- Vue d'ensemble (Overview)
- Prérequis
- Configuration des machines
- Configuration du DNS
- Administration du cluster
- Surveillance et alerte
- Migration et mise à niveau
- Chemins de mise à niveau Automation Suite
- Annulation en cas d'erreur
- Options de migration :
- Résolution des problèmes
- Impossible de lancer Automation Hub et Apps avec la configuration proxy
- Cluster défectueux après la mise à niveau automatisée à partir de la version 2021.10
- Échec de la validation SQL lors de la mise à niveau
- Échec du redimensionnement du PVC
- Échec de connexion à ArgoCD
- Échec de la sonde Redis
- Incohérence inattendue ; exécuter fsck manuellement
- Le pod MongoDB ne parvient pas à mettre à niveau la version 4.4.4-ent vers la version 5.0.7-ent
- Services défectueux après la restauration ou l'annulation du cluster
- Pods bloqués dans Init:0/X
- Explorer les journaux
Pour déboguer Istio, vous devez activer la journalisation. Pour ce faire, effectuez les étapes suivantes :
Recherchez le pod
istio-ingressgatewayen exécutant la commande suivante. Copiez le nom du pod de passerelle. Il devrait ressembler àistio-ingressgateway-r4mbx.kubectl -n istio-system get podskubectl -n istio-system get pods -
Ouvrez le shell du pod de passerelle en exécutant la commande suivante.
kubectl exec -it -n istio-system istio-ingressgateway-r4mbx bashkubectl exec -it -n istio-system istio-ingressgateway-r4mbx bash -
Activez la journalisation au niveau du débogage en exécutant la commande suivante.
curl -X POST http://localhost:15000/logging?level=debugcurl -X POST http://localhost:15000/logging?level=debug -
Exécutez la commande suivante à partir d'un nœud de serveur.
istioctl_bin=$(find /var/lib/rancher/rke2/ -name "istioctl" -type f -perm -u+x -print -quit) if [[ -n ${istioctl_bin} ]] then echo "istioctl bin found" kubectl -n istio-system get cm istio-installer-base -o go-template='{{ index .data "istio-base.yaml" }}' > istio-base.yaml kubectl -n istio-system get cm istio-installer-overlay -o go-template='{{ index .data "overlay-config.yaml" }}' > overlay-config.yaml ${istioctl_bin} -i istio-system install -y -f istio-base.yaml -f overlay-config.yaml --set meshConfig.accessLogFile=/dev/stdout --set meshConfig.accessLogEncoding=JSON else echo "istioctl bin not found" fiistioctl_bin=$(find /var/lib/rancher/rke2/ -name "istioctl" -type f -perm -u+x -print -quit) if [[ -n ${istioctl_bin} ]] then echo "istioctl bin found" kubectl -n istio-system get cm istio-installer-base -o go-template='{{ index .data "istio-base.yaml" }}' > istio-base.yaml kubectl -n istio-system get cm istio-installer-overlay -o go-template='{{ index .data "overlay-config.yaml" }}' > overlay-config.yaml ${istioctl_bin} -i istio-system install -y -f istio-base.yaml -f overlay-config.yaml --set meshConfig.accessLogFile=/dev/stdout --set meshConfig.accessLogEncoding=JSON else echo "istioctl bin not found" fi
