Manuel : mise à niveau en ligne
Préparation​
Effectuez les étapes suivantes sur le premier nœud de serveur, puis sur tous les autres nœuds (serveur et agent) du cluster.
Assurez-vous que vous disposez de 10 Go d'espace libre dans le dossier /opt/UiPathAutomationSuite sur tous les nœuds. Si vous ne disposez pas de suffisamment d'espace, vous pouvez augmenter la capacité de ce dossier ou supprimer tous les fichiers du programme d'installation précédents, à l'exception de cluster_config.json . Vous pouvez toujours télécharger à nouveau le programme d'installation précédent.
Pour vérifier l'espace disponible, exécutez la commande suivante : df -h /opt/UiPathAutomationSuite .
Pour préparer la mise à niveau, procédez comme suit :
  1. Connectez-vous à n'importe quelle machine serveur à l'aide de SSH. Dans le cas d'un profil d'évaluation à nœud unique, où vous n'avez qu'un seul nœud de serveur, connectez-vous à ce nœud.
  2. Devenir utilisateur racine :
    sudo su -
    sudo su -
  3. Créez un dossier d'installation sous le répertoire /opt/UiPathAutomationSuite :
    # Please replace {version} with installer version
    mkdir -p /opt/UiPathAutomationSuite/{version}/installer
  4. Download sf-installer.zip and copy it to /opt/UiPathAutomationSuite/{version}/installer. For download instructions, see sf-installer.zip.
    cp /path/to/sf-installer.zip /opt/UiPathAutomationSuite/{version}/installer
  5. Décompresser sf-installer.zip :
    cd /opt/UiPathAutomationSuite/{version}/installer
    unzip sf-installer.zip -d .
  6. Accordez l’autorisation au programme d’installation :
    chmod 755 -R /opt/UiPathAutomationSuite/{version}/installer
  7. Générez le dernier fichier cluster_config.json sur le premier nœud de serveur et copiez-le sur le reste des nœuds.
    Remarque :
    For details on how to configure the cluster_config.json parameters, see Advanced installation experience.
    • Si vous avez l'ancien cluster_config.json , générez le fichier de configuration à partir du cluster :
      ./configureUiPathAS.sh config get -i /path/to/old/cluster_config.json -o ./cluster_config.json
    • Si vous ne disposez pas de l'ancien fichier cluster_config.json , générez tout remplacement des valeurs par défaut, ce que vous avez peut-être fait au moment de l'installation de la version précédente :
      ./configureUiPathAS.sh config get -o ./cluster_config.json
    • If you are upgrading from a previous version of AI CenterTM standalone, and your 2022.10 version of AI Center needs to be connected to an external Orchestrator, copy the Orchestrator certificate to the virtual machine. After you copy the certificate, the following configuration details are needed in cluster_config.json:
      "aicenter": {
          "enabled": true,
          "orchestrator_url": "https://orchestrator.example.com", //Specify the Orchestrator URL for AI Center
          "identity_server_url": "https://orchestrator.example.com/identity", //Specify the Identiy URL for AI Center
          "orchestrator_cert_file_path": "/opt/UiPathAutomationSuite/UiPath_Installer/orch.cer", //Specify the path to the Orchestrator certificate
          "identity_cert_file_path": "/opt/UiPathAutomationSuite/UiPath_Installer/orch.cer", //Specify the path to Identity certificate file
          "metering_api_key": "test" //Specify the metering API key
      "aicenter": {
          "enabled": true,
      Remarque :
      If AI Center requires an external Orchestrator, add sql_connection_string_template and sql_connection_string_template_odbc in the cluster_config.json file.
      After upgrading to AI Center 2022.10 and moving to external storage, making a skill created in 2022.4 public will fail. To fix this, run the script from here.
    • Si vous mettez à niveau Automation Suite à partir d'une version précédente et activez maintenant Process Mining également, vous devez mettre à jour le sql_connection_string_template_sqlalchemy_pyodbc . Voici un exemple.
      "sql_connection_string_template_sqlalchemy_pyodbc": "mssql+pyodbc://testadmin@sfmfup20211043125452-8926d153-sql.database.windows.net:sgTQrg%40R%40dvoYddYBoKn045ncoC9WhWU@sfmfup20211043125452-8926d153-sql.database.windows.net:1433/DB_NAME_PLACEHOLDER?driver=ODBC+Driver+17+for+SQL+Server"
  8. (Facultatif) Si vous utilisez toujours un certificat auto-signé généré par le programme d'installation, exécutez la commande suivante. Cette étape est requise sur le premier nœud de serveur, où vous effectuerez la mise à niveau des produits UiPath.
    ### Please replace /path/to/cert with path to location where you want to store certificates.
    ./configureUiPathAS.sh tls-cert get --outpath /path/to/cert
    ### Now copy the ca.crt file generated in above location to trust store location
    sudo cp --remove-destination /part/to/cert/ca.crt /etc/pki/ca-trust/source/anchors/
    ### Update the trust store
    sudo update-ca-trust
Exécution​
If any errors or issues occur during or following the upgrade, you can rollback to the previous version, provided that you previously configured a backup. For instructions, see Rollback on error.
Configuration de la sauvegarde​
Pour configurer la sauvegarde, procédez comme suit :
  1. Make sure you have enabled the backup on the cluster. You must create the backup using the same version of the installer as the one you used for the current deployment. For instructions, see the backup and restore documentation corresponding to the Automation Suite version from which you plan to upgrade. For instance, if you plan to upgrade from Automation Suite 2021.10, follow the instructions in the 2021.10 guide.
  2. Connectez-vous à un des nœuds du serveur via SSH.
  3. Pour vérifier que tous les volumes souhaités ont des sauvegardes dans le cluster, exécutez :
    /path/to/old-installer/configureUiPathAS.sh verify-volumes-backup
    Remarque :
    La sauvegarde peut prendre un certain temps, attendez environ 15 à 20 minutes, puis vérifiez à nouveau la sauvegarde des volumes.
Une fois la sauvegarde créée, passez aux étapes suivantes.
Mettre le cluster en mode maintenance​
Mettre le cluster en mode maintenance arrêtera le contrôleur d'entrée et tous les services UiPath, bloquant ainsi tout le trafic entrant vers le cluster Automation Suite.
Cette opération entraînera des temps d'arrêt et l'automatisation de votre entreprise sera suspendue pendant l'ensemble du processus de mise à niveau.
  1. Pour mettre le cluster en mode maintenance, exécutez :
    ./configureUiPathAS.sh enable-maintenance-mode
  2. Pour vérifier que le cluster est en mode maintenance, exécutez :
    ./configureUiPathAS.sh is-maintenance-enabled
    Créez une sauvegarde de votre serveur SQL après avoir activé le mode de maintenance afin qu'aucune autre transaction ne soit enregistrée dans votre base de données SQL.
Mise à jour de Kubernetes et d'autres composants d'infrastructure​
Vous devez effectuer la mise à niveau de l'infrastructure sur tous les nœuds du cluster.
Vous ne pouvez pas effectuer cette étape sur plusieurs nœuds en même temps ; vous devez attendre la fin de la mise à niveau sur chaque nœud avant de passer à un autre.
  1. Connectez-vous à chaque nœud sur lequel vous souhaitez effectuer la mise à niveau de l'infrastructure.
  2. Devenez super utilisateur en exécutant sudo su -.
  3. Assurez-vous que rke service est activé sur les nœuds du serveur et de l'agent.
    Si le service est désactivé, activez-le en exécutant la commande suivante :
    • Pour un nœud de serveur :
      [[ $(systemctl is-enabled rke2-server.service) != "enabled" ]] && systemctl enable rke2-server.service
    • Pour un nœud d'agent :
      [[ $(systemctl is-enabled rke2-agent.service) != "enabled" ]] && systemctl enable rke2-agent.service
  4. Pour démarrer la mise à niveau, exécutez la commande suivante :
    Assurez-vous d'avoir mis à jour cluster_config.json généré comme décrit dans les étapes de préparation.
    # replace {version} with the version you are upgrading to
    ./install-uipath.sh --upgrade -k -i ./cluster_config.json -o ./output.json --accept-license-agreement
    If you get the following error, follow the instructions in Downgrading Ceph from 16.2.6 to 15.2.9.
    Ceph cluster is running on version: 16.2.6 with known bug(https://docs.ceph.com/en/quincy/releases/pacific/#v16-2-6-pacific). Please provide temporary backup directory (via environment variable 'TMP_CEPH_BACKUP_PATH') to downgrade ceph
Mise à jour des composants partagés et des services produit UiPath​
If you previously deployed your single-node installation using any Azure template version prior to 2022.10.3, and you now want to upgrade to a newer Automation Suite version, you must set the zone_resilience flag to false in the cluster_config.json file in /opt/UiPathAutomationSuite/Installer.
Cette étape met à niveau les composants Fabric et de service exécutés avec le cluster. Vous ne devez suivre ces étapes qu'une seule fois à partir de l'un des nœuds de serveur.
  1. Connectez-vous à n'importe quel nœud de serveur.
  3. Exécutez la commande suivante :
    ./install-uipath.sh --upgrade -f -s -i ./cluster_config.json --accept-license-agreement -o ./output.json
    Une fois la mise à niveau terminée, le mode maintenance sera automatiquement désactivé.
    After manually upgrading from Automation Suite 2021.10, you must also migrate to Cilium CNI. For instructions, see Migrating from Canal to Cilium CNI.
Une fois la mise à niveau effectuée, vous pouvez effectuer les étapes supplémentaires suivantes :
  • Pour vérifier si Automation Suite est sain, exécutez :
    kubectl get applications -n argocd
  • If you experience issues with image vulnerabilities or storage consumption after performing an upgrade, delete the images from the old installer. For details, see the Troubleshooting section.
Activation de la sauvegarde après la mise à niveau​
Vous devez reprendre la sauvegarde après avoir mis à niveau et effectué les opérations de nettoyage et de migration.
Assurez-vous qu'Automation Suite est opérationnel et que votre automatisation se poursuit comme prévu avant de passer aux étapes suivantes.
To enable the backup, follow the instructions in described in the Backing up and restoring the cluster documentation.
Finalisation d'une mise à niveau avec un modèle de déploiement​
After performing an Automation Suite cluster upgrade, Azure and AWS template deployments require some changes to ensure a new node joins the cluster correctly through scale-out operations. To automate the changes, we recommend using the dedicated scripts. For instructions, see the Azure deployment template docs and the AWS deployment template docs.
Considérations spéciales​
Lors de l'exécution d'une mise à niveau pour un cluster déployé avec des modèles Azure, une erreur similaire à celle illustrée dans l'image suivante peut se produire :
Cela est dû au mode de fonctionnement de l’équilibreur de charge Azure. Pour résoudre le problème, modifiez le champ fixed_rke_address dans le fichier cluster_config.json . Vous devez remplacer la valeur de ce champ par l'adresse IP de la première instance de serveur avant d'exécuter la commande de mise à niveau. Le fichier cluster_config.json téléchargé vers le coffre de clés doit continuer à avoir l’adresse IP de l’ILB, car le nœud n’est pas sain et le trafic ne sera pas équilibré.
