Automation Suite
False
- Vue d'ensemble (Overview)
- Prérequis
- Configuration des machines
- Configuration du DNS
- Administration du cluster
- Surveillance et alerte
- Migration et mise à niveau
- Chemins de mise à niveau Automation Suite
- Annulation en cas d'erreur
- Options de migration :
- Étape 2 : Restauration de la base de données de produits autonome
- Étape 1 : Suppression des anciennes clés de cache d'identité
- Étape 2 : Mise à jour de l'intégration et de l'authentification AD
- Étape 3 : Effacer les données Redis
- Étape 4 : validation de la migration d'Insights
- Résolution des problèmes
- Comment nettoyer les anciens journaux stockés dans le bundle sf-logs
- Comment désactiver le déchargement de la somme de contrôle de la carte réseau
- Impossible de lancer Automation Hub et Apps avec la configuration proxy
- Échec du redimensionnement du PVC
- Kinit : Impossible de trouver le KDC pour le domaine <AD Domain> lors de l'obtention des informations d'identification initiales
- Échec de connexion à ArgoCD
- Échec de la sonde Redis
- Incohérence inattendue ; exécuter fsck manuellement
- Le pod MongoDB ne parvient pas à mettre à niveau la version 4.4.4-ent vers la version 5.0.7-ent
- Services défectueux après la restauration ou l'annulation du cluster
- Pods bloqués dans Init:0/X
- Prometheus dans l'état CrashloopBackoff avec erreur de mémoire insuffisante (OOM)
- Métriques Ceph-rook manquants dans les tableaux de bord de surveillance
- Utilisation de l'outil Automation Suite Support Bundle
- Explorer les journaux
Dernière mise à jour 24 avr. 2024
Pour supprimer les anciennes clés de cache d'identité, procédez comme suit :
- Exécutez
kubectl --kubeconfig <directory of SF cluster yaml file> get secrets/redb-redis-cluster-db -n uipath --template '{{ .data.password }}'
pour obtenir le mot de passe Redis. Décodez la valeur Base64. - Exécutez
kubectl --kubeconfig <directory of SF cluster yaml file> get secrets/redb-redis-cluster-db -n uipath --template '{{ .data.port }}'
pour obtenir le port Redis. Décodez la valeur Base64. - Exécutez
kubectl --kubeconfig <directory of SF cluster yaml file> exec -i -t -n redis-system redis-cluster-0 -c redis-enterprise-node "--" sh -c "clear; (bash || ash || sh)"
pour accéder au nœud Redis. - Utilisez le port et le mot de passe obtenus à partir des commandes précédentes pour exécuter
redis-cli -p <Port number> -a <Password> --scan --pattern is:* | xargs redis-cli -p <Port number> -a <Password> del
afin de supprimer les anciennes clés. - Exécutez exit pour sortir.
