- Vue d'ensemble (Overview)
- Prérequis
- Configuration des machines
- Configuration du DNS
- Administration du cluster
- Surveillance et alerte
- Migration et mise à niveau
- Chemins de mise à niveau Automation Suite
- Annulation en cas d'erreur
- Options de migration :
- Bonnes pratiques d'installation
- Effectuer la maintenance de la base de données
- Maintenance annuelle des certificats
- Configurer des rôles et des autorisations de répertoire
- Résolution des problèmes
- Impossible de lancer Automation Hub et Apps avec la configuration proxy
- Cluster défectueux après la mise à niveau automatisée à partir de la version 2021.10
- Échec de la validation SQL lors de la mise à niveau
- Échec du redimensionnement du PVC
- Échec de connexion à ArgoCD
- Échec de la sonde Redis
- Incohérence inattendue ; exécuter fsck manuellement
- Le pod MongoDB ne parvient pas à mettre à niveau la version 4.4.4-ent vers la version 5.0.7-ent
- Services défectueux après la restauration ou l'annulation du cluster
- Pods bloqués dans Init:0/X
- Explorer les journaux
Dernière mise à jour 22 janv. 2025
Pour accorder des autorisations à un administrateur spécifique ou à un utilisateur régulier afin qu’il puisse accéder au cluster Kubernetes et au fichier RKE2, vous devez mettre à jour le fichier
sudoers
avec les paramètres requis.
La section suivante fournit des détails sur les fichiers auxquels vous devez accorder l’accès à l’administrateur ou à l’utilisateur régulier.
L’exécutable
/var/lib/rancher/rke2/bin/kubectl
nécessite un accès sudo pour fonctionner sur les ressources du cluster. Pour accorder les autorisations requises à l’exécutable sans mot de passe, mettez à jour le fichiersudoers
en conséquence. Pour plus de détails, consultez l’exemple de configuration suivant :USERNAME ALL = NOPASSWD: /var/lib/rancher/rke2/bin/kubectl
USERNAME ALL = NOPASSWD: /var/lib/rancher/rke2/bin/kubectl /etc/rancher/rke2/
stocke les fichiers suivants requis pour configurer ou accéder au cluster :-
Fichier
/etc/rancher/rke2/config.yaml
utilisé pour configurer le cluster. L’autorisation par défaut de ce fichier est-rw-r--r--
. Pour permettre aux utilisateurs de modifier/etc/rancher/rke2/config.yaml
en conséquence. Pour plus de détails, consultez l’exemple de configuration suivant :USERNAME ALL=NOPASSWD: /usr/local/bin/vim /etc/rancher/rke2/config.yaml
USERNAME ALL=NOPASSWD: /usr/local/bin/vim /etc/rancher/rke2/config.yaml -
Fichier
/etc/rancher/rke2/rke2.yaml
utilisé avec la commandekubectl
pour intervenir sur le cluster. L’autorisation par défaut de ce fichier est-rw-------.
. Pour permettre aux utilisateurs d’intervenir sur le cluster, mettez à jour le fichiersudoers
en conséquence. Pour plus de détails, consultez l’exemple de configuration suivant :Defaults!/var/lib/rancher/rke2/bin/kubectl env_keep += KUBECONFIG
Defaults!/var/lib/rancher/rke2/bin/kubectl env_keep += KUBECONFIG -
Fichier
/etc/rancher/rke2/registries.yaml
requis afin de configurer le registre pour le cluster. L’autorisation par défaut de ce fichier est-rw-r--r--.
. Pour permettre aux utilisateurs de modifier/etc/rancher/rke2/registries.yaml
en conséquence. Pour plus de détails, consultez l’exemple de configuration suivant :USERNAME ALL=NOPASSWD: /usr/local/bin/vim /etc/rancher/rke2/registries.yaml
Le répertoire
stocke les données liées au cluster, qui incluent les journaux kubelet, les données conteneurisées, les fichiers de configuration de pod statiques, les certificats RKE2, ainsi que les données etcd. Il peut être demandé aux administrateurs de lire le fichier et de vérifier la taille du répertoire. Pour ce faire, vous devez accorder les autorisations requises aux commandesls
,cat
etdu
. Pour plus de détails, consultez l’exemple de configuration suivant :USERNAME ALL=NOPASSWD: /usr/bin/ls /var/lib/rancher/rke2/* USERNAME ALL=NOPASSWD: /usr/bin/cat /var/lib/rancher/rke2/* USERNAME ALL=NOPASSWD: /usr/bin/du /var/lib/rancher/rke2/*
Remarque :
À des fins de maintenance, nous vous recommandons de créer un fichier séparé dans le répertoire
/etc/sudoers.d/
en respectant la configuration décrite sur cette page.
