- 概述
- 要求
- 部署模板
- 手动:准备安装
- 手动:准备安装
- 步骤 2:为离线安装配置符合 OCI 的注册表
- 步骤 3:配置外部对象存储
- 步骤 5:配置 SQL 数据库
- 步骤 6:配置负载均衡器
- 步骤 7:配置 DNS
- 步骤 8:配置磁盘
- 步骤 9:配置内核和操作系统级别设置
- 步骤 10:配置节点端口
- 步骤 11:应用其他设置
- 步骤 12:验证并安装所需的 RPM 包
- 步骤 13:生成 cluster_config.json
- 证书配置
- 数据库配置
- 外部对象存储配置
- 预签名 URL 配置
- Kerberos 身份验证配置
- 符合 OCI 的外部注册表配置
- High Availability Add-on 配置
- 特定于 Orchestrator 的配置
- Insights 特定配置
- Process Mining 特定配置
- Document Understanding 特定配置
- Automation Suite Robot 特定配置
- 监控配置
- 可选:配置代理服务器
- 可选:在多节点 HA 就绪生产集群中启用区域故障恢复
- 可选:传递自定义 resolv.conf
- 可选:提高容错能力
- install-uipath.sh 参数
- 添加具有 GPU 支持的专用代理节点
- 为 Task Mining 添加专用代理节点
- 连接 Task Mining 应用程序
- 步骤 15:为离线安装配置临时 Docker 注册表
- 步骤 16:验证安装的先决条件
- 手动:执行安装
- 安装后
- 集群管理
- 监控和警示
- 迁移和升级
- 特定于产品的配置
- 最佳实践和维护
- 故障排除
- 如何在安装过程中对服务进行故障排除
- 如何卸载集群
- 如何清理离线工件以改善磁盘空间
- 如何清除 Redis 数据
- 如何启用 Istio 日志记录
- 如何手动清理日志
- 如何清理存储在 sf-logs 存储桶中的旧日志
- 如何禁用 AI Center 的流日志
- 如何在升级后从旧安装程序中删除映像
- 如何禁用 TX 校验和卸载
- 如何从 Automation Suite 2022.10.10 和 2022.4.11 升级到 2023.10.2
- 如何手动将 ArgoCD 日志级别设置为 Info
- 如何扩展 AI Center 存储
- 如何解决 TLS 1.2 中的弱密码问题
- 如何使用证书
- 如何将应用程序日志转发到 Splunk
- 如何从注册表 Pod 中清理未使用的 Docker 映像
- 如何在离线环境中安装 RKE2 SELinux
- 如何清理 NFS 服务器上的旧差异备份
- 升级 Automation Suite 后重新安装或升级 Insights 时丢失数据
- 单节点升级在结构阶段失败
- 从 2021.10 自动升级后,集群运行状况不佳
- 由于 Ceph 运行状况不佳,升级失败
- 由于空间问题,RKE2 未启动
- 卷无法装载,且仍处于附加/分离循环状态
- 由于 Orchestrator 数据库中的传统对象,升级失败
- 并行升级后,发现 Ceph 集群处于降级状态
- Insights 组件运行状况不佳导致迁移失败
- Apps 服务升级失败
- 就地升级超时
- Docker 注册表迁移卡在 PVC 删除阶段
- 升级到 2023.10 或更高版本后 AI Center 配置失败
- 在离线环境中升级失败
- 升级期间 SQL 验证失败
- 快照-控制器-crds Pod 在升级后处于 CrashLoopBackOff 状态
- Longhorn REST API 端点升级/重新安装错误
- 由于 Insights PVC 大小被覆盖,升级失败
- 预服务脚本执行期间服务升级失败
- 使用 Process Mining 运行高可用性
- 使用 Kerberos 登录时 Process Mining 挖掘失败
- 在 Disaster Recovery 后,DAPR 无法正常用于 Process Mining
- 在集群模式下使用 Redis 配置 Dapr
- 无法使用 pyodbc 格式连接字符串连接到 AutomationSuite_ProcessMining_Warehouse 数据库
- Airflow 安装失败,并显示 sqlalchemy.exc.ArgumentError:无法从字符串“”中解析 rfc1738 URL
- 如何添加 IP 表格规则以使用 SQL Server 端口 1433
- 运行 CData Sync 的服务器不信任 Automation Suite 证书
- 运行诊断工具
- 使用 Automation Suite 支持捆绑包
- 探索日志
安装 Automation Suite 的证书要求,包括安装时和安装后管理所需的两个证书。
有关如何在安装后管理证书的详细信息,请参阅管理证书。
Automation Suite 在安装时需要两个证书。
- 服务器证书- 客户端和集群之间的 TLS 通信所必需的;
- 身份令牌签名证书- 签署身份验证令牌所必需的。
安装过程会代表您生成自签名证书,但我们建议在安装完成后立即使用受信任的证书颁发机构签名的证书来更新这些证书。
安装流程会代表您生成自签名证书。这些证书将在 90 天后过期,安装完成后,您必须将其替换为由受信任的证书颁发机构 (CA) 签名的证书。如果不更新证书,安装将在 90 天后停止工作。
如果您在启用 FIPS 的主机上安装了 Automation Suite,并想要添加自己的证书,请确保它们与 FIPS 兼容。有关 RHEL 支持的符合条件的密码,请参阅RHEL 文档。
除了上述证书外,如果您希望集群信任外部软件,则可能需要提供其他受信任的 CA 证书。示例:SQL Server CA 证书、SMTP Server CA 证书、与 S3 兼容的外部对象存储 CA 证书等。
在安装时,您必须为需要安全 TLS 通信的任何外部软件提供 CA 证书。但是,如果尚未启用 TLS 通信,则可以在安装后进行配置。
有关说明,请参阅管理证书。
服务器证书要求
服务器证书必须满足以下要求:
- 文件格式应为
.pem,即 Base64 编码的 DER 证书; - 私钥长度应至少为 2048;
- 扩展密钥用法:TLS Web 服务器身份验证;在 iOS 设备上访问 Automation Suite 所必需的;
- 证书密钥必须解密。如果密钥已加密,请运行以下命令将其解密:
# replace /path/to/encrypted/cert/key to absolute file path of key # replace /path/to/decrypt/cert/key to store decrypt key # Once prompted, please entry the passphrase or password to decrypt the key openssl rsa -in /path/to/encrypted/cert/key -out /path/to/decrypt/cert/key# replace /path/to/encrypted/cert/key to absolute file path of key # replace /path/to/decrypt/cert/key to store decrypt key # Once prompted, please entry the passphrase or password to decrypt the key openssl rsa -in /path/to/encrypted/cert/key -out /path/to/decrypt/cert/key - 应包含安装 Automation Suite 所需的所有 DNS 条目的使用者可选名称。如果集群的 FQDN 为
automationsuite.mycompany.com,则证书 SAN 应具有以下 DNS:-
automationsuite.mycompany.com -
*.automationsuite.mycompany.com备注:或者,如果
*通配符过于通用,请确保以下 DNS 具有 SAN 条目:automationsuite.mycompany.comalm.automationsuite.mycompany.commonitoring.automationsuite.mycompany.comregistry.automationsuite.mycompany.comobjectstore.automationsuite.mycompany.cominsights.automationsuite.mycompany.com
主动/被动证书要求
如果主 Automation Suite 集群和辅助 Automation Suite 集群的 DNS 分别为 automationsuite-primary.mycompany.com 和 automationsuite-secondary.mycompany.com,则必须在证书中将以下 DNS 作为 SAN 条目添加:
automationsuite-primary.mycompany.comalm.automationsuite-primary.mycompany.commonitoring.automationsuite-primary.mycompany.comregistry.automationsuite-primary.mycompany.comautomationsuite-secondary.mycompany.comalm.automationsuite-secondary.mycompany.commonitoring.automationsuite-secondary.mycompany.comregistry.automationsuite-secondary.mycompany.com
服务器证书文件
Automation Suite 在安装时需要三个文件,如下所示:
- 服务器 /TLS 证书文件- 服务器的公共证书文件。此文件必须仅包含叶服务器证书。
- 服务器/TLS 密钥文件- 服务器证书的私钥文件。
- 证书颁发机构捆绑包- 这是 CA 的公共证书,用于签名或颁发服务器证书。此文件必须同时包含根证书和所有中间证书 。
要验证 CA 和服务器证书,请在 Linux 计算机上运行以下命令:
# Please replace /path/to/ca-certificate-bundle and /path/to/server-certificate with actual file path.
openssl verify -CAfile /path/to/ca-certificate-bundle /path/to/server-certificate
身份令牌签名证书
Automation Suite 在安装时对令牌签名证书有以下要求:
- 文件格式应为
pkcs12,以便对身份验证令牌进行签名; - 用于对证书进行签名的密码为必填项。
如果未提供身份令牌签名证书,则 Automation Suite 在安装时使用服务器证书。
