Automation Suite
False
- Vue d'ensemble (Overview)
- Prérequis
- Configuration des machines
- Configuration du DNS
- Administration du cluster
- Surveillance et alerte
- Migration et mise à niveau
- Chemins de mise à niveau Automation Suite
- Annulation en cas d'erreur
- Options de migration :
- Étape 2 : Restauration de la base de données de produits autonome
- Copier le certificat Orchestrator
- Résolution des problèmes
- Comment nettoyer les anciens journaux stockés dans le bundle sf-logs
- Comment désactiver le déchargement de la somme de contrôle de la carte réseau
- Impossible de lancer Automation Hub et Apps avec la configuration proxy
- Échec du redimensionnement du PVC
- Kinit : Impossible de trouver le KDC pour le domaine <AD Domain> lors de l'obtention des informations d'identification initiales
- Échec de connexion à ArgoCD
- Échec de la sonde Redis
- Incohérence inattendue ; exécuter fsck manuellement
- Le pod MongoDB ne parvient pas à mettre à niveau la version 4.4.4-ent vers la version 5.0.7-ent
- Services défectueux après la restauration ou l'annulation du cluster
- Pods bloqués dans Init:0/X
- Prometheus dans l'état CrashloopBackoff avec erreur de mémoire insuffisante (OOM)
- Métriques Ceph-rook manquants dans les tableaux de bord de surveillance
- Utilisation de l'outil Automation Suite Support Bundle
- Explorer les journaux
Dernière mise à jour 24 avr. 2024
Si AI CenterTM nécessite une installation Orchestrator externe, vous devez copier le certificat Orchestrator et Identity Server sur la machine virtuelle avant l'installation ou la mise à niveau.
Remarque : En cas de certificats de chaîne, assurez-vous d'utiliser le certificat racine comme indiqué dans la section Certificats de chaîne ci-dessous.
Téléchargez et enregistrez le certificat Orchestrator sur votre machine locale. Vous pouvez le faire en utilisant un navigateur ou vous pouvez demander à votre service informatique de fournir le certificat. Les certificats doivent être au format base64 et
.cer
. Copiez le certificat sur la machine virtuelle à l'aide de la commande ci-dessous.
scp /path/to/orch.cer <username>@<node dns>:/opt/UiPathAutomationSuite
Si Identity Server est différent d'Orchestrator, répétez également les étapes pour
identityserver.cer
Lorsque vous utilisez un certificat émis par un domaine, assurez-vous d'exporter le certificat racine comme suit :
Le fichier résultant doit être similaire à l'exemple ci-dessous :
-----BEGIN CERTIFICATE-----
certificate
base64
encoded
-----END CERTIFICATE-----
certificate
base64
encoded
