Rôles et politiques
Le tableau suivant décrit les rôles et stratégies IAM créés par le modèle CloudFormation :
Tableau 1. Rôles IAM
RôleActions
CopyRole
This role is used to copy objects between S3 buckets. It is a copy of the https://github.com/aws-quickstart/lambda-copyzips AWS repository initially used for the AWS QuickStart.
Fichier : copy-zips.template.yaml
  • s3:GetObject
  • s3:PutObject
  • s3:DeleteObject
ACMCertificateRole
The purpose of this role is to create and verify an ACM certificate using DNS validation and Route 53. It is a copy of the https://github.com/aws-quickstart/quickstart-aws-acm-certificate AWS repository used for the AWS QuickStart.
Fichier : quickstart-aws-acm-certificate.template.yml
  • acm:RequestCertificate
  • acm:DescribeCertificate
  • acm:DeleteCertificate
  • route53:ChangeResourceRecordSets
VPCFlowLogsRole
This role serves as the value of the DeliverLogsPermissionArn parameter in the AWS::EC2::FlowLog resource type. Is it a copy of the https://github.com/aws-quickstart/quickstart-aws-vpc QuickStart repository.
Fichier : aws-vpc.template.yaml
  • logs:CreateLogStream
  • logs:PutLogEvents
  • logs:DescribeLogGroups
  • logs:DescribeLogStreams
AutomationAssumeRole
Ce rôle est utilisé pour divers documents SSM (AWS::SSM::Document) et se caractérise par les objectifs suivants :
  • AgentRemoveInstanceDocument : supprimer l’instance d’agent du cluster ;
  • ServerRemoveInstanceDocument : supprimer l’instance de serveur du cluster ;
  • RegisterAiCenter : enregistrer le service AI Center sur Orchestrator ;
  • OnDemandBackup : créer un instantané du cluster Automation Suite ;
  • OnDemandRestoreDocument : restaurer le cluster Automation Suite à partir d’un instantané spécifique ;
  • GetBackupList : obtenir la liste des instantanés disponibles pour le cluster Automation Suite ;
  • UpdateAMIDocument : mettre à jour l’AMI pour les groupes de mise à l’échelle.
AutomationAssumeRole allows full access to Amazon SSN. For more information, see AmazonSSMFullAccess.
Fichier : ec2-management.template.yaml
  • autoscaling:CompleteLifecycleAction
  • autoscaling:RecordLifecycleActionHeartbeat
  • autoscaling:UpdateAutoScalingGroup
  • ssm:SendCommand
  • autoscaling:DescribeAutoScalingGroups
  • ssm:PutParameter
  • ssm:GetParameter
  • logs:PutLogEvents
  • logs:CreateLogGroup
  • ec2:DescribeImages
  • ec2:DescribeLaunchTemplates
  • ec2:DescribeLaunchTemplateVersions
  • iam:PassRole
  • ec2:CreateLaunchTemplateVersion
  • ec2:RunInstances
  • states:StartExecution
  • states:DescribeExecution
StateMachinesAssumeRole
Ce rôle est utilisé pour la ressource OnDemandRestoreStateMachine (AWS::StepFunctions::StateMachine). Cette ressource est utilisée pour l’opération de restauration.
StateMachinesAssumeRole allows full access to Amazon SSN. For more information, see AmazonSSMFullAccess.
Utilise la stratégie gérée AmazonSSMFullAccess.
EventsBridgeAssumeRole
Ce rôle est utilisé pour les règles d’événement suivantes (AWS::Events::Rule) :
  • AsRobotsTerminateEventRule
  • AgentTerminateEventRule
  • ServerTerminateEventRule
Les règles sont relatives à l’action de terminaison du cycle de vie.
  • ssm:StartautomationExecution
  • iam:PassRole
ObjectStorageBucketsCleanupLambdaRole
Ce rôle est utilisé pour la fonction lambda ObjectStorageBucketsCleanupFunction et fournit un utilitaire pour le stockage d’objets.
Fichier : external-storage.template.yaml
  • s3:GetAccelerateConfiguration
  • s3:GetBucketLocation
  • s3:GetBucketVersioning
  • s3:ListBucket
  • s3:ListBucketVersions
  • s3:ListBucketMultipartUploads
  • s3:DeleteObject
  • s3:DeleteObjectVersion
  • logs:PutLogEvents
  • xray:PutTraceSegments
ServiceFabricIamRole
Ce rôle est référencé dans les ressources suivantes :
  • ServiceFabricInstanceProfile (AWS::IAM::InstanceProfile)
  • Les politiques suivantes (AWS::IAM::Policy) : LogsAccessPolicy, LifecycleHookActionsPolicy, Ec2QueryPolicy, QuickstartS3IAMPolicy, InputJsonSecretPolicy, KubeconfigSecretPolicy, InstallerDownloadUrlParameterPolicy, ExternalStorageAccessPolicy.
Fichier : uipath-sf.template.yaml
Utilise la stratégie gérée AmazonSSMManagedInstanceCore.
AsgProcessModificationRole
Ce rôle est utilisé pour modifier les processus ASG lors de la création de la pile CF.
  • autoscaling:ResumeProcesses
  • autoscaling:SuspendProcesses
  • logs:PutLogEvents
FindAmiLambdaRole
Ce rôle est utilisé par la fonction lambda FindAMIFunction.
  • logs:PutLogEvents
CreateInputJsonLambdaRole
Ce rôle est utilisé par la fonction lambda CreateInputJsonFunction. Cette fonction crée le fichier de configuration pour l’installation Automation Suite.
  • secretsmanager:GetSecretValue
  • secretsmanager:PutSecretValue
  • autoscaling:DescribeAutoScalingInstances
  • logs:PutLogEvents
  • ec2:DescribeInstanceTypes
  • ec2:DescribeInstanceTypeOfferings
ComputeResourceSizeLambdaRole
Ce rôle est utilisé par la fonction lambda ComputeResourceSizeFunction. La fonction vérifie si l’entrée pour les ressources respecte les exigences matérielles.
  • ec2:DescribeInstances
  • ec2:RunInstances
  • ec2:CreateTags
  • cloudformation:DescribeStacks
  • logs:PutLogEvents
Tableau 2. Politiques IAM
PolicyActions
LogsAccessPolicy
Politique d’accès aux journaux.
  • logs:PutLogEvents
  • cloudwatch:PutMetricData
Politique d’accès au hook du cycle de vie.
Ec2QueryPolicy
Politique d’accès à EC2 et ASG.
  • ec2:DescribeVolumes
  • ec2:DescribeTags
Politique d’accès au compartiment QS S3.
s3:GetObject
Politique d’autorisation d’accès au gestionnaire des clés secrètes.
Politique d’autorisation d’accès aux paramètres SSM.
ssm:GetParameter
Politique d’autorisation d’accès au stockage externe.
  • s3:GetBucketAcl
  • s3:GetBucketCORS
  • s3:GetBucketNotification
  • s3:GetBucketPolicy
  • s3:PutBucketPolicy
  • s3:DeleteBucketPolicy
  • s3:ListBucket
  • s3:PutBucketAcl
  • s3:PutBucketCORS
  • s3:*Object
  • s3:*ObjectAcl
  • s3:*ObjectAttributes
  • s3:*ObjectVersion
  • s3:*ObjectVersionTagging
  • s3:AbortMultipartUpload
  • s3:ListMultipartUploadParts
  • s3:ListAllMyBuckets
