- Vue d'ensemble (Overview)
- Prérequis
- Configuration des machines
- Configuration du DNS
- Administration du cluster
- Surveillance et alerte
- Migration et mise à niveau
- Chemins de mise à niveau Automation Suite
- Annulation en cas d'erreur
- Options de migration :
- Résolution des problèmes
- Impossible de lancer Automation Hub et Apps avec la configuration proxy
- Cluster défectueux après la mise à niveau automatisée à partir de la version 2021.10
- Échec de la validation SQL lors de la mise à niveau
- Échec du redimensionnement du PVC
- Échec de connexion à ArgoCD
- Échec de la sonde Redis
- Incohérence inattendue ; exécuter fsck manuellement
- Le pod MongoDB ne parvient pas à mettre à niveau la version 4.4.4-ent vers la version 5.0.7-ent
- Services défectueux après la restauration ou l'annulation du cluster
- Pods bloqués dans Init:0/X
- Explorer les journaux
Dernière mise à jour 22 janv. 2025
Le déchargement de la somme de contrôle sur une carte réseau peut provoquer des problèmes dans certaines configurations, y compris sur les instances VMware et dans Cilium. Si vous rencontrez des problèmes de ce type, procédez comme suit :
- Désactivez le déchargement de la somme de contrôle txt en exécutant les commandes suivantes :
Pour les machines serveur :
cat <<EOF | sudo tee /etc/systemd/system/disable-checksum.service [Unit] Description=Disable TX Checksum Offload Before=rke2-server.service Wants=network-online.target After=network-online.target [Service] Type=oneshot ExecStart=/bin/bash -c "INTERFACE=$(awk '$2 == 00000000 { print $1; exit }' /proc/net/route); ethtool -K \$INTERFACE tx-checksum-ip-generic off || ethtool -K cilium_host tx-checksum-ip-generic off || true" RemainAfterExit=true [Install] WantedBy=multi-user.target EOF sudo systemctl enable disable-checksum
cat <<EOF | sudo tee /etc/systemd/system/disable-checksum.service [Unit] Description=Disable TX Checksum Offload Before=rke2-server.service Wants=network-online.target After=network-online.target [Service] Type=oneshot ExecStart=/bin/bash -c "INTERFACE=$(awk '$2 == 00000000 { print $1; exit }' /proc/net/route); ethtool -K \$INTERFACE tx-checksum-ip-generic off || ethtool -K cilium_host tx-checksum-ip-generic off || true" RemainAfterExit=true [Install] WantedBy=multi-user.target EOF sudo systemctl enable disable-checksum -
Pour les machines agent :
cat <<EOF | sudo tee /etc/systemd/system/disable-checksum.service [Unit] Description=Disable TX Checksum Offload Before=rke2-agent.service Wants=network-online.target After=network-online.target [Service] Type=oneshot ExecStart=/bin/bash -c "INTERFACE=$(awk '$2 == 00000000 { print $1; exit }' /proc/net/route); ethtool -K \$INTERFACE tx-checksum-ip-generic off || ethtool -K cilium_host tx-checksum-ip-generic off || true" RemainAfterExit=true [Install] WantedBy=multi-user.target EOF sudo systemctl enable disable-checksum
- Redémarrez l’instance affectée en appliquant les étapes décrites dans la section Démarrage et arrêt d’un nœud.
