- Vue d'ensemble (Overview)
- Prérequis
- Configuration des machines
- Configuration du DNS
- Administration du cluster
- Surveillance et alerte
- Migration et mise à niveau
- Chemins de mise à niveau Automation Suite
- Annulation en cas d'erreur
- Options de migration :
- Étape 2 : Restauration de la base de données de produits autonome
- Utilisation de l'outil Orchestrator Configurator
- Préparation d'Orchestrator
- Mise à jour de la configuration d'Orchestrator
- Résolution des problèmes
- Comment nettoyer les anciens journaux stockés dans le bundle sf-logs
- Comment désactiver le déchargement de la somme de contrôle de la carte réseau
- Impossible de lancer Automation Hub et Apps avec la configuration proxy
- Échec du redimensionnement du PVC
- Kinit : Impossible de trouver le KDC pour le domaine <AD Domain> lors de l'obtention des informations d'identification initiales
- Échec de connexion à ArgoCD
- Échec de la sonde Redis
- Incohérence inattendue ; exécuter fsck manuellement
- Le pod MongoDB ne parvient pas à mettre à niveau la version 4.4.4-ent vers la version 5.0.7-ent
- Services défectueux après la restauration ou l'annulation du cluster
- Pods bloqués dans Init:0/X
- Prometheus dans l'état CrashloopBackoff avec erreur de mémoire insuffisante (OOM)
- Métriques Ceph-rook manquants dans les tableaux de bord de surveillance
- Utilisation de l'outil Automation Suite Support Bundle
- Explorer les journaux
Mettez à jour la configuration d'Orchestrator. Assurez-vous de revoir les éléments suivants :
- Configuration personnalisée de
UiPath.Orchestrator.dll.config
- Tous les paramètres
web.config
. - Stockage (packages, supports d'exécution et données de compartiments) : principalement applicable à
Storage.Type=FileSystem
- Cibles NLog personnalisées.
- Magasins d'identifiants personnalisés.
- Clé de chiffrement par configuration de locataire.
Vous pouvez simplifier la plupart des étapes suivantes à l'aide de l'outil Orchestrator Configurator fourni.
orchestrator_configurator.sh
peut mettre à jour le mappage de configuration personnalisé d'Orchestrator et télécharger des fichiers vers les emplacements de stockage Blob connus d'Orchestrator. Utilisez le paramètre -y
pour ignorer la confirmation des actions proposées.
orchestrator-customconfig
à l'aide d'un outil tel que Lens ou kubectl.
values.json
. Le déploiement d'Orchestrator devrait redémarrer automatiquement après ce changement de configuration.
"Kestrel": {
"Limits": {
"MaxRequestBodySize": 314572800
"Kestrel": {
"Limits": {
appSettings.custom.json
modifié dans les étapes de pré-migration contient maintenant toute la personnalisation nécessaire dans la section appSettings
. Vous devez placer ce fichier .json
dans la carte de configuration orchestrator-customconfig
, dans le fichier values.json
, sous la clé appSettings
"ExampleSetting.Enabled": true,
"ExampleSetting.Type": "BasicExample",
"ExampleSetting.Count": 3
-c|--app-settings
./orchestrator-configurator.sh -c appSettings.custom.json
Si vous utilisez l'outil de configuration, suivez toutes les étapes pour rassembler tous les remplacements des paramètres de l'application requis, puis exécutez une fois le script à la fin de la procédure.
/var/orchestator/data
kubectl cp
, en utilisant le paramètre -s|--storage-folder
./orchestrator-configurator.sh -s blobstoragefolder
storage
devient le contenu du dossier /var/orchestrator/data
Pour utiliser le réseau FileStore, modifiez les paramètres de l'application Orchestrator ArgoCD et définissez les éléments suivants :
storage.type = smb
storage.smb.domain
storage.smb.password
storage.smb.source
storage.smb.username
storage.smb.size
Pour configurer d'autres options de stockage, modifiez les paramètres de l'application Orchestrator ArgoCD et définissez les éléments suivants :
storage.type
au fournisseur souhaité. La valeur est sensible à la casse. Les valeurs possibles sont :Azure
,AWS
,Minio
.storage.connectionString
Présentation des paramètres de stockage de l'application Orchestrator :
--use-external-storage
L’accès du navigateur Web Orchestrator aux compartiments de stockage Amazon et Azure peut être restreint en raison de la politique de même origine côté fournisseur. Pour accéder avec succès au contenu d’un tel compartiment, vous devez configurer le fournisseur concerné pour autoriser les requêtes d’origine croisée générées depuis Orchestrator.
Consultez les instructions sur la façon de configurer chaque fournisseur pour autoriser les requêtes d’origine croisée depuis Orchestrator.
Ceph
, dans le compartiment uipath
. Le pod Orchestrator pourra alors les charger au démarrage. Vous devez également placer la configuration dans orchestrator-customconfig
dans le fichier nlog.json
-n|--nlog-extensions-folder
et -l|--nlog-config-file
./orchestrator-configurator.sh -n nlogextensions -l nlog.custom.json
/var/orchestrator/plugins/nlog
. Le configurateur met automatiquement à jour les chemins d'assemblyFile en y ajoutant le chemin des plugins.
appsettings.custom.json
; il n'y a donc plus de mises à jour de configuration requises.
values.json
de orchestrator-customconfig
sous la section appSettings.
/var/orchestrator/plugins/securestore/
-p|--securestore-plugins-folder
./orchestrator-configurator.sh -p securestoreplugins
orchestrator-generated-secrets
en écrasant la valeur de APPSETTINGS__EncryptionKey
. Pour ce faire, exécutez la commande suivante :ENCRYPT_KEY=$(echo <key>|base64 -w 0)
kubectl -n uipath patch secret orchestrator-generated-secrets --type='json' \
-p="[{'op': 'replace', 'path': '/data/APPSETTINGS__EncryptionKey', 'value':'$ENCRYPT_KEY'}]"
<key>
par la valeur de la clé extraite de UiPath.Orchestrator.dll.config
- Configuration de web.config
- Configuration du stockage
- Configurer un compartiment pour stocker tous les locataires
- Configuration des compartiments de stockage Azure/Amazon S3
- Configuration de NLog
- Configuration de la clé de chiffrement
