Automation Suite
False
- Vue d'ensemble (Overview)
- Prérequis
- Configuration des machines
- Configuration du DNS
- Administration du cluster
- Surveillance et alerte
- Migration et mise à niveau
- Chemins de mise à niveau Automation Suite
- Annulation en cas d'erreur
- Options de migration :
- Étape 2 : Restauration de la base de données de produits autonome
- Résolution des problèmes
- Comment nettoyer les anciens journaux stockés dans le bundle sf-logs
- Comment désactiver le déchargement de la somme de contrôle de la carte réseau
- Impossible de lancer Automation Hub et Apps avec la configuration proxy
- Échec du redimensionnement du PVC
- Kinit : Impossible de trouver le KDC pour le domaine <AD Domain> lors de l'obtention des informations d'identification initiales
- Échec de connexion à ArgoCD
- Échec de la sonde Redis
- Incohérence inattendue ; exécuter fsck manuellement
- Le pod MongoDB ne parvient pas à mettre à niveau la version 4.4.4-ent vers la version 5.0.7-ent
- Services défectueux après la restauration ou l'annulation du cluster
- Pods bloqués dans Init:0/X
- Prometheus dans l'état CrashloopBackoff avec erreur de mémoire insuffisante (OOM)
- Métriques Ceph-rook manquants dans les tableaux de bord de surveillance
- Utilisation de l'outil Automation Suite Support Bundle
- Explorer les journaux
Dernière mise à jour 24 avr. 2024
La vérification des prérequis pour
selinux iscsid module
peut échouer dans les scénarios suivants :
échoue avec l'erreur suivante :
Validating Selinux iscsid module... STARTED
[WARN] [2023-06-08T11:02:36+0000]: Selinux module uipath-iscsid-dac is not installed
[INFO] [2023-06-08T11:02:36+0000]: Installing uipath-iscsid-dac selinux module
libsemanage.semanage_get_lock: Could not get direct transaction lock at /var/lib/selinux/targeted/semanage.trans.LOCK. (Resource temporarily unavailable).
semodule: Failed on /opt/UiPathAutomationSuite/UiPath_Installer/Prerequisite_Checks/hardware-validation/uipath-iscsid-dac.pp!
>>> [FAILED] Validating selinux policy for iscsid failed as module uipath-iscsid-dac is not loaded
* Installation of iscsid selinux module failed.
* Please follow our troubleshooting guide for more details.
Validating Selinux iscsid module... DONE
>>> [FAILED] One or more installation readiness checks are failed
Solution
Pour résoudre ce problème, réexécutez le script
validateUiPathASReadiness.sh
échoue en raison de problèmes d’autorisation.
Solution
Pour résoudre ce problème, appliquez la stratégie manuellement en exécutant la commande suivante :
cd Prerequisite_Checks/hardware-validation
checkmodule -M -m -o uipath-iscsid-dac.mod uipath-iscsid-dac.te
semodule_package -o uipath-iscsid-dac.pp -m uipath-iscsid-dac.mod
semodule -X 300 -i uipath-iscsid-dac.pp
