- 概述
- 要求
- 部署模板
- 手动:准备安装
- 手动:准备安装
- 步骤 1:为离线安装配置符合 OCI 的注册表
- 步骤 2:配置外部对象存储
- 步骤 3:配置 High Availability Add-on
- 步骤 4:配置 SQL 数据库
- 步骤 5:配置负载均衡器
- 步骤 6:配置 DNS
- 步骤 7:配置磁盘
- 步骤 8:配置内核和操作系统级别设置
- 步骤 9:配置节点端口
- 步骤 10:应用其他设置
- 步骤 12:验证并安装所需的 RPM 包
- 步骤 13:生成 cluster_config.json
- 证书配置
- 数据库配置
- 外部对象存储配置
- 预签名 URL 配置
- 符合 OCI 的外部注册表配置
- High Availability Add-on 配置
- 特定于 Orchestrator 的配置
- Insights 特定配置
- Process Mining 特定配置
- Document Understanding 特定配置
- Automation Suite Robot 特定配置
- 监控配置
- 可选:配置代理服务器
- 可选:在多节点 HA 就绪生产集群中启用区域故障恢复
- 可选:传递自定义 resolv.conf
- 可选:提高容错能力
- install-uipath.sh 参数
- 添加具有 GPU 支持的专用代理节点
- 为 Task Mining 添加专用代理节点
- 连接 Task Mining 应用程序
- 步骤 15:为离线安装配置临时 Docker 注册表
- 步骤 16:验证安装的先决条件
- 手动:执行安装
- 安装后
- 集群管理
- 监控和警示
- 迁移和升级
- 特定于产品的配置
- 最佳实践和维护
- 故障排除
- 如何在安装过程中对服务进行故障排除
- 如何卸载集群
- 如何清理离线工件以改善磁盘空间
- 如何清除 Redis 数据
- 如何启用 Istio 日志记录
- 如何手动清理日志
- 如何清理存储在 sf-logs 存储桶中的旧日志
- 如何禁用 AI Center 的流日志
- 如何在升级后从旧安装程序中删除映像
- 如何禁用 TX 校验和卸载
- 如何从 Automation Suite 2022.10.10 和 2022.4.11 升级到 2023.10.2
- 如何手动将 ArgoCD 日志级别设置为 Info
- 如何扩展 AI Center 存储
- 如何解决 TLS 1.2 中的弱密码问题
- 如何使用证书
- 如何将应用程序日志转发到 Splunk
- 如何从注册表 Pod 中清理未使用的 Docker 映像
- 升级 Automation Suite 后重新安装或升级 Insights 时丢失数据
- 单节点升级在结构阶段失败
- 从 2021.10 自动升级后,集群运行状况不佳
- 由于 Ceph 运行状况不佳,升级失败
- 由于空间问题,RKE2 未启动
- 卷无法装载,且仍处于附加/分离循环状态
- 由于 Orchestrator 数据库中的传统对象,升级失败
- 并行升级后,发现 Ceph 集群处于降级状态
- Insights 组件运行状况不佳导致迁移失败
- Apps 服务升级失败
- 就地升级超时
- Docker 注册表迁移卡在 PVC 删除阶段
- 升级到 2023.10 或更高版本后 AI Center 配置失败
- 在离线环境中升级失败
- 升级期间 SQL 验证失败
- 快照-控制器-crds Pod 在升级后处于 CrashLoopBackOff 状态
- Longhorn REST API 端点升级/重新安装错误
- 由于 Insights PVC 大小被覆盖,升级失败
- 使用 Process Mining 运行高可用性
- 使用 Kerberos 登录时 Process Mining 挖掘失败
- 在 Disaster Recovery 后,DAPR 无法正常用于 Process Mining
- 无法使用 pyodbc 格式连接字符串连接到 AutomationSuite_ProcessMining_Warehouse 数据库
- Airflow 安装失败,并显示 sqlalchemy.exc.ArgumentError:无法从字符串“”中解析 rfc1738 URL
- 如何添加 IP 表格规则以使用 SQL Server 端口 1433
- 运行 CData Sync 的服务器不信任 Automation Suite 证书
- 运行诊断工具
- 使用 Automation Suite 支持捆绑包
- 探索日志
- 探索汇总遥测
Linux 版 Automation Suite 安装指南
Automation Suite 概述
本页概述了安装 Automation Suite 后可以享受的功能和产品,并会帮助您了解将要构建的架构。
Automation Suite 使您能够在 Linux 环境中部署完整的 UiPath™ 自动化平台,范围从裸机到内部部署虚拟机基础架构,或任何主要提供商的云订阅。
独立管理多个服务器产品部署通常需要配置与企业系统的集成,以便对用户进行身份验证和管理,以及从可用性和规模的角度管理和监控每个部署。
Automation Suite 将所有内容都包含在一个软件包中,您可以在具有自动扩展功能和内置 HA 的多节点 HA 就绪生产模式下进行部署,并将其作为一个整体进行监控、配置和升级。Automation Cloud 中的所有可用功能都经过调整,使您能够以较低的总体拥有成本更轻松地自行管理所有内容。
Automation Suite 包含的内容:
- 所有服务器产品(首先在 Automation Cloud 中发布的任何新产品除外)。
- 所有 Shared Suite 功能使您能够轻松配置与所有产品的现有企业系统(例如 AD、AAD 或 SAML)的集成。 该套件为用户、租户、外部应用程序和许可证管理提供了通用的体验。
- 通用最终用户门户。
- 基于 Kubernetes 的基础架构、集群管理和监控工具,均针对 UiPath™ 进行预配置、专用和优化。这样可以大规模运行所有产品,并具有 HA。这意味着您不必设计、配置和验证用于路由、存储等的 Kubernetes 版本和组件,它们可以很好地与 UiPath™ 服务一起使用。
所需的一切都已包含在内并进行了优化,并且都受 UiPath™ 支持。
您只需要带上计算机、负载均衡器和 SQL。有关计算机的特定要求以及安装选项和说明,请参阅硬件要求和本节的其余部分。
如需更精简的堆栈、降低复杂性并更简化操作,Automation Suite 可用于容器化平台,例如 AKS(Azure 提供的托管 Kubernetes 服务)或 Amazon AWS 提供的 EKS。有关更多详细信息,请参阅EKS/AKS 上的 Automation Suite 安装指南。
有关每个部署模型的深入了解,请参阅交叉部署模型功能比较。
cluster_config.json
配置的一部分来加以启用。我们还支持向单节点评估或多节点 HA 就绪生产配置添加更多节点以进行横向扩展。但是,我们不支持从非 HA 模式转到 HA 模式。
该平台默认公开 Grafana、Prometheus 和 Alertmanager,用于故障排除和监控。请参阅此处,了解如何监控集群、设置警示、创建和查看仪表板以跟踪部署。
有关更多详细信息,请参阅 UiPath Automation Suite 监控堆栈。
支持捆绑包工具从集群内对象/Blob 存储收集日志、当前运行的 Pod 的日志(过去四个小时)、不同的事件和 Kubernetes 对象定义。
有关如何使用该工具的更多详细信息,请参阅 支持包。
该套件支持所有 SQL 数据库连接的 SQL 身份验证和 Kerberos 身份验证。
了解有关 Automation Suite 产品的更多信息。
详细信息 |
说明 |
Automation Suite 的要求和安装说明。 |
详细信息 |
说明 |
完成初始平台配置。 | |
连接您的首个机器人 | |
从集中位置监控堆栈、排除问题、创建警示和查看仪表板。 |
以下说明将为您引进相应的产品指南。
产品 |
评估清单 |
Orchestrator | |
Automation Suite 机器人 | |
Automation Hub | |
Automation Ops | |
Test Manager | |
AI Center | |
Action Center | |
Task Mining | |
Apps | |
Insights | |
Data Service | |
Process Mining | |
Document Understanding |
