- Vue d'ensemble (Overview)
- Prérequis
- Téléchargement des packages d’installation
- Administration du cluster
- Surveillance et alerte
- Migration et mise à niveau
- Mode d'évaluation à nœud unique en ligne
- Mode d'évaluation à nœud unique hors ligne
- Mode de production en ligne multi-nœuds compatible haute disponibilité
- Mode de production hors ligne multi-nœuds compatible haute disponibilité
- Options de migration :
- Résolution des problèmes
- Comment désactiver TLS 1.0 et 1.1
- Comment nettoyer les anciens journaux stockés dans le bundle sf-logs
- Comment désactiver le déchargement de la somme de contrôle de la carte réseau
- Kinit : impossible de trouver le KDC pour le domaine <domaine AD> lors de l’obtention des informations d’identification initiales
- Échec de la connexion de l'utilisateur <ADDOMAIN><aduser>. Raison : le compte est désactivé.
- Échec de la sonde Redis
- Utilisation de l'outil Automation Suite Support Bundle
- Explorer les journaux
Présentation d'Automation Suite
Cette page décrit les fonctionnalités et les offres de produits dont vous pouvez profiter si vous installez Automation Suite. Elle vous aide également à vous faire une idée de l’architecture que vous êtes sur le point de créer.
Automation Suite vous permet de déployer la plate-forme d'automatisation UiPath complète dans un environnement Linux, y compris les machines bare metal, l'infrastructure de machines virtuelles locales ou les abonnements cloud à l'un des principaux fournisseurs.
La gestion indépendante de plusieurs déploiements de produits serveur nécessite généralement la configuration d'intégrations avec les systèmes d'entreprise pour l'authentification et la gestion des utilisateurs, ainsi que la gestion et la surveillance de chaque déploiement au niveau de la disponibilité et de l'échelle.
Automation Suite contient tous les produits dans un seul package, que vous pouvez déployer en mode de production multi-nœuds compatible haute disponibilité avec mise à l'échelle automatique et haute disponibilité intégrée, et également surveiller, configurer et mettre à niveau de façon groupée. Toutes les fonctionnalités disponibles dans Automation Cloud sont adaptées pour vous permettre de tout gérer vous-même avec un faible coût total de possession (TCO).
Ce que comprend Automation Suite :
- Tous les produits serveur (à l'exception de Data Service et Process Mining, qui seront ajoutés ultérieurement, et de tout nouveau produit livré dans Automation Cloud en premier).
- Toutes les fonctionnalités partagées de Suite qui vous permettent de configurer facilement l'intégration avec les systèmes d'entreprise existants, tels que AD, AAD ou SAML, sur tous les produits ; Automation Suite propose une expérience commune pour l'utilisateur, le locataire, les applications externes et la gestion des licences.
- Un portail utilisateur final commun.
- Infrastructure basée sur Kubernetes, outils de gestion de cluster et de surveillance, tous préconfigurés, dédiés et optimisés pour UiPath. Cela permet d'exécuter tous les produits à grande échelle et en haute disponibilité. Cela signifie que vous n'avez pas à concevoir, configurer et valider les versions et composants de Kubernetes pour le routage, le stockage, etc., qui fonctionnent bien avec les services UiPath.
Tout le nécessaire est inclus et optimisé, le tout pris en charge par UiPath.
Il vous suffit d'apporter les machines, l'équilibreur de charge et SQL. Pour les exigences spécifiques aux machines ainsi que les options et instructions d'installation, voir Configuration matérielle requise et le reste de cette section.
- Évaluation à nœud unique en ligne
- Production en ligne multi-nœuds compatible haute disponibilité
- Évaluation à nœud unique hors ligne
- Production hors ligne multi-nœuds compatible haute disponibilité
cluster_config.json
au moment de l'installation. Nous prenons également en charge la possibilité d'ajouter plus de nœuds à des configurations d'évaluation à nœud unique ou à des configurations de production multi-nœuds compatible haute disponibilité, dans une visée évolutive. Cependant, nous ne prenons pas en charge le passage du mode sans haute disponibilité au mode haute disponibilité.
Le processus de mise à niveau couvre à la fois l’infrastructure et l’ensemble de la plate-forme d’automatisation UiPath®.
Nous utilisons Rancher comme couche d'interface utilisateur pour gérer notre cluster. L'interface utilisateur fournit un explorateur de cluster pour gérer le déploiement.
La plate-forme expose Grafana, Prometheus et Alertmanager par défaut pour le dépannage et la surveillance. Découvrez ici comment surveiller le cluster, définir des alertes, créer et afficher des tableaux de bord pour suivre le déploiement.
Pour plus de détails, consultez .
L'outil Support Bundle collecte les journaux du magasin d'objets/blobs du cluster, les journaux des pods en cours d'exécution (des quatre dernières heures), différents événements et les définitions d'objets Kubernetes.
Pour plus de détails sur l'utilisation de l'outil, consultez Pack d'assistance ( Support Bundle).
La suite prend en charge la sauvegarde et la restauration de l'ensemble du cluster, à l'exception des sources de données externes, telles que SQL Server.
La sauvegarde du cluster est activée par défaut toutes les 15 minutes.
Pour plus de détails, voir Sauvegarder et restaurer le cluster.
La suite prend en charge à la fois l'authentification SQL et l'authentification Kerberos pour toutes les connexions à la base de données SQL.
En savoir plus sur les composants Automation Suite.
Détails (Details) |
Instructions |
Configuration requise et instructions d'installation pour Automation Suite. |
Détails (Details) |
Instructions |
Effectuez une configuration initiale de la plate-forme. | |
Connectez votre premier robot | |
Surveillez la pile, résolvez les problèmes, créez des alertes et consultez les tableaux de bord à partir d'un emplacement centralisé. |
Les instructions suivantes vous dirigent vers les guides des produits correspondants.
Produit |
Liste de contrôle d'évaluation |
Orchestrator | |
Automation Hub | |
Automation Ops | |
Test Manager | |
AI Center | |
Action Center | |
Task Mining | |
Apps | |
Insights | |
Document Understanding |
- Bénéfices
- Scénarios de déploiement
- Haute disponibilité (High Availability)
- Mettre à niveau
- Gestion des clusters
- Surveillance
- Pack d'assistance
- Sauvegarde et restauration
- Méthodes d'authentification SQL
- Offre de produits
- Guide d'évaluation
- Exigences et installation
- Évaluation de la plateforme
- Évaluation des produits
