- Vue d'ensemble (Overview)
- Prérequis
- Configuration des machines
- Configuration du DNS
- Administration du cluster
- Surveillance et alerte
- Migration et mise à niveau
- Chemins de mise à niveau Automation Suite
- Annulation en cas d'erreur
- Options de migration :
- Résolution des problèmes
- Impossible de lancer Automation Hub et Apps avec la configuration proxy
- Cluster défectueux après la mise à niveau automatisée à partir de la version 2021.10
- Échec de la validation SQL lors de la mise à niveau
- Échec du redimensionnement du PVC
- Échec de connexion à ArgoCD
- Échec de la sonde Redis
- Incohérence inattendue ; exécuter fsck manuellement
- Le pod MongoDB ne parvient pas à mettre à niveau la version 4.4.4-ent vers la version 5.0.7-ent
- Services défectueux après la restauration ou l'annulation du cluster
- Pods bloqués dans Init:0/X
- Explorer les journaux
Automation Suite regroupe le magasin d'objets Ceph au sein du cluster pour stocker des fichiers tels que des flux NuGet dans Orchestrator, des ensembles de données dans AI Center, et plus encore.
Automation Suite 2021.10.3 et 2021.10.4 sont livrés avec le magasin d’objets Ceph 16.2.6. Cette version de Ceph introduit un problème qui peut potentiellement corrompre les données. En conséquence, Ceph a officiellement rappelé la version 16.2.6 jusqu'à ce que le problème soit résolu dans une version plus récente.
Avant de procéder à la mise à niveau vers une version plus récente d'Automation Suite, vous devez vous assurer que le problème Ceph n'affecte pas votre cluster et les données qu'il stocke. Pour ce faire, il est nécessaire de passer de Ceph 16.2.6 à 15.2.9, qui est une version stable.
La rétrogradation directe de Ceph de la 16.2.6 à la 15.2.9 n'est pas possible, et nous effectuons une série d'opérations lors de la mise à niveau vers une nouvelle version d'Automation Suite :
- Sauvegardez les données Ceph ;
- Détruire le cluster Ceph version 16.2.6 ;
- Recréer le cluster Ceph version 15.2.9 ;
- Téléchargez toutes les données Ceph sauvegardées.
Pour sauvegarder les données Ceph avant la mise à niveau vers une nouvelle version d'Automation Suite, vous avez besoin d'un dossier temporaire. Le dossier doit être suffisamment volumineux pour stocker toutes les données Ceph. Pour déterminer la taille du dossier temporaire requise pour une sauvegarde de données Ceph, exécutez la commande suivante :
ceph_object_size=$(kubectl -n rook-ceph exec deploy/rook-ceph-tools -- ceph status --format json | jq -r '.pgmap.data_bytes')
echo "You need '$(numfmt --to=iec-i $ceph_object_size)' storage space"ceph_object_size=$(kubectl -n rook-ceph exec deploy/rook-ceph-tools -- ceph status --format json | jq -r '.pgmap.data_bytes')
echo "You need '$(numfmt --to=iec-i $ceph_object_size)' storage space"TMP_CEPH_BACKUP_PATH . Pour créer un dossier et définir TMP_CEPH_BACKUP_PATH , exécutez la commande suivante :
# replace "/path/to/backup/ceph" with actual path where you will going to take backup
mkdir -p /path/to/backup/ceph
export TMP_CEPH_BACKUP_PATH="/path/to/backup/ceph"# replace "/path/to/backup/ceph" with actual path where you will going to take backup
export TMP_CEPH_BACKUP_PATH="/path/to/backup/ceph"/path/to/backup/ceph par le chemin Ceph correct dans la commande précédente.
Pour obtenir des étapes supplémentaires, suivez la documentation de mise à niveau.
