- Vue d'ensemble (Overview)
- Prérequis
- Configuration des machines
- Configuration du DNS
- Administration du cluster
- Gestion des produits
- Activation de l’authentification unique pour ArgoCD
- Surveillance et alerte
- Migration et mise à niveau
- Chemins de mise à niveau Automation Suite
- Annulation en cas d'erreur
- Options de migration :
- Résolution des problèmes
- Impossible de lancer Automation Hub et Apps avec la configuration proxy
- Cluster défectueux après la mise à niveau automatisée à partir de la version 2021.10
- Échec de la validation SQL lors de la mise à niveau
- Échec du redimensionnement du PVC
- Échec de connexion à ArgoCD
- Échec de la sonde Redis
- Incohérence inattendue ; exécuter fsck manuellement
- Le pod MongoDB ne parvient pas à mettre à niveau la version 4.4.4-ent vers la version 5.0.7-ent
- Services défectueux après la restauration ou l'annulation du cluster
- Pods bloqués dans Init:0/X
- Explorer les journaux
The uipathctl.sh script is required to enable SSO authentication. For more details on the script and the parameters you need to use, see Using uipathctl.sh.
Préparation des fichiers de configuration
Vous devez générer le fichier RBAC et le fichier de connecteur avant d'activer l'authentification unique pour ArgoCD.
Le fichier RBAC
Le fichier RBAC contient des règles d'accès.
Pour plus d’informations sur les définitions de rôles intégrées, consultez la documentation ArgoCD.
For details on the ArgoCD account types and their permissions, see Managing the cluster in ArgoCD.
Si nous vous recommandons d'utiliser ces rôles lors de la définition de vos groupes, vous pouvez créer votre propre ensemble d'autorisations.
Configuration du fichier RBAC
Créez un fichier nommé
policy.csv, ajoutez le contenu suivant et enregistrez le fichier :p, role:uipath-sync, applications, get, */*, allow p, role:uipath-sync, applications, sync, */*, allow g, argocdro, role:uipath-syncp, role:uipath-sync, applications, get, */*, allow p, role:uipath-sync, applications, sync, */*, allow g, argocdro, role:uipath-sync -
Associez vos groupes RBAC au rôle d’ administrateur intégré et au rôle UiPath® argocdro en lecture seule, en ajoutant les lignes suivantes au fichier RBAC
policy.csv:g, <your_ldap_readonly_group_name>, role:uipath-sync g, <your_ldap_admin_group_name>, role:adming, <your_ldap_readonly_group_name>, role:uipath-sync g, <your_ldap_admin_group_name>, role:admin -
Enregistrez le fichier RBAC
policy.csvmis à jour.
Exemple :
Supposons que votre groupe LDAP pour les administrateurs ArgoCD soit « Administrateurs » et que le groupe LDAP pour les utilisateurs ArgoCD en lecture seule soit « Lecteurs », le fichier RBAC doit être :
g, Readers, role:uipath-sync
g, Administrators, role:admin
Pour des cas d'utilisation plus avancés, consultez le fichier RBAC par défaut.
# Built-in policy which defines two roles: role:readonly and role:admin,
# and additionally assigns the admin user to the role:admin role.
# There are two policy formats:
# 1. Applications, logs, and exec (which belong to a project):
# p, <user/group>, <resource>, <action>, <project>/<object>
# 2. All other resources:
# p, <user/group>, <resource>, <action>, <object>
p, role:readonly, applications, get, */*, allow
p, role:readonly, certificates, get, *, allow
p, role:readonly, clusters, get, *, allow
p, role:readonly, repositories, get, *, allow
p, role:readonly, projects, get, *, allow
p, role:readonly, accounts, get, *, allow
p, role:readonly, gpgkeys, get, *, allow
p, role:readonly, logs, get, */*, allow
p, role:admin, applications, create, */*, allow
p, role:admin, applications, update, */*, allow
p, role:admin, applications, delete, */*, allow
p, role:admin, applications, sync, */*, allow
p, role:admin, applications, override, */*, allow
p, role:admin, applications, action/*, */*, allow
p, role:admin, applicationsets, get, */*, allow
p, role:admin, applicationsets, create, */*, allow
p, role:admin, applicationsets, update, */*, allow
p, role:admin, applicationsets, delete, */*, allow
p, role:admin, certificates, create, *, allow
p, role:admin, certificates, update, *, allow
p, role:admin, certificates, delete, *, allow
p, role:admin, clusters, create, *, allow
p, role:admin, clusters, update, *, allow
p, role:admin, clusters, delete, *, allow
p, role:admin, repositories, create, *, allow
p, role:admin, repositories, update, *, allow
p, role:admin, repositories, delete, *, allow
p, role:admin, projects, create, *, allow
p, role:admin, projects, update, *, allow
p, role:admin, projects, delete, *, allow
p, role:admin, accounts, update, *, allow
p, role:admin, gpgkeys, create, *, allow
p, role:admin, gpgkeys, delete, *, allow
p, role:admin, exec, create, */*, allow
g, role:admin, role:readonly
g, admin, role:admin
Le fichier du connecteur LDAP
Le fichier du connecteur LDAP contient les paramètres LDAP requis pour configurer l'authentification unique pour ArgoCD.
If you already have an LDAP connector file (ldap_connector.yaml), skip to Enabling the SSO for ArgoCD.
Pour configurer l'authentification unique via LDAP, procédez comme suit :
Générez le fichier modèle LDAP en exécutant la commande suivante. Le fichier de modèle de connecteur est généré dans le même répertoire que celui où vous exécutez la commande.
./uipathctl.sh sso-generate-connector --sso-connector-type ldap --install-type [online|offline] --accept-license-agreement./uipathctl.sh sso-generate-connector --sso-connector-type ldap --install-type [online|offline] --accept-license-agreement -
Copiez la sortie qui commence à
---et enregistrez-la sous le nomldap_connector.yaml.Exemple de fichier de connecteur openLDAP :
--- type: ldap # Required field for connector id. id: ldap # Required field for connector name. name: OpenLDAP config: host: openldap:389 insecureNoSSL: true startTLS: false bindDN: cn=admin,dc=example,dc=org bindPW: adminpassword usernamePrompt: Email Address userSearch: baseDN: ou=People,dc=example,dc=org filter: "(objectClass=person)" username: mail idAttr: DN emailAttr: mail nameAttr: cn # Group search queries for groups given a user entry. groupSearch: baseDN: ou=Groups,dc=example,dc=org filter: "(objectClass=groupOfNames)" userMatchers: - userAttr: DN groupAttr: member nameAttr: cn--- type: ldap # Required field for connector id. id: ldap # Required field for connector name. name: OpenLDAP config: host: openldap:389 insecureNoSSL: true startTLS: false bindDN: cn=admin,dc=example,dc=org bindPW: adminpassword usernamePrompt: Email Address userSearch: baseDN: ou=People,dc=example,dc=org filter: "(objectClass=person)" username: mail idAttr: DN emailAttr: mail nameAttr: cn # Group search queries for groups given a user entry. groupSearch: baseDN: ou=Groups,dc=example,dc=org filter: "(objectClass=groupOfNames)" userMatchers: - userAttr: DN groupAttr: member nameAttr: cnExemple de fichier de connecteur LDAP Active Directory :
--- id: ldap name: ActiveDirectory type: ldap config: bindDN: cn=admin,cn=Users,dc=example,dc=local bindPW: "<admins's password>" groupSearch: baseDN: dc=example,dc=local filter: "(objectClass=group)" nameAttr: cn userMatchers: - userAttr: distinguishedName groupAttr: member host: "ldaphost:389" insecureNoSSL: true insecureSkipVerify: true startTLS: false userSearch: baseDN: cn=Users,dc=example,dc=local emailAttr: userPrincipalName filter: (objectClass=person) idAttr: DN nameAttr: cn username: userPrincipalName usernamePrompt: Email Address--- id: ldap name: ActiveDirectory type: ldap config: bindDN: cn=admin,cn=Users,dc=example,dc=local bindPW: "<admins's password>" groupSearch: baseDN: dc=example,dc=local filter: "(objectClass=group)" nameAttr: cn userMatchers: - userAttr: distinguishedName groupAttr: member host: "ldaphost:389" insecureNoSSL: true insecureSkipVerify: true startTLS: false userSearch: baseDN: cn=Users,dc=example,dc=local emailAttr: userPrincipalName filter: (objectClass=person) idAttr: DN nameAttr: cn username: userPrincipalName usernamePrompt: Email Address -
Mettez à jour le fichier du connecteur LDAP avec les informations requises et enregistrez-le. Nous vous recommandons d'utiliser LDAPS.
Après avoir préparé le RBAC et le fichier de connecteur, vous pouvez activer l'authentification unique pour ArgoCD.
Utilisation de LDAP
Activez l'authentification unique pour ArgoCD en exécutant la commande suivante dans le répertoire où le fichier de connecteur est stocké :
./uipathctl.sh sso-apply-overlays --install-type [online|offline] --accept-license-agreement --sso-connector-file ldap_connector.yaml --sso-rbac-file policy.csv
Après avoir exécuté la commande précédente, vous devriez voir un bouton de connexion SSO sur la page de connexion ArgoCD. Indiquez le nom d'utilisateur et le mot de passe du domaine de votre entreprise.
