- Vue d'ensemble (Overview)
- Prérequis
- Configuration des machines
- Configuration du DNS
- Administration du cluster
- Surveillance et alerte
- Migration et mise à niveau
- Chemins de mise à niveau Automation Suite
- Annulation en cas d'erreur
- Options de migration :
- Résolution des problèmes
- Impossible de lancer Automation Hub et Apps avec la configuration proxy
- Cluster défectueux après la mise à niveau automatisée à partir de la version 2021.10
- Échec de la validation SQL lors de la mise à niveau
- Échec du redimensionnement du PVC
- Échec de connexion à ArgoCD
- Échec de la sonde Redis
- Incohérence inattendue ; exécuter fsck manuellement
- Le pod MongoDB ne parvient pas à mettre à niveau la version 4.4.4-ent vers la version 5.0.7-ent
- Services défectueux après la restauration ou l'annulation du cluster
- Pods bloqués dans Init:0/X
- Explorer les journaux
Le cluster Automation Suite expose plusieurs URL pour accéder aux outils de gestion du cluster et à la fonctionnalité principale de la suite, tous basés sur un nom de domaine complet commun.
Vous devez configurer le DNS pour le nom de domaine complet commun et les sous-domaines spécifiques à chaque outil comme indiqué dans le tableau suivant.
Application |
Domaine (Domain) |
Exemple d'URL |
Automation Suite |
Gestion du cycle de vie des applications (Application lifecycle management, ALM) |
Suivi / Observabilité |
Magasin d'objets |
Registre Docker |
Insights |
A Record dans la section Advanced DNS ou Management de votre domaine comme indiqué dans le tableau suivant :
Saisie de texte |
Host (Hôte) |
Valeur (Value) |
A Record(ou CName)
automationsuite (ou un sous-domaine pour accéder à Automation Suite)
A Record(ou CName)
*.automationsuite (ou un sous-domaine pour accéder à Automation Suite)
Voir l'exemple suivant pour la configuration :
* est trop générique, ajoutez un enregistrement ou une règle distincte pour les sous-domaines suivants : alm, monitoring, objectstore, registry et insights.
