier cluster_config.json
"kerberos_auth_config": {
"enabled": false
"enabled": false
Le code suivant vous fournit un exemple de section
processmining
avec une authentification Kerberos et une authentification MSSQL de base pour Process Mining.
"processmining": {
"enabled": true,
"enabled": false
"sql_connection_str": "Server=tcp:servername.database.windows.net,1433;Initial Catalog=AutomationSuite_ProcessMining_Metadata;Persist Security Info=False;User ID=username;Password=Password@password;MultipleActiveResultSets=False;Encrypt=True;TrustServerCertificate=False;Connection Timeout=30;Max Pool Size=100;",
"sqlalchemy_pyodbc_sql_connection_str": "mssql+pyodbc://username%servername.database.windows.net:password%password@servername.database.windows.net:1433/AutomationSuite_Airflow?driver=ODBC+Driver+17+for+SQL+Server",
"warehouse": {
"sql_connection_str": "Server=tcp:servername.database.windows.net,1433;Initial Catalog=AutomationSuite_ProcessMining_Warehouse;Persist Security Info=False;User ID=username;Password=Password@password;MultipleActiveResultSets=False;Encrypt=True;TrustServerCertificate=False;Connection Timeout=30;Max Pool Size=100;",
"sqlalchemy_pyodbc_sql_connection_str": "mssql+pyodbc://username%servername.database.windows.net:Password%password@servername.database.windows.net:1433/AutomationSuite_ProcessMining_Warehouse?driver=ODBC+Driver+17+for+SQL+Server"
"processmining": {
"enabled": true,
"enabled": false
"warehouse": {
