- Vue d'ensemble (Overview)
- Prérequis
- Configuration des machines
- Configuration du DNS
- Administration du cluster
- Surveillance et alerte
- Migration et mise à niveau
- Chemins de mise à niveau Automation Suite
- Annulation en cas d'erreur
- Options de migration :
- Liens de téléchargement d’artefacts de correctif
- Résolution des problèmes
- Impossible de lancer Automation Hub et Apps avec la configuration proxy
- Cluster défectueux après la mise à niveau automatisée à partir de la version 2021.10
- Échec de la validation SQL lors de la mise à niveau
- Échec du redimensionnement du PVC
- Échec de connexion à ArgoCD
- Échec de la sonde Redis
- Incohérence inattendue ; exécuter fsck manuellement
- Le pod MongoDB ne parvient pas à mettre à niveau la version 4.4.4-ent vers la version 5.0.7-ent
- Services défectueux après la restauration ou l'annulation du cluster
- Pods bloqués dans Init:0/X
- Explorer les journaux
Cette page fournit les liens de téléchargement des artefacts requis pour appliquer un correctif.
Correctifs 2022.10.14
2022.10.14+patch2
sf.tar.gz
Pour télécharger sf.tar.gz pour Automation Suite 2022.10.14+patch2, exécutez la commande suivante :
wget -O ~/sf.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2022.10.14+patch2/sf-2022.10.14+patch2.tar.gz
versions.json
Pour télécharger versions.json pour Automation Suite 2022.10.14+patch2, exécutez la commande suivante :
wget -O versions.json https://download.uipath.com/automation-suite/2022.10.14+patch2/versions.json
2022.10.14+patch1
sf.tar.gz
Pour télécharger sf.tar.gz pour Automation Suite 2022.10.14+patch1, exécutez la commande suivante :
wget -O ~/sf.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2022.10.14+patch1/sf-2022.10.14+patch1.tar.gz
versions.json
Pour télécharger versions.json pour Automation Suite 2022.10.14+patch1, exécutez la commande suivante :
wget -O versions.json https://download.uipath.com/automation-suite/2022.10.14+patch1/versions.json
Bundle hors ligne DU CJKOCR
To download the DU CJKOCR offline bundle for 2022.10.14+patch1, see ML Packages Offline Installation.
