Configuration de Microsoft SQL Server
Bases de données​
Remarque :
Sauf indication contraire dans les sections dédiées aux exigences, ces exigences s'appliquent à tous les produits Automation Suite.
Chaque produit d'Automation Suite nécessite sa propre base de données SQL avec ses spécifications correspondantes.
Par défaut, le programme d'installation créera toutes les bases de données pour vous lors du processus d'installation. Vous devez fournir les autorisations nécessaires pour que le programme d'installation puisse le faire sur votre serveur SQL.
Vous avez également la possibilité de créer vos propres bases de données. Référez-vous au tableau suivant pour les noms que vous devez utiliser.
Si vous choisissez d’apporter vos propres bases de données dans le cadre d’une nouvelle installation Automation Suite, nous vous recommandons fortement de créer de nouvelles bases de données plutôt que d’utiliser les bases existantes. Cette précaution est nécessaire afin d’éviter tout conflit avec le fonctionnement d’Automation Suite qui pourrait être provoqué par la présence de métadonnées relatives à d’anciennes bases de données.
Le tableau suivant répertorie les noms de bases de données et leur format correspondant.
Produit/serviceNom de la base de données par défautFormat de chaîne de connexion
Capacités partagées des plates-formesAutomationSuite_PlatformADO.NET
OrchestratorAutomationSuite_OrchestratorADO.NET
Action CenterAutomationSuite_OrchestratorADO.NET
Robots Automation SuiteAutomationSuite_OrchestratorADO.NET
Automation HubAutomationSuite_Automation_HubADO.NET
Data ServiceAutomationSuite_DataServiceADO.NET
InsightsAutomationSuite_InsightsADO.NET
Test ManagerAutomationSuite_Test_ManagerADO.NET
Task MiningAutomationSuite_Task_MiningADO.NET
AI CenterAutomationSuite_AICenterJDBC
Document UnderstandingAutomationSuite_DU_DatamanagerODBC
Process MiningAutomationSuite_ProcessMining_Metadata
AutomationSuite_ProcessMining_Warehouse1
AutomationSuite_Airflow2
ADO.NET
PYODBC
1 AutomationSuite_ProcessMining_Warehouse utilise les formats ADO.NET et PYODBC.
2 AutomationSuite_Airflow utilise le format de chaîne de connexion PYODBC. AutomationSuite_Airflow doit avoir READ_COMMITTED_SNAPSHOT activé lors de la création manuelle de bases de données. La connexion à la base de données AutomationSuite_Airflow ne peut pas commencer par un caractère { .
Si vous définissez manuellement les chaînes de connexion dans le fichier de configuration, vous pouvez échapper les mots de passe SQL, JDBC ou ODBC comme suit :
  • pour SQL : ajoutez ' au début et à la fin du mot de passe, et doublez tout autre ' .
  • pour JDBC/ODBC : ajoutez { au début du mot de passe et } à la fin, et doublez tout autre } .
Remarque :
Vous pouvez utiliser les bases de données dans un pool Elastic pour une meilleure rentabilité.
Dans le cas des applications (Apps), vous ne pouvez pas fournir votre propre MongoDB.
Classement SQL​
Automation Suite prend en charge le classement SQL défini sur SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS au niveau du serveur et de la base de données. Pour des performances et une stabilité optimales, nous recommandons fortement d’utiliser cette configuration.
Bien que vous ayez la possibilité d’utiliser le classement de votre choix, sachez que des configurations non testées sont susceptibles d’entraîner des problèmes inattendus.
Nous vous déconseillons d'utiliser SQL binaire ou tout classement sensible à la casse, car ils provoquent des problèmes connus lors de l'installation d'Automation Suite.
Autorisations​
Si vous souhaitez que le programme d'installation crée une base de données sur le serveur SQL fourni, assurez-vous d'accorder au moins le rôle dbcreator au compte SQL utilisé pour se connecter à la base de données.
Si vous souhaitez créer vos propres bases de données pour tous les produits, vous devez attribuer au compte SQL les rôles db_owner et db_securityadmin pour toutes les bases de données Automation Suite.
Si les restrictions de sécurité n'autorisent pas l'utilisation de db_owner, le compte SQL doit avoir les rôles et autorisations suivants sur toutes les bases de données (la seule exception est Insights qui nécessite toujours db_owner).
  • db_securityadmin
  • db_ddladmin
  • db_datawriter
  • db_datareader
  • Autorisation EXECUTE sur le schéma dbo
Remarque :
Nous utilisons uniquement les rôles db_securityadmin et db_ddladmin lors de l’installation, ou bien si les bases de données sont réenregistrées. Vous avez donc la possibilité de révoquer ces autorisations ultérieurement.
Automation Hub et Document Understanding nécessitent que SQL Server dispose du composant de recherche en texte intégral du moteur de base de données SQL Server, qui n'est pas toujours installé par défaut.
Si vous n'avez pas sélectionné la recherche en texte intégral lors de l'installation de SQL Server, exécutez à nouveau le programme d'installation de SQL Server pour l'ajouter avant de configurer les locataires Automation Hub et Document Understanding.
Pour plus d'informations, consultez ce guide sur la façon d'ajouter/d'installer des fonctionnalités sur le serveur SQL. Vous pouvez également vérifier ici tous les composants qui peuvent être ajoutés au serveur SQL, qui comprend également la recherche en texte intégral.
Exigences SQL pour Insights​
Insights nécessite SQL Server 2019 ou 2022, qui prennent en charge l'index columnstore et les fonctions .json.
Pour Azure SQL, assurez-vous que la base de données correspond à l’objectif de service objecservice S3 ou supérieur.
Assurez-vous que le niveau de compatibilité de la base de données Insights est défini sur 130 ou plus. Dans la plupart des cas, les paramètres par défaut répondent à cette exigence. Pour plus d'informations, reportez-vous à Afficher ou modifier le niveau de compatibilité d'une base de données - SQL Server.
L'installation valide les deux conditions et vous avertit si les exigences minimales ne sont pas remplies.
Exigences SQL pour Data Service​
Data Service nécessite un serveur SQL de version 2016 ou ultérieure.
La séquence de classement doit être celle par défaut : Latin1_General_CI_AS.
Si vous créez votre propre base de données à l'aide du serveur SQL version 2019 ou ultérieure, veillez à accorder les autorisations Data Service suivantes à vos utilisateurs :
GRANT ALTER ANY SENSITIVITY CLASSIFICATION TO {userName};
GRANT VIEW ANY SENSITIVITY CLASSIFICATION TO {userName};
Exigences SQL pour Process Mining​
Vous devez utiliser le port de serveur par défaut 1433 pour les connexions à la base de données Airflow.
Les ports de serveur SQL non standard ne sont pas pris en charge.
Lorsque vous configurez Microsoft SQL Server, veillez à ce que le fuseau horaire est défini sur UTC dans la machine SQL Server où la base de données Airflow et la base de données Process Mining dédiée ont été installées.
Process Mining on Automation Suite requires a separate Microsoft SQL Server for the AutomationSuite_ProcessMining_Warehouse for data storage for Process Mining process apps.
Vous trouverez ci-dessous un aperçu de la configuration matérielle requise et des recommandations pour configurer une machine de base de données Microsoft SQL Server pour AutomationSuite_ProcessMining_Warehouse.
Pour calculer la configuration matérielle requise, vous devez disposer des éléments suivants :
  • le nombre de (millions) d'événements dans votre processus.
  • le nombre de champs d'incident et d'événement dans vos données de sortie. Par exemple, dans TemplateOne , ce serait 30.
Remarque :
Dans un environnement de développement, pour des raisons de performances, il est recommandé de travailler sur un petit ensemble de données de développement avec un nombre limité d'enregistrements.
You can use the Capacity calculator to determine the hardware requirements for setting up a dedicated Microsoft SQL Server machine for Process Mining. When you add Process Mining to the Product section, the minimum requirements for 1 Dedicated SQL Server are displayed.
Exigences SQL pour Orchestrator​
Pour augmenter les performances, éviter les blocages et empêcher les lectures incorrectes dans SQL, assurez-vous que l'option READ_COMMITTED_SNAPSHOT est définie sur ON.
Utilisez cette requête pour vérifier si READ_COMMITTED_SNAPSHOT est activé ou désactivé :
SELECT is_read_committed_snapshot_on FROM sys.databases
   WHERE name like 'PLACEHOLDER'
Assurez-vous de remplacer PLACEHOLDER par le nom de votre base de données Orchestrator.
S'il est activé, la valeur renvoyée sera 1.
S'il est désactivé, la valeur renvoyée sera 0. Utilisez cette requête pour l'activer :
ALTER DATABASE PLACEHOLDER
SET READ_COMMITTED_SNAPSHOT ON
Si vous utilisez différentes bases de données pour l'automatisation de test (Test Automation) et/ou mettre à jour le serveur (Update Server), READ_COMMITTED_SNAPSHOT doit également être activé sur celles-ci.
