- Vue d'ensemble (Overview)
- Prérequis
- Configuration des machines
- Configuration du DNS
- Administration du cluster
- Surveillance et alerte
- Migration et mise à niveau
- Chemins de mise à niveau Automation Suite
- Annulation en cas d'erreur
- Options de migration :
- Résolution des problèmes
- Impossible de lancer Automation Hub et Apps avec la configuration proxy
- Cluster défectueux après la mise à niveau automatisée à partir de la version 2021.10
- Échec de la validation SQL lors de la mise à niveau
- Échec du redimensionnement du PVC
- Échec de connexion à ArgoCD
- Échec de la sonde Redis
- Incohérence inattendue ; exécuter fsck manuellement
- Le pod MongoDB ne parvient pas à mettre à niveau la version 4.4.4-ent vers la version 5.0.7-ent
- Services défectueux après la restauration ou l'annulation du cluster
- Pods bloqués dans Init:0/X
- Explorer les journaux
configureUiPathAS.sh aide à contrôler et à gérer Automation Suite. L'outil est fourni avec le pack d'installation et est disponible dans le dossier principal du programme d'installation. configureUiPathAS.sh n'est actuellement capable d'effectuer que quelques opérations.
configureUiPathAS.sh, exécutez :
sudo ./configureUiPathAS.sh --helpsudo ./configureUiPathAS.sh --helpVous devriez voir la sortie suivante :
configureUiPathAS.sh controls and manage UiPath Automation Suites
Usage:
configureUiPathAS.sh [command]
configureUiPathAS.sh [flags]
Available Commands:
config Manage cluster configuration
tls-cert Manage tls and server certificate
additional-ca-certs Manage additional ca certificates
aicenter Manage aicenter standalone
identity Manage identity service
objectstore Manage objectstore
registry Manage registry
monitoring Manage monitoring
rabbitmq Manage rabbitmq
mongodb Manage mongo
node Manage k8s nodes
enable-maintenance-mode Enables maintenance mode on the Cluster
disable-maintenance-mode Disables maintenance mode on the Cluster
is-maintenance-enabled Checks if maintenance mode is enabled on the Cluster
kubeconfig Manage the Kubernetes context
resume-scheduled-backups Resumes the paused scheduled backups
verify-volumes-backup Verify if all volumes are backed up
gpu Enable/Disable gpu on the cluster.
telemetry Manage telemetry
snapshot Manage cluster disaster recovery
Flags:
-h|--help Display help
-d|--debug Run in debug modeconfigureUiPathAS.sh controls and manage UiPath Automation Suites
Usage:
Available Commands:
Flags:
-d|--debug Run in debug modeconfigureUiPathAS.sh pour gérer les composants suivants dans le cluster Automation Suite :
- Certificat de serveur - Gérez les certificats tls et de serveur (mettre à jour et obtenir le certificat)
- Certificats CA supplémentaires - Gérez les certificats CA supplémentaires tels que les certificats de serveur SQL, les certificats de serveur proxy, etc.
- Service d'identité - Gérez les configurations du service d'identité telles que le certificat de signature de jeton, les certificats SAML, l'authentification Kerberos et Windows, etc.
- Objectstore - Gérez ceph objectstore (ne prend actuellement en charge que le redimensionnement du pvc /du stockage ceph)
- Registre - Gérez le registre Docker (ne prend actuellement en charge que le redimensionnement du pvc /du stockage du registre)
- Surveillance - Gérez le serveur de Rancher (ne prend actuellement en charge que le redimensionnement du pvc /du stockage du serveur Rancher)
- RabbitMQ - Gérez la file d'attente des messages rabbitmq (ne prend actuellement en charge que le redimensionnement du pvc /du stockage rabbitmq)
- MongoDB - Gérez le magasin de données mongodb (ne prend actuellement en charge que le redimensionnement du pvc/du stockage mongodb et la gestion des certificats)
cluster_config.json sur le nœud de serveur principal. Vous pouvez modifier directement les champs SQL (sql.username, sql.password et sql.server_url) dans le fichier en fonction de ce que vous devez mettre à jour.
Après avoir mis à jour le fichier, relancez l'assistant d'installation interactif sur la même machine avec la configuration mise à jour comme paramètre. Il vous suffit de relancer l'installation sur le serveur principal.
Mise à jour de la configuration d'authentification Kerberos
Pour mettre à jour la configuration commune d'authentification Kerberos, procédez comme suit :
Réussite de la sortie de la console
Updating kerberos auth.....Success!
If you wish to utilize SQL Integrated Auth using Kerberos,
please update the SQL connection string to enable Integrated Auth.
For more info on kerberos auth, <link>Updating kerberos auth.....Success!
For more info on kerberos auth, <link>Échec de la sortie de la console
Updating kerberos auth.....Failed!
Please provide valid kerberos auth configuration values.Updating kerberos auth.....Failed!
Please provide valid kerberos auth configuration values.Mise à jour du nom d'utilisateur AD et du keytab de l'utilisateur AD pour un groupe de services
Pour mettre à jour le nom d'utilisateur AD et/ou le keytab de l'utilisateur AD pour un service spécifique, procédez comme suit :
./configureUiPathAS.sh identity kerberos-auth service-config update --sg [service-group] --username [new-ad-username] --keytab [new-ad-user-keytab]./configureUiPathAS.sh identity kerberos-auth service-config update --sg [service-group] --username [new-ad-username] --keytab [new-ad-user-keytab]Les groupes de services suivants sont disponibles (sensibles à la casse) :
OrchestratorPlate-formediscoverygroupTest ManagerAutomation OpsAI CenterDocument UnderstandingInsightsData ServiceProcess Mining-
asrobotsRemarque : Pour générer manuellement le fichier keytab, voir Configuration de l'authentification Kerberos.
Updating kerberos config for <service-group> service group.....Success!
If you want to enable sql integrated auth for the <service-group> service goup,
please update the service's sql connection string. For more info on kerberos auth, <link>Updating kerberos config for <service-group> service group.....Success!
please update the service's sql connection string. For more info on kerberos auth, <link>Échec de la sortie de la console
Updating kerberos config for <service-group> service group.....Failed!
Please provided a valid kerberos auth configuration values.
For more info on kerberos auth, <link>Updating kerberos config for <service-group> service group.....Failed!
For more info on kerberos auth, <link>Un administrateur système est créé par défaut dans Automation Suite avec le nom d'utilisateur admin sur l'organisation hôte.
Si l'accès à l'organisation hôte est perdu - par exemple, si le mot de passe de l'administrateur système est perdu ou si les seuls utilisateurs disposant de comptes d'administrateur système quittent l'entreprise - il existe un outil pour ajouter ou restaurer un administrateur système.
Ce script ne fonctionne pas si le paramètre de chaîne de connexion SQL "Integrated Security=true" existe pour les services de plateforme.
./configureUiPathAS.sh identity add-host-admin --username [new-admin-username] --email [new-admin-email] --password [new-admin-password]./configureUiPathAS.sh identity add-host-admin --username [new-admin-username] --email [new-admin-email] --password [new-admin-password]- Le champ
--usernameest obligatoire. --passwordest requis uniquement si le nouvel administrateur utilise l'authentification de base pour se connecter.--emailest facultatif sauf si votre fournisseur d'identité externe l'exige (par exemple, Google correspond en fonction de l'e-mail, pas du nom d'utilisateur).
Il existe quelques remarques importantes sur la façon dont l'administrateur est créé ou restauré :
- Les nouveaux administrateurs ne peuvent pas avoir le même nom d'utilisateur ou adresse e-mail qu'un administrateur existant. Si vous utilisez le même nom d'utilisateur ou adresse e-mail qu'un administrateur existant, l'administrateur existant est mis à jour. Ceci est utile si vous souhaitez modifier le mot de passe.
- Si un administrateur a été supprimé et que vous utilisez le même nom d'utilisateur ou e-mail pour un nouvel utilisateur, l'administrateur supprimé sera restauré au lieu d'en créer un nouveau. Le champ du mot de passe n'est pas écrasé dans ce cas. Un cas exceptionnel est si plusieurs administrateurs ont été supprimés avec le même nom d'utilisateur ou e-mail, ce qui entraîne la création d'un nouvel administrateur.
- Si l'un des fournisseurs d'identité externes configurés sur l'hôte est forcé, cela impose des restrictions sur les paramètres. Par exemple, si Windows AD est forcé, le nom d'utilisateur doit être sous la forme
user@domain. Si Google est forcé, un e-mail est requis. - Lors de la première connexion à un nouveau compte administrateur, le mot de passe doit être changé.
Disable basic authentication est coché dans les paramètres d'authentification. Les administrateurs de l'organisation et du système peuvent être bloqués car un fournisseur d'identité externe a été configuré en tant que force/exclusive. Cet outil tentera de réactiver l'authentification de base pour une organisation.
Integrated Security=true existe pour les services de plateforme.
./configureUiPathAS.sh identity enable-basic-auth --orgname [org-name]./configureUiPathAS.sh identity enable-basic-auth --orgname [org-name]--orgname est obligatoire. Si l'authentification de base est restreinte au niveau de l'hôte, définissez le nom d'organisation sur host.
La passerelle d'entrée Istio configurée dans Automation Suite pour le routage, la communication entre les services, etc. utilise TLS pour sécuriser les échanges. Pour éviter toute menace de sécurité, les versions obsolètes du protocole TLS sont désactivées par défaut.
Seules les versions TLS 1.2 et supérieures sont actuellement prises en charge, et si vous utilisez une version précédente, il est recommandé de mettre à niveau. Cependant, il est toujours possible de se connecter à l'aide d'une version précédente de TLS, mais vous devez d'abord l'activer sur le serveur Automation Suite.
Pour activer une version TLS non prise en charge, suivez l'une des étapes suivantes :
Pour activer la prise en charge de TLS 1.0 et versions ultérieures, exécutez la commande suivante :
kubectl -n istio-system patch gateway main-gateway --type=json \ -p='[{ "op": "replace", "path": "/spec/servers/0/tls/minProtocolVersion", "value": "TLSV1_0"}]'kubectl -n istio-system patch gateway main-gateway --type=json \ -p='[{ "op": "replace", "path": "/spec/servers/0/tls/minProtocolVersion", "value": "TLSV1_0"}]' -
Pour activer la prise en charge de TLS 1.1 et versions ultérieures, exécutez la commande suivante :
kubectl -n istio-system patch gateway main-gateway --type=json \ -p='[{ "op": "replace", "path": "/spec/servers/0/tls/minProtocolVersion", "value": "TLSV1_1"}]'kubectl -n istio-system patch gateway main-gateway --type=json \ -p='[{ "op": "replace", "path": "/spec/servers/0/tls/minProtocolVersion", "value": "TLSV1_1"}]'
- Outil de configuration
- Mise à jour de la connexion SQL Server
- Mise à jour de l'authentification Kerberos
- Mise à jour de la configuration d'authentification Kerberos
- Mise à jour du nom d'utilisateur AD et du keytab de l'utilisateur AD pour un groupe de services
- Ajout d'administrateurs système
- Réactivation de l'authentification de base
- Mise à jour du protocole TLS
