- Vue d'ensemble (Overview)
- Prérequis
- Configuration des machines
- Configuration du DNS
- Administration du cluster
- Surveillance et alerte
- Migration et mise à niveau
- Chemins de mise à niveau Automation Suite
- Annulation en cas d'erreur
- Options de migration :
- Résolution des problèmes
- Impossible de lancer Automation Hub et Apps avec la configuration proxy
- Cluster défectueux après la mise à niveau automatisée à partir de la version 2021.10
- Échec de la validation SQL lors de la mise à niveau
- Échec du redimensionnement du PVC
- Échec de connexion à ArgoCD
- Échec de la sonde Redis
- Incohérence inattendue ; exécuter fsck manuellement
- Le pod MongoDB ne parvient pas à mettre à niveau la version 4.4.4-ent vers la version 5.0.7-ent
- Services défectueux après la restauration ou l'annulation du cluster
- Pods bloqués dans Init:0/X
- Explorer les journaux
Exécution d’opérations sur les nœuds
| Documentation | Description |
| Ajouter un nouveau nœud au cluster | Comment faire évoluer votre déploiement en ajoutant des nœuds supplémentaires. |
| Supprimer un nœud du cluster | Comment supprimer en toute sécurité un nœud du cluster sur une configuration de production multi-nœuds compatible haute disponibilité. |
| Pavage d'un nœud de cluster | Comment repaver des nœuds de cluster sans aucun risque. |
| Arrêter un nœud | Comment effectuer un arrêt normal du nœud. |
| Renommer un nœud | Recommandations pour renommer les nœuds. |
| Effectuer la maintenance des nœuds | Que faire avant et après une opération de maintenance de nœud, pour s'assurer que le cluster est sain. |
Les versions du noyau RHEL kernel-4.18.0-372.91.1.el8_6 et kernel-4.18.0-477.10.1.el8_8 sont affectées par un problème qui interrompt l'installation ou la gestion du cluster Automation Suite. Assurez-vous qu'aucun des nœuds Automation Suite n'utilise ces versions du noyau, que ce soit avant ou après l'installation. Vous pouvez mettre à jour la version du noyau en exécutant la commande suivante :
dnf install -y kernel kernel-tools kernel-tools-libs
