- Vue d'ensemble (Overview)
- Prérequis
- Configuration des machines
- Configuration du DNS
- Administration du cluster
- Surveillance et alerte
- Migration et mise à niveau
- Chemins de mise à niveau Automation Suite
- Annulation en cas d'erreur
- Options de migration :
- Résolution des problèmes
- Impossible de lancer Automation Hub et Apps avec la configuration proxy
- Cluster défectueux après la mise à niveau automatisée à partir de la version 2021.10
- Échec de la validation SQL lors de la mise à niveau
- Échec du redimensionnement du PVC
- Échec de connexion à ArgoCD
- Échec de la sonde Redis
- Incohérence inattendue ; exécuter fsck manuellement
- Le pod MongoDB ne parvient pas à mettre à niveau la version 4.4.4-ent vers la version 5.0.7-ent
- Services défectueux après la restauration ou l'annulation du cluster
- Pods bloqués dans Init:0/X
- Explorer les journaux
Manuel : Exigences et installation du profil d'évaluation à nœud unique
Cette page vous guide à travers les prérequis et les instructions d'installation du profil d'évaluation à nœud unique.
Vue d'ensemble du profil de déploiement
Des connaissances de Linux et Kubernetes sont requises, quel que soit le profil de déploiement que vous choisissez. Si vous rencontrez des problèmes pour installer et configurer Automation Suite, contactez les services professionnels UiPath.
Before choosing your deployment profile, see Supported use cases for single-node and multi-node installations.
The installation process generates self-signed certificates on your behalf. These certificates will expire in 90 days, and you must replace them with certificates signed by a trusted Certificate Authority (CA) as soon as installation completes. If you do not update the certificates, the installation will stop working after 90 days. For instructions, see Managing certificates.
La norme FIPS (Federal Information Processing Standard) n'est pas compatible avec Automation Suite. Si FIPs est activé à tout moment sur les serveurs exécutant Automation Suite, le cluster échouera. Si FIPs est activé sur n'importe quel serveur de cluster, le programme d'installation rencontrera des problèmes bloquant l'installation.
| Profil de déploiement | Prérequis | Prérequis | Configuration | Installation |
Profil d'évaluation à nœud unique |
One Linux machine with supported RHEL version and ipcalc tool installed. For details about RHEL compatibility with Automation Suite versions, see RHEL compatibily matrix.
Dns | S/O | |||
TLS 1.2+ |
S/O | |||
IPv4 IPv6 n'est pas pris en charge. |
S/O |
S/O | ||
Certificats de confiance TLS, de signature de jeton et de chiffrement de connexion SQL | S/O | |||
Proxy Server (facultatif) | S/O | |||
Authentification Kerberos (facultatif) |
S/O |
La version du noyau RHEL kernel-4.18.0-477.10.1.el8_8 est affectée par un problème qui interrompt l'installation ou la gestion du cluster Automation Suite. Assurez-vous qu'aucun des nœuds Automation Suite n'utilise cette version du noyau, que ce soit avant ou après l'installation. Vous pouvez mettre à jour la version du noyau en exécutant la commande suivante :
dnf install -y kernel kernel-tools kernel-tools-libs
- You need root permission to install and deploy Automation Suite. For more on the specific components that require root access, see Root privileges requirement.
- Cilium nécessite des autorisations CAP_SYS_ADMIN pour fonctionner correctement. Veillez à ce que ces autorisations soient accordées.
- L'exécution d'agents d'analyse sur votre système peut entraîner des échecs d'installation ou d'exécution, en raison des modifications qu'ils apportent aux tables IP. Pour éviter ce comportement, configurez votre agent de scan afin qu'il n'interfère pas avec l'installation d'Automation Suite.
- UiPath does not prescribe specific firewall or developer tool configurations as long as the Automation Suite requirements are met. Based on our observations, a limited number of external tools can interfere with the smooth operation of Automation Suite. If such issues arise, contact the relevant vendor for help. For additional guidance, see the Automation Suite responsibility matrix.
Prérequis matériels
Sélection complète de produits
If you opt for the single-node evaluation profile, you must meet the following hard requirements for the Complete product selection. If you want to check the hardware requirements for individual products, see Capacity planning.
Exigences générales
| Matériel | Configuration minimale requise |
| Processeur | 32 (v-)CPU/cœurs |
| RAM | 64 Go |
| Fichiers binaires de cluster et SSD pour chaque nœud | SSD de 256 Go IOPS minimum : 1100 |
| Bloquer le stockage | SSD de 512 Go IOPS minimum : 1100 |
| disque etcd pour nœud de serveur | SSD de 16 Go IOPS minimum : 240 |
| Disque de bundle UiPath (Pour une installation hors ligne uniquement, sur l'un des nœuds du serveur) | SSD de 512 Go IOPS minimum : 1100 |
| Magasin d'objets (Objectstore)1 | SSD de 512 Go IOPS minimum : 1100 |
1 Cela fait référence au magasin d'objets intégré au cluster et ne s'applique pas si vous utilisez un magasin d'objet externe.
If you install Automation Suite in single-node evaluation mode, and you do not have a machine with 32 (v-)CPU/cores and 64 GB of RAM, you can bring machines with a minimum of 8 (v-)CPU/cores and 16 GB of RAM. For more details, see Capacity calculator.
Si vous choisissez cette option, suivez les instructions d'installation et de configuration multi-nœuds.
Il est recommandé d’utiliser un magasin d'objets externe dans la mesure du possible, ce qui permet de mettre à l'échelle le magasin d'objets indépendamment du cluster et apporte une stabilité supplémentaire. Nous prenons en charge les options de magasin d'objets suivantes :
- Compte de stockage Azure
- Compartiment de stockage AWS S3
- Compartiment de stockage compatible S3
Exigences supplémentaires pour Task Mining
Task Mining nécessite un nœud d'agent supplémentaire qui doit satisfaire aux exigences de configuration suivantes :
| Processeur | 20 (v-)CPU/cœurs |
| RAM | 60 GB |
| Fichiers binaires de cluster et SSD | SSD de 256 Go IOPS minimum : 1100 |
| DataDisk | S/O |
Recommandations supplémentaires pour les Automation Suite Robots
Dans les environnements d'évaluation à nœud unique, un nœud d'Automation Suite Robots supplémentaire est facultatif.
The hardware requirements for the Automation Suite Robots node depend on the way you plan to use your resources. In addition to the additional agent node requirements, you also need a minimum of 10 GB to enable package caching.
Les sections suivantes décrivent les facteurs qui ont un impact sur la quantité de matériel requise par le nœud d'Automation Suite Robots.
Taille du robot
Le tableau suivant décrit le processeur, la mémoire et le stockage requis pour toutes les tailles de Robot.
| Taille | Processeur | Mémoire | Stockage |
| Petite | 0,5 | 1 Go | 1 Go |
| Standard | 1 | 2 Go | 2 Go |
| Moyenne | 2 | 4 Go | 4 Go |
| Grande | 6 | 10 GB | 10 GB |
Taille du nœud d'agent
Les ressources du nœud de l'agent d'Automation Suite Robots ont un impact sur le nombre de tâches pouvant être exécutées simultanément. Cela s'explique par le fait que le nombre de cœurs de processeur et la quantité de capacité de RAM sont divisés par les configurations requises en termes de processeur/mémoire de la tâche.
Par exemple, un nœud avec 16 processeurs et 32 Go de RAM pourrait exécuter l'un des éléments suivants :
- 32 petites tâches ;
- 16 tâches standard
- 8 tâches moyennes ;
- 2 tâches volumineuses
Les tailles de tâches peuvent être mélangées. Ainsi, à tout moment, le même nœud peut exécuter une combinaison de tâches, comme suit :
- 10 petites tâches (consommant 5 processeurs et 10 Go de mémoire)
- 4 tâches standard (utilisant 4 processeurs et 8 Go de mémoire) ;
- 3 tâches moyennes (consommant 6 processeurs et 12 Go de mémoire)
Utilisation des ressources Kubernetes
Étant donné que le nœud fait partie d'un cluster Kubernetes, l'agent Kubernetes présent sur le serveur (kubelet) utilise une petite quantité de ressources. D’après nos mesures, le kubelet consomme les ressources suivantes :
- 0,6 de processeur ;
- 0,4 Go de RAM
Un nœud similaire à celui décrit précédemment aurait en réalité environ 15,4 processeurs et 31,6 Go de RAM.
Sélection automatique de la taille de la machine
Tous vos processus multiplateformes ont l'option Robots Automation Suite définie sur Automatique par défaut. Ce paramètre sélectionne la taille de machine appropriée pour l'exécution du processus à l'aide de robots sans serveur.
Lors du choix automatique de la taille, les critères répertoriés dans la table ci-dessous sont évalués dans l'ordre. Dès qu'un critère est satisfait, la taille de machine correspondante est choisie et les critères restants ne sont pas évalués.
| Ordre | Critère | Taille de la machine |
| 1 | Tâche de débogage à distance | Moyenne |
| 2 | Le processus dépend d’UI Automation OU Process depends on the UiPath Document Understanding activities | Standard |
| 3 | Autre processus non assisté (unattended) | Petite |
Autres recommandations pour Document Understanding
For increased performance, you can install Document Understanding on an additional agent node with GPU support. Note, however, that Document Understanding is fully functional without the GPU node. Actually, Document Understanding uses CPU VMs for all its classification and extraction tasks, while for OCR we strongly recommend the usage of a GPU VM. Here you can find more information about the CPU/GPU usage within the Document Understanding framework.
Si vous souhaitez utiliser un nœud supplémentaire avec prise en charge du GPU, vous devez répondre aux exigences suivantes :
| Processeur | 8 (v-)CPU/cœurs |
| RAM | 52 Go |
| DataDisk | S/O |
| RAM GPU | 11 Go |
For more details, see AI Center considerations.
Produits individuels
Cette section répertorie la configuration matérielle minimale requise pour un déploiement d'Automation Suite réussi. La configuration matérielle minimale requise pour votre déploiement correspond à la somme de la configuration requise pour les fonctionnalités de la suite partagée et des produits individuels que vous installez.
En plus de répondre aux exigences matérielles minimales répertoriées dans cette section, il est fortement recommandé d'avoir un tampon de 20 %.
La table suivante répertorie les exigences relatives aux fonctionnalités de la suite partagée :
| Processeur | RAM | |
| Capacités partagées de Suite | 9,5 (v-)CPU | 16,4 Gio |
La table suivante répertorie les exigences pour les produits individuels :
| Produit | Processeur | RAM |
| Action Center | 0,7 (v-)CPU | 2,1 Gio |
| AI Center | 2 (v-)CPU | 6,5 Gio |
| Apps | 2.8 (v-)CPU | 7,2 Gio |
| Automation Hub | 0.5 (v-)CPU | 1.4 GiB |
| Automation Ops | 0.2 (v-)CPU | 0,7 Gio |
| Robots Automation Suite | 0.5 (v-)CPU | 0,7 Gio |
| Data Service | 0.2 (v-)CPU | 0.5 GiB |
| Document Understanding | 32 (v-)CPU | 4 Gio |
| Insights | 0.3 (v-)CPU | 1,7 Gio |
| Orchestrator | 1 (v-)CPU | 2.6 GiB |
| Process Mining | 2.2 (v-)CPU | 3 Gio |
| Task Mining | 4 (v-)CPU | 5 Gio |
| Test Manager | 0.5 (v-)CPU | 1 Gio |
RPM package requirements
Avant de commencer l'installation manuelle d'Automation Suite, vous devez vous assurer que vous remplissez les conditions suivantes :
- you have a RHEL subscription;
- vous avez activé les référentiels BaseOS et AppStream ;
- vous avez installé les packages RPM requis (vous êtes responsable de l'installation des packages RPM requis).
Si vous effectuez une mise à niveau depuis une version précédente d'Automation Suite, vous avez déjà installé les packages RPM.
Le tableau suivant répertorie les packages RPM requis :
| Package RPM | Description |
iscsi-initiator-utils nfs-utils rpcbind util-linux nmap-ncat openssl httpd-tools gettext zstd | Obligatoire sur les nœuds pour l'installation. |
podman>=3.2.3 nmap-ncat bind-utils openssl wget unzip conmon=>2.0.24 | Obligatoire sur les nœuds pour l'exécution du contrôle de préparation. |
ansible zip unzip | Requis sur le nœud d'orchestration pour l'exécution de la fonctionnalité uipathctl.sh nécessitant Ansible. |
iscsi-initiator-utils gettext nfs-utils rpcbind util-linux nmap-ncat openssl httpd-tools podman=>3.2.3 zstd | Obligatoire uniquement pour les installations hors ligne. |
RHEL 8.3 includes Podman 1.6 by default, which may cause installation issues. To prevent this, update Podman to version 3.2.3.
RHEL 8.4 et versions ultérieures ont les packages RPM requis dans les référentiels BaseOS et AppStream par défaut.
For details on how to install the required RPM packages, see Configuring the machines.
Configuration générale requise pour Microsoft SQL Server
L'installation nécessite un serveur SQL externe comme prérequis.
Assurez-vous que le serveur SQL est accessible à partir de chaque machine virtuelle du cluster.
Les éditions Microsoft SQL Server 2016, 2017, 2019 et 2022 Standard et Enterprise sont prises en charge.
La configuration matérielle minimale requise pour Microsoft SQL Server est :
- 8 (v-)CPU
- 32 Go de RAM
- SSD de 256 Go
