- Vue d'ensemble (Overview)
- Prérequis
- Configuration des machines
- Configuration d'un registre Docker externe
- Configuration du DNS
- Disaster Recovery - Installation du cluster secondaire
- Administration du cluster
- Gestion des produits
- Basculer vers le cluster secondaire
- Directives sur la mise à niveau d'un déploiement actif/passif
- Directives pour la sauvegarde et la restauration d'un déploiement actif/passif
- Surveillance et alerte
- Migration et mise à niveau
- Chemins de mise à niveau Automation Suite
- Annulation en cas d'erreur
- Options de migration :
- Matrice de compatibilité
- Résolution des problèmes
- Nœud GPU affecté par l'indisponibilité des ressources
- Échec de la collecte du journal du pack d'assistance
- Échec de la mise à niveau du nœud unique à l’étape Fabric
- Cluster défectueux après la mise à niveau automatisée à partir de la version 2021.10
- Échec de la validation SQL lors de la mise à niveau
- Échec du redimensionnement du PVC
- Échec de connexion à ArgoCD
- Échec de la sonde Redis
- Problèmes d'accès au compte ArgoCD en lecture seule
- Services défectueux après la restauration ou l'annulation du cluster
- Pods bloqués dans Init:0/X
- Échec de la configuration des alertes par e-mail après la mise à niveau
- Échec du déploiement de la compétence ML en raison de l'expiration du jeton
- Comment ajouter une règle de table d'adresses IP pour utiliser le port SQL Server 1433
- Explorer les journaux
Lors de la migration d’un produit autonome vers Automation Suite, vous devez vous assurer que les versions du produit autonome, de UiPath.OrganizationMigrationApp et d’Automation Suite sont compatibles.
La table suivante indique la compatibilité de version requise pour effectuer une migration vers Automation Suite :
| Version du produit autonome | Version de UiPath.OrganizationMigrationApp | Version d'Automation Suite | |
| Orchestrator | Insights | ||
| 2023.4.14 | 2023.4.12 | 2023.4.12 | 2023.4.12 |
N/A1 |
N/A1 |
N/A1 | 2023.4.11 |
| 2023.4.12 | 2023.4.10 | 2023.4.11 |
| 2023.4.11 | 2023.4.9 | 2023.4.10 |
| 2023.4.9 | 2023.4.8 | 2023.4.9 |
| 2023.4.8 | 2023.4.7 | 2023.4.8 |
| 2023.4.7 | 2023.4.6 | 2023.4.7 |
| 2023.4.6 | S/O | 2023.4.5 |
| 2023.4.4 | S/O | 2023.4.4 |
| 2023.4.3 | S/O | 2023.4.3 |
| 2023.4.2 | S/O | 2023.4.2 |
| 2023.4.1 | S/O | 2023.4.1 |
1 There are no Orchestrator and Insights standalone versions compatible with Automation Suite 2023.4.11. Therefore, no UiPath.OrganizationMigrationApp version is available with Automation Suite 2023.4.11.
Remarque :
Comment lire la table
- Par exemple, pour migrer la version autonome d'Orchestrator 2023.4.1, vous devez utiliser UiPath.OrganizationMigrationApp 2023.4.1 et vous assurer que vous avez installé Automation Suite 2023.4.1.
- For information on updates to the UiPath.OrganizationMigrationApp and the migration workflows, see the release notes for your targeted Automation Suite version by clicking the corresponding link in the Automation Suite version column. If there is no entry dedicated to the UiPath.OrganizationMigrationApp in the release notes, this means that we made only minor improvements to the tool.
