- Vue d'ensemble (Overview)
- Glossaire
- Produits Automation Suite
- Dépendances entre produits
- Comparaison des fonctionnalités de déploiement croisé
- Présentation des certificats
- Prérequis
- Configuration des machines
- Configuration du DNS
- Administration du cluster
- Surveillance et alerte
- Migration et mise à niveau
- Chemins de mise à niveau Automation Suite
- Annulation en cas d'erreur
- Options de migration :
- Résolution des problèmes
- Impossible de lancer Automation Hub et Apps avec la configuration proxy
- Cluster défectueux après la mise à niveau automatisée à partir de la version 2021.10
- Échec de la validation SQL lors de la mise à niveau
- Échec du redimensionnement du PVC
- Échec de connexion à ArgoCD
- Échec de la sonde Redis
- Incohérence inattendue ; exécuter fsck manuellement
- Le pod MongoDB ne parvient pas à mettre à niveau la version 4.4.4-ent vers la version 5.0.7-ent
- Services défectueux après la restauration ou l'annulation du cluster
- Pods bloqués dans Init:0/X
- Explorer les journaux
Ce tableau compare la disponibilité des fonctionnalités selon les méthodes de déploiement suivantes :
les modèles cloud AWS, Azure et GCP, qui permettent d'enregistrer l'infrastructure et d'installer Automation Suite en peu de temps. Les modèles sont l'option recommandée.
la méthode de configuration manuelle de l'installation, qui nécessite plus d'expertise technique et prend beaucoup plus de temps.
Fonctionnalités Modèle AWS Modèle Azure Modèle GCP Approvisionnement manuel de l'installation Déployer sur un réseau virtuel existant ✅ ✅ ❌ ✅ Évaluation à nœud unique ou production multi-nœuds compatible haute disponibilité ✅ ✅
Peut définir le nombre d'instances✅ ✅ En air gap ❌ ❌ ❌ ✅ Sélection de produits à la carte ✅ ✅ ✅ ✅ Domaine personnalisé (service DNS fourni par le cloud ou non) ✅ ✅ ✅ ✅ Certificats personnalisés ✅ ✅ ❌ ✅ Déployer sur un serveur SQL existant ❌ ✅ ❌ ✅ Validation des exigences matérielles ✅ ✅ ❌ ✅ Le modèle utilise des zones de disponibilité cloud natives ✅ ✅ ✅ S/O Configuration du proxy ❌ ❌ ❌ ✅ Hôte bastion facultatif ✅ ✅ ❌ S/O Actualisation de l'instance ❌ ✅ ❌ S/O Sauvegarder et restaurer le cluster ✅ ✅ ❌ S/O Supprimer des nœuds ✅ ✅ ❌ S/O
